Сообщений в теме: 8139
#721 шао
Отправлено 15 July 2011 - 01:22 PM
БРАТЦЫ :z_5: ЛЮДИ :good: МУЖИКИИИИИИИИИ :z_2: :z_2: Я ЕЁ ДОСТАЛ!!!!,УХ
вечером отпишусь,сейчас некогда.
#722 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 15 July 2011 - 01:41 PM
Я ДАВНО заметил.как заднюю воткнешь.начнешь коны пробивать помощи просить.палиться перед хозявами так сразу дело сдвигается
Сообщение отредактировал северный: 15 July 2011 - 01:41 PM
#723 Actyon
Actyon
  • 198 сообщений
  • Интересы:водный туризм, рыбалка, компьютеры
Отправлено 15 July 2011 - 06:29 PM
Я почему то даже не сомневался, молодца :z_1:
#724 шао
Отправлено 15 July 2011 - 07:30 PM
Вобщем ,жена дала пендаль и сказала вали в гараж,что значит не выходит?делай! ну я и поперся.Натянул я её вчера ой как сильно и поехал домой,утром пришел в гараж и давай тянуть и стучать послухаю пару песен подтяну на 1-2 щелчка и тихонько стучу,и так час за часом только в 13-30 выползла,вертышу, хана резьбу заело не выдержала милая ,надо думать из чего мастерить ,впринципе моя миссия выполнена,(достать форсу № 4),форсы воткнул все смазал,заводил с пол часа ,не заводится хоть тресни.теперь то заводится? но троит,и дело не в воздухе-нет не в нем,что то не так или тнвд ?вообщем не хватает давления работает на 3 цилиндрах,и горит ЧЕК,но только врубаешь драйв машина глохнет,у кого какие мысли,толи электрика толи ещё чего ,если обороты держать то чек даже иногда пропадает -не работает форса?или ток к ней не подходит,и заводится и тарахтит только после того как немного прибавить газу.хочется просто понять чего не хватает,она в принципе и приехала такая ,но что то не так.Спасибо всем за поддержку :z_5:
так что с машиной у кого какие мысли
Сильна всё таки она ,мощи от прикипания не мерено,так плотно слится с колодцем-жуть ,но даже мм ржавчины нет ,но как сидит :diablo:Чтоб крутить надо метровый рычаг на меньшее сил не хватит
#725 Борисычь
Борисычь
  • 92 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, пляжный отдых, возврат машин дилерам
Отправлено 15 July 2011 - 07:57 PM
Молодец! :z_1:
А с двиглом, если после того как завелась, даёшь нагрузку и она глохнет, то это вернее всего на какой то форсе контакта нет, или сидеть в колодце какая либо может неплотно. Попробуй вилки на форсунках дотянуть( но сначала вытащить форсы и проверить чистоту колодцев), и коннекторы поотключать поочерёдно да посмотреть как она себя поведёт.
#726 шао
Отправлено 15 July 2011 - 08:09 PM
Молодец! :z_1:
все проверял,колечки новые .всё затянуто.вот то что нет контакта я то же думаю.отключать ?там уже жара .так не подлезть да и неделю назад как только пришла машина я как то поставил руку и?толи нерв пережал толи еще какая хрень,вообщем уже неделю мизинец и безымяный не работают вообще -бокал пустой не удержу и постоянно колит как отсидел,пол руки просто нет,не могу ничего сделать,разминаю ,но пока эффекта нет -вот такое ранение :z_6:
#727 вадим
вадим
  • 537 сообщений
Отправлено 15 July 2011 - 08:34 PM
в уже неделю мизинец и безымяный не работают вообще -бокал пустой не удержу и постоянно колит как отсидел,пол руки просто нет,не могу ничего сделать,разминаю ,но пока эффекта нет -вот такое ранение :z_6:
Вот с этим как раз шутки плохи! Это не форсунки, кусок железа! У нас тут на форуме вроде есть медики и им сочувствующие, так пусть помощь посильную окажут, хоть советами! Как говорится добро за добро!
#728 шао
Отправлено 15 July 2011 - 08:37 PM
Вадь сказали пока само не отпустит -безполезняк
#729 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 15 July 2011 - 08:41 PM
да на трех глохнуть не будет.у меня на трех бегал.глох когда фильтру писец был и когда клапана вакуумные засрались
#730 AlexF
AlexF
  • 79 сообщений
  • Интересы:автомобили и все, что с ними связано.
Серег, Настя за машиной-то приедет, или будешь чего-нибудь еще думать???
#731 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 15 July 2011 - 08:43 PM
у меня на той руке где кость собирали так было.впринципе осталось но как то меньше.собирали в 1999году после ранения.так что пройдет наверное
#732 шао
Отправлено 15 July 2011 - 08:45 PM
раньше вторника не приедет,я все расказал так что она вкурсе всего,так что компьютер и всякая хрень её еще ждет
#733 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 15 July 2011 - 08:46 PM
Молодец! :z_1:
а почему бы ей глохнуть? форсунки хорошие .зятянуты ддавление создается впрыск есть...впрыск есть.а если фильтр забился то на тнвд не будет в достатке топливо поступать.
#734 Actyon
Actyon
  • 198 сообщений
Отправлено 15 July 2011 - 08:55 PM
подтверждаю, я на трех "нормально" ездил и газу давал и на ХХ газовал, глохла пару раз только когда по привычке пытался тронутся отпустив педаль сцепления и не выжимая газа.
#735 шао
Отправлено 15 July 2011 - 09:01 PM
фильтр поставил новый оригинальный,хз,но реально чего то ведь не хватает машине ,думал воздух подсасывает.вроде нормально ,да и на холостых то она работает а прогретая и не сильно колбасит а нагрузка и ппц,хоть драйв хоть задняя(ушел спать)
#736 Борисычь
Борисычь
  • 92 сообщений
Отправлено 15 July 2011 - 09:14 PM
Значит электрическая часть форсы какойто глючит, и она под нагрузкой топливо не отдаёт(с-чка жадная) :crazy: У меня первая так глючила.
#737 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 15 July 2011 - 09:29 PM
я тоже оригинал ставил.забилсясразу же.с ним на светофоре глох на холостых.
Сообщение отредактировал северный: 15 July 2011 - 09:29 PM
#738 Delphi
Delphi
  • 535 сообщений
Отправлено 16 July 2011 - 09:54 AM
я за свою практику, проблемы с электрической частью (если форсунку не грели, что внутри расплавилось все, видно наглядно) встречал только на форде транзите, но там она сгорала полностью и вообще не реагировала. Поэтому нужно искать другую причину, или же попадание частички грязи, лучше продувать трубки при монтаже нужно.
#739 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 16 July 2011 - 03:10 PM
из за грязи в одной форсунке глохнуть не будет
#740 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 16 July 2011 - 06:09 PM
начитавшись страшилок по 4 форсунку, тем самым накликал на себя беды.
из под 4 форсы подсикиват мелкими брызгами соляра.
район 4 цилиндра весь в сантиметровом слое дерьма- что может быть??????????????
