Сцепление
Сообщений в теме: 2104
#1941 Василий Мытищи
  • 8832 сообщений
Отправлено 14 November 2020 - 07:19 AM
Ясный перец,усе дураки.Только вот и с демфером диски будь здоров как "летят",вроде и накладки целы,а он как бубен весь звенит и болтается.Грузовики,так там какие обороты КВ и какая площадь,а в некоторых и по два диска.Хорошо бы конечно упростить узел и соответственно удешевить,но пока вот так.Тем более по мне,замена маховика и сцепы все же как то скажется на балансировке и колена.Буду только рад, если кто решит данную проблему.
#1942 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 14 November 2020 - 11:38 AM
Где это и на чём "будь здоров летят"? Газель Некст Камминс 2,8 https://images.ru.pr...iya-vedomyj.jpg Проблемы? Или речь всё ещё про Бычки? Кто дураки автопроизводители? Отнюдь, то комплект был: корзина, выжимной, ведомый, теперь всё это, плюс маховик.....Конечно, когда всё новое, тише, мягче, комфортнее, затем всё подизнашивается, начинает кузов дёргаться на холостых (кто-то писал), затем кряхтения....стуки, ну а если пошла вибрация - бегом менять.
Холостые обороты не намного ниже, но ломает-то главным образом передаваемый момент и ударная нагрузка, хотя да, дурак водитель в 4тыщ не бросит педальку. По два диска, как на КАМАЗах раньше, уже не делают...
Ну это если, кто-то из производителей предложит альтернативу, думаю простая заварка и подбор другого диска - не вариант.
#1943 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 14 November 2020 - 12:31 PM
Так может в горочку на пятой, для проверки, с километров 90-100 в час, нажать газ до полика и посмотреть будет ли рассинхрон оборотов и скорости?
На "пятой" спокойно заезжаю вверх на развязку, а вот резкий газ на ровном шоссе - рассинхрон на 500 оборотов, на секунду-полторы.
#1944 Перс
Отправлено 14 November 2020 - 01:31 PM
Сначала прокачать весь гидропривод новой тормозухой тщательно, а там видно будет.
#1945 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 14 November 2020 - 01:46 PM
Я не жалуюсь на "выжим". Сцепление выключается на две трети педали.
#1946 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 14 November 2020 - 02:20 PM
Ну тогда имхо нужно сразу менять, чего ждать, пока маховик в мелкую сетку перегреет?
#1947 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 14 November 2020 - 02:37 PM
Уже созвонился с Прокимой. Считаю деньги в кармане ...
#1948 Перс
Отправлено 15 November 2020 - 08:25 AM
Ждём-с отчёт сфоткаме, если не затруднит.
#1949 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 15 November 2020 - 02:18 PM
Фотки чеков? Они не обрадуют ...
#1950 Перс
Отправлено 15 November 2020 - 03:42 PM
Тоже интересно :)
#1951 Василий Мытищи
  • 8832 сообщений
Отправлено 15 November 2020 - 03:47 PM
Да хотелось бы сам процесс.Фотки чеков,как бы можно любые нарисовать.У мну товарищ тиану в одном сервисе обслуживает,так там чуть ли не видео снимают и каждый "чих" согласовывают,ему очень нравиться,главное,не дорого,качественно и отношение к клиенту на уровне.Но я такой лишь один знаю.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 15 November 2020 - 03:50 PM
#1952 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 15 November 2020 - 10:13 PM
Я бы очень хотел чеки ДРУГИЕ нарисовать, но "се ля ви" .... Процесс снимать не буду - некогда. И я его уже видел не раз: на Ютубе есть ролики, на Драйвер.ру - по ним и учился понимать, как будут менять сцепление на Кирюхе.
Тоже интересно :)
12 работа, 26 - запчасти. Вот так.
#1953 Перс
Отправлено 16 November 2020 - 08:16 AM
Понятно. Это без замены маховика, заднего сальника коленвала, сальника и подшипника первичного вала МКПП, ГЦС, ПЦС...
#1954 Василий Мытищи
  • 8832 сообщений
Отправлено 16 November 2020 - 09:28 AM
Не понятно,если БЕЗ всего ЭТОГО,за ЧТО 26.000р.,или они с нано напылением ?
#1955 Перс
Отправлено 16 November 2020 - 10:32 AM
Очевидно, только корзина, диск и выжимной. 6 скинуть МКПП - 6 поставить.
Дороговасто.
#1956 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 16 November 2020 - 01:34 PM
Хотел приехать со своими запчастями - сказали не дадут гарантии.
#1957 Перс
Отправлено 16 November 2020 - 02:09 PM
Я буду настаивать при замене, чтобы мне показали, как сервисмены тестят маховик, если ли проблемы с сальником коленвала, и прокачают гидропривод сцепления, как положено.
#1958 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 16 November 2020 - 03:07 PM
Э-эх...  :sad:
Скока страниц извели "просто говорим за жизнь" :unsure:
А я-то думал... ого-го, тема "Сцепление", затарился попкорном.
Надо почитать, - ишь, парни не зря затеяли обсуждос такой длинный, трут 2-й месяц деловую тему :ohhhh:
Ну, весь техпроцесс "своими руками" сщяс увижу  :dolf_ru_535:
Оказалось,- показалось  :dolf_ru_009:, за исключением пары сообщений Сенсея и Серёги  :eeeee:
#1959 Василий Мытищи
  • 8832 сообщений
Отправлено 16 November 2020 - 03:54 PM
Ну как бы, кому то и техпроцесс описывать и не к чему,известно тактильно.Интересно на сколько и как "мастера" делают.
#1960 bartalamyu
bartalamyu
  • 17 сообщений
Отправлено 18 November 2020 - 05:51 PM
у меня буксовало в горку на 4 и 3 передаче . а тест с бордюром проходил на ура - глохла всегда .
