Рулевое управление
#261
Отправлено 05 October 2014 - 08:33 PM
#262
Отправлено 05 October 2014 - 11:30 PM
Так он и так легкий )А можно как-то сдеть, что бы руль легче крутился, как на легковушке))
#263
Отправлено 06 October 2014 - 12:01 AM
не очень ))Так он и так легкий )
#264
Отправлено 06 October 2014 - 12:08 AM
Он же одной рукой, не плотно прижатой ладонью крутится, причем очень быстро...не очень ))
Куда еще легче?
#265
Отправлено 06 October 2014 - 01:30 AM
вот если бы было так легко, я бы не задавал вопросы, просто у меня на трассе лопалась трубка, 300 км без жидкости ехал, но это было в прошлом году, потом все восстановил, залил новую, но ощущение, что стало туже. Вот и спрашиваю, может что-то можно ослабить?Он же одной рукой, не плотно прижатой ладонью крутится, причем очень быстро...
Куда еще легче?
#266
Отправлено 06 October 2014 - 02:49 AM
За столько км без жижи наверное мог и насос износиться, давление меньше чем у исправного, поэтому руль тугой.вот если бы было так легко, я бы не задавал вопросы, просто у меня на трассе лопалась трубка, 300 км без жидкости ехал, но это было в прошлом году, потом все восстановил, залил новую, но ощущение, что стало туже. Вот и спрашиваю, может что-то можно ослабить?
А жижу другой марки залил? Или такую же что вытекла?
#267
Отправлено 06 October 2014 - 03:53 AM
залил другой, потгм еще раз другую взамен той, поэтому думаю не в жиже дело. А вот насос как проверить?За столько км без жижи наверное мог и насос износиться, давление меньше чем у исправного, поэтому руль тугой.
#268
Отправлено 06 October 2014 - 07:43 PM
Вот спасибо вам огромное за идею!Идешь в хоз. маг. в отдел водоснабжения и подбираешь кран по нужным параметрам, всовываешь этот кран вместо шестигранника на 26 и вуаля
#269
Отправлено 07 October 2014 - 02:35 AM
Лично не сталкивался, но предположу, что это должен быть гидравлический манометр....А вот насос как проверить?
ps действительно, есть спец.тестеры давления ГУР, набор в чемоданчике, манометр и куча разных переходников.
Сообщение отредактировал Олег03: 07 October 2014 - 02:39 AM
#270
Отправлено 23 October 2014 - 06:18 PM
Был в автотеореме,менял пружины,когда делали развал оказалось на одном болту закорела гайка,разумеется он не зажимался и при вывороте руля щелкал. Итог: замена болта и пропавшие щелчкиí ½í±‚Артур, подскажи пожалуйста номер этой прокладки?
У меня немного другая проблема. С правой стороны при вывороте руля слышен щелчок, т.е. крутишь руль в одну сторону слышится щёлк, крутишь в обратную опять щелчок. Происходит не всегда, но частенько. Сегодня заехал на диагностику подвески - тяги, наконечники, шаровые в порядке. Сказали присутствует люфт в рейке как раз под пыльником. Сказали там должна быть второпластовая втулка и типа она износилась. Сам я х.з. с рулевой рейкой ни разу дел не имел.
#271
Отправлено 24 October 2014 - 05:54 AM
Спасибо.
Я уже заменил нижние рычаги, и развальные шайбы.
На них была выработка, думаю из-за этого щёлкало.
Теперь всё Ок.
#272
Отправлено 31 October 2014 - 10:00 AM
#273
Отправлено 31 October 2014 - 11:09 AM
#274
Отправлено 02 December 2014 - 10:54 AM
#275
Отправлено 03 December 2014 - 01:31 AM
У меня когда шланг от гура почти слетел,( ладно вовремя посмотрел, спасибо форуму), я взял и убрал временно из системы этот кусок радиатора из-за коротких шлангов, но что временно, то постоянно. Почти два года езжу без радиатора на гидраче, пока плохого ничего нет. У нас не Африка, да и по серпантинам мы так часто(вообще) не ездим.Хочу летом сделать Бампер силовой. Можно же трубку железную в виде радиатора спереди которая стоит от гура перенести выше в ноздри между фарами поставить. Шланги подлиньше поставить от того же зила. Или вобще Может удобнее будет другой радиатор поставить вместо этой трубки. Может масленый он волги подойдет или от уаза?
#276
Отправлено 08 January 2015 - 06:38 PM
#277
Отправлено 08 January 2015 - 09:41 PM
#278
Отправлено 12 January 2015 - 11:15 AM
#279
Отправлено 13 January 2015 - 07:42 PM
Возможно да.А можно как-то сдеть, что бы руль легче крутился, как на легковушке))
Вот жидкости http://www.suprotec.ru/index.php?id=3
Тут ребята пробовали http://out-club.ru/b...ead.php?t=70193
#280
Отправлено 27 February 2015 - 11:27 AM
Yandex (2)
