Сцепление
Сообщений в теме: 2104
#1981 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 21 November 2020 - 01:43 PM
У кого какие мысли по этому поводу?
Есть такой метод смазывания деталей механизмов: барботаж. От быстро вращающихся деталей, в замкнутой полости редуктора, стоит масляный туман, которого достаётся всем деталям поровну. Такой метод применяется, например в редукторах несущего винта вертолётов Миля.
Сообщение отредактировал sensey371: 21 November 2020 - 01:44 PM
#1982 Василий Мытищи
  • 8894 сообщений
Отправлено 21 November 2020 - 03:17 PM
Надо в КПП окошко делать,туман разглядывать.Скока мыслей,будет.
#1983 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 21 November 2020 - 03:31 PM
На редукторе Ми-2 такое окошко было. На разглядывался ... мыслей - ноль. :wink:
Сообщение отредактировал sensey371: 21 November 2020 - 03:31 PM
#1984 ПИОНЕР
  • 4370 сообщений
Отправлено 21 November 2020 - 04:01 PM
Как мы видим шестерня 1-й передачи имеет большой диаметр и с базовым уровнем масла в 3,6 литра находиться в масленой ванне.
Обратим внимание на шестерню 2-й и 3-й передачи они имеют меньший диаметр и уровень масла недостает до них.
Симптом плохого включения передачи 2-3 пропадает при проезде 5-10 км, когда при вращении шестерен они смазываются.
Мысли такие: включаются совсем плохо 1 и 2-я, затык при включении на 3-ю, с 4,5 и задней вообще проблем нет, с прогревом дефекты пропадают и с пробегом тоже есть улучшение. Из этого делаем выводы: 1. т.к. с задней проблем нет - "ведущее" сцепление исключаем из подозреваемых. 2. Т.к. 4,5 и задняя отлично включаются и при холодном масле - масло и смазка тут не при чём. 3. Дело в "железе" синхронизаторов, а если точнее в "холодном железе" (х.з. чего, фиксаторов, зубьев муфт, блокирующих колец.....) после нагрева и изменения размера коих - коробка начинает включаться адекватно.
#1985 Василий Мытищи
  • 8894 сообщений
Отправлено 21 November 2020 - 06:37 PM
Категорически не согласен в вопросе нагрева и изменения размера.
#1986 ПИОНЕР
  • 4370 сообщений
Отправлено 21 November 2020 - 08:02 PM
Да, это естественно предположение. Ваша версия?
#1987 Василий Мытищи
  • 8894 сообщений
Отправлено 21 November 2020 - 08:46 PM
Чуть ранее,уже,озвучивал.
#1988 ПИОНЕР
  • 4370 сообщений
Отправлено 21 November 2020 - 08:49 PM
Сцепление прокачалось? Категорически не согласен!
#1989 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 21 November 2020 - 09:21 PM
Логично, конечно. Но у меня и 1, и 2, после и двух часов езды, летом в деревню, всё равно плоховато включаются. И такой "косяк" у многих. Ну не могут так размеры гулять на мерседесовских, в прошлом, коробках.
Сообщение отредактировал sensey371: 21 November 2020 - 09:22 PM
#1990 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 21 November 2020 - 09:28 PM
Тоже не согласен. У меня выжим и на холодную нормальный до сих пор.
#1991 серега моторист
серега моторист
  • 734 сообщений
Отправлено 21 November 2020 - 10:13 PM
Ага Бошь тоже вроде немец,в прошлом.
#1992 ПИОНЕР
  • 4370 сообщений
Отправлено 21 November 2020 - 11:49 PM
Не, у меня примерно через пол-часа - час, проблема полностью уходит, да и 3-я уже не подкусывает, а помню когда с новья, вообще жесть была с переключениями 1-2-3, особенно зимой в начале поездки.
А некоторые владельцы, с большими пробегами, утверждали, что вообще не знают таких проблем...
На счёт "в прошлом" и уже не мерседесовских - аргумент качества становится не актуальным, достаточно в 0,05 или одну десятку мм, с размером одной из деталюшек синхронизатора при изготовлении накосячить, и привет проблема...
#1993 Перс
  • 20015 сообщений
Отправлено 22 November 2020 - 11:30 AM
Почитал. Надо не окошко в кпп врезать, а кипятильник для прогрева масла. :)
#1994 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 22 November 2020 - 04:16 PM
#1995 Василий Мытищи
  • 8894 сообщений
Отправлено 22 November 2020 - 04:56 PM
Как масла,а ЭТО——масло и смазка тут не при чём. 3. Дело в "железе" синхронизаторов, а если точнее в "холодном железе".Так что,греть надо ЖЕЛЕЗО.
#1996 ПИОНЕР
  • 4370 сообщений
Отправлено 23 November 2020 - 11:56 PM
А может от тёплого масла, всё же, детальки побыстрее нагреются, не? Ну или давайте тогда, прокачивать сцепление будем перед поездкой...  :hihih:
#1997 Торквемада
Торквемада
  • 13 сообщений
Отправлено 01 December 2020 - 01:46 PM
Люди, помогите! Поменял двигатель и диск сцкпления, получилось, чтор сцепление постоянно включено ... Что делать?
Сообщение отредактировал Олег03: 02 December 2020 - 06:07 AM
#1998 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 01 December 2020 - 03:01 PM
Корзину возводил?
#1999 Торквемада
Торквемада
  • 13 сообщений
Отправлено 01 December 2020 - 03:59 PM
нет
#2000 Василий Мытищи
  • 8894 сообщений
Отправлено 01 December 2020 - 04:20 PM
При замене диска сцепления,либо ставится новая корзина,либо ВЗВОДИТЬСЯ старая.Я пока таких случаев,в практике,что бы кто то взвел старую корзину,не встречал. https://youtu.be/CEUvJJA3gAw
