Рулевое управление
Сообщений в теме: 429
#301 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 23 December 2015 - 08:30 AM
У меня тоже вылезла проблема. Поиск по форуму не дал результатов.
У меня ниже -22 руль приходится 2 руками крутить. Минут через 5 езды все приходит в норму. Как потеплеет выше -15 - никаких отклонений.
Жидкость в ГУР поменял, залил ATF1200 LiquiMoly.
Не помогла замена жидкости. Куда копать дальше?
Насос ГУР не шипит, все работает штатно. Пробег 9000 км. Машине более года, гарантией у официалов не пользовался.
У меня было такое при минус 8. Когда меняли жижа была с кристалликами льда. А продолжает замерзать, потому что полностью слить жижу не получится. Надо менять несколько раз. У меня после второй смены все стало ОК. Заливал кастроловскую для ГУРа
#302 NovikovA
NovikovA
  • 16 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 11:31 AM
даже с полным сливанием не вся жидкость выходит?
#303 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 11:41 AM
У меня когда меняли, откручивали штуцеры. Мастер сказал, что немного все равно остается. После первой замены стало гораздо лучше, но при мину 20 было туго, пока не прогреется. После второй замены стало отлично.
#304 NovikovA
NovikovA
  • 16 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 11:46 AM
Ок. Поменяю еще раз с полным сливанием. Спасибо за совет..
#305 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 17 January 2016 - 01:49 PM
ПРивет, всем. Заметил что на рекстоне потеют вот эти трубки, находятся впереди у левого колеса. Это шланги ГУР? Достаточно просто почистить шланги трубку , одеть шланг повыше и затянуть хамут. Разобрал крышку Гур, там прорез есть в резинке, предыдущий хозяин сделал.
#306 серг1
Отправлено 26 July 2016 - 06:26 PM
Вот такой вопрос. При повороте руля (практически до упора) раздается щелчок где-то в передней подвески. Кто то по моему писал про что то такое но очень давно, сейчас не как не найти. Может кто сталкивался с подобным ? Бывает как на ходу так и на месте, с правой стороны в подвески, но при каких то условиях, или машина наклонена или при повороте в горку, что там может щелкать ? Я так думаю или в рейки или шаровая ? В рейки что может ? Шаровую менял тысяч 5 назад, хотя брак не кто не отменял.
Тяги рулевые могут щёлкать ??? Вот они у меня как раз уже ховно
#307 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 04 August 2016 - 10:00 AM
Было такое дважды и дважды наступал на одни и те же грабли, а это переборка всей подвески и вывешивание кузова над рамой с целью проверки опор кузова, а там всё отлично(передние опоры проварены) , потом снимался передний бампер, были трещины(телевизор первый раз в том году был просто заварен полуавтоматом, часть щелчков ушла, но не все, в этом году трещины были опять, в кузовном ремонте были изготовлены угловые заплатки и приварены точками, так сказали будет намного надёжней, взяли всего 300 рупий), но это всё равно было не то. А итоге был приоткручен развальный болт с правой стороны на нижнем рычаге, и это всегда месяца через два- три после развала-схождения, не закручивают гады как надо, так что в первую очередь проверить их, а потом уж куда то лезть. Щелчки при повороте руля или диагоналке такие, аж люди оборачиваются, а в салоне думаешь, что что то отвалилось. После устранения в первый раз года два назад, в этом году просто забыл про это, и прошёл круги ада пока не проверил по кругу всё, про развальные болты вспомнил в самом конце
Сообщение отредактировал Петро555: 04 August 2016 - 10:01 AM
#308 серг1
Отправлено 04 August 2016 - 10:43 AM
СПС. Завтра попробую протянуть
#309 серг1
Отправлено 05 August 2016 - 02:22 PM
Вот и завтра.
Искал этот стук две недели. Шум исходил в районе переднего рычага и рулевой рейки. Думал что рулевая тяга - так -как ее уже давно приговорили. но и было похоже что шаровая, шаровую для эксперимента заменил на старою (она была ещё в хорошем состоянии) стук не прошел. Решил пока не чего не предпринимать до замены тяг. Сегодня на эстакаде все-же протянул развальные болты. один был затянут от души один правый передний почти оборот протянул головкой с трубой. Ну и как сказано выше стук пропал. Вывод при регулировке сход развала просите чтобы затяжку болтов делали на совесть. Сход развал делал в начале лета.
Спасибо за наводку Петро555
Сообщение отредактировал серг1: 05 August 2016 - 02:23 PM
#310 Летя-1
Летя-1
  • 8 сообщений
  • Интересы:Пока так.
Отправлено 06 August 2016 - 06:53 PM
Теч в ролевой рейки сказали поменять монжеты а какие не сказали помогите пожалуйста.
#311 серг1
Отправлено 06 August 2016 - 07:40 PM
Прочитать полезно это
http://kyron-clan.ru...e-7#entry358594
http://kyron-clan.ru...-12#entry453788
https://www.drive2.ru/l/7863953/
https://www.drive2.ru/l/2187550/
#312 YAL
YAL
  • 61 сообщений
Отправлено 07 August 2016 - 10:10 PM
Привет всем.
После очередного ТО (60) с заменой правой рулевой тяги и наконечника стало уволить машину вправо. Заехал сегодня на сервис, бесплатно сделали ещё раз сход-развал (было одно красное число), но ситуация почти не изменилась - машину при отпущенном руле тянет вправо, и до ТО такого не было.
В чём может быть проблема, как думаете?
#313 серг1
Отправлено 08 August 2016 - 06:14 AM
Скорее всего кривой мастер сход развала или стенд.
#314 YAL
YAL
  • 61 сообщений
Отправлено 08 August 2016 - 09:11 AM
Тех. центр местный, вроде как проверенный. Могу распечатку результатов приложить, всё в норме. Но машину всё равно тащит вправо. Что ещё раз подъехать и сделать у них (это мне бесплатно) или где-то в другом месте? А может это не сход-развал, а что-то ещё?
#315 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 08 August 2016 - 09:35 AM
Распечатку в студию.
#316 YAL
YAL
  • 61 сообщений
Отправлено 08 August 2016 - 09:49 AM
1470642476-2f36c59c49424bd9a6d272aeaed01
Пожалуйста. Блин, картинка конская, меньше сделать не знаю как :(
Сообщение отредактировал YAL: 08 August 2016 - 09:53 AM
#317 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 08 August 2016 - 10:11 AM
Судя по всему у Вас кастор виноват в уводе. Левый и правый как минимум должен совпадать по углам. В данной ситуации ПЛ 4.47, ПП 4.25. Попросите мастера поправить правую сторону до 5градусов, тогда будет 4.47(левый) 5.00(правый). Увод должен пройти. В мурзилке даны след параметры для Кайрона кастор(4.4лево 4.5право). И развал подтянуть к 0.19л и 0.29 право.
Сообщение отредактировал Artem_28: 08 August 2016 - 10:12 AM
#318 YAL
YAL
  • 61 сообщений
Отправлено 08 August 2016 - 10:16 AM
Спасибо! Поеду, ещё раз сделаю.
#319 YAL
YAL
  • 61 сообщений
Отправлено 08 August 2016 - 10:27 AM
У развала -0.27 минимальное нормативное, -0.29 выходит какбэ за. Или я что-то не так понял? Я не копенгаген в этом.
#320 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 08 August 2016 - 10:32 AM
Стенды у всех разные если на стенде стоит 0.27 то ставьте близкое к этому значению показатель.Это всего лишь рекомендации производителя машин. Редкий мастер все показатели выведет в идеал.
