Сцепление
Сообщений в теме: 2104
#2041 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 24 May 2021 - 01:56 PM
Докладываю, спустя два года и смешные 10 тысяч пробега с новым сцеплением и маховиком: машину вновь колбасит на холостых, а при выжиме сцепления тряска уходит. :) Т.е. нового маховика хватило ненадолго, чтобы вибраций не было. :) Очень забавные ощущения, как будто на машине времени в прошлое вернулся. :)
А постоянно на хх колбасит или временами? Маховик на двигле, по идее, вибрации должны остаться, только слабее.
Так, может, это и не маховик...
Хз, подушка МКПП кончилась, не гасит резонанс вибраций...
Подушки двигла…
Разбит подшипник первичного вала МКПП...
Коленвал разбалансировался...
Сообщение отредактировал Перс: 24 May 2021 - 02:00 PM
#2042 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 25 May 2021 - 10:40 PM
Товарищи, я не первый год с этой машиной. :) И боролся я с этим явлением неоднократно, с момента покупки, и обороты поднимали с Ромой Вахмуркой, и на диагностику возил кучу раз - везде, как и семь лет назад, так и позже, приговор был один: разбалансированный, люфтящий маховик. При замене маховика мне наглядно показали отчего происходит шатание, как он люфтит. У нового маховика этого люфта не было, это мне тоже наглядно продемонстрировали. И поначалу шатание пропало полностью, но проехав тысяч пять начало слегка, почти неощутимо пошатывать, а ещё спустя пять - имеем то же самое, что и до ремонта. Вывод: конструкция нашего маховика говно, благо хоть несмотря на это шатание ездить он может долго. Я уже кучу машин видел своими глазами, и у которых с новья шатало, и у которых пробег за 250, маховик родной и шатаний нет; Были и те, кто поменяв маховик, от недуга полностью избавлялся, а были и такие случаи как мой... Как повезёт, в общем. Но общая тенденция очевидна: машины до 10 года этой фигнёй в большинстве не страдают, а если и страдают - то единичные случаи. По крайней мере, среди моих знакомых владельцев кайронов, актионов и актионов спортов на дизелях и МКПП. Бензинки этим не страдают в принципе, у них маховик одномассовый.
#2043 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 26 May 2021 - 10:32 AM
http://kyron-clan.ru...69#entry1081597
#2044 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 28 May 2021 - 10:16 AM
Это даже не смешно, ей Богу. :) Как турбина на сцепление может влиять? И что с ней происходит при выжиме педали сцепления, что тряска прекращается? :)
#2045 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 28 May 2021 - 01:01 PM
Добрый день, кто нибудь менял родной двухмассовый моховик на одномассовый, цена на него 45к, как то напрягает.
Одномассовый маховик делают умельцы в конторах по ремонту маховиков. Заваривают, чистят, красят и преподносят как отремонтированный двухмассовый маховик. Который по факту одномассовый и разбивает двигло и коробку.
#2046 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 29 May 2021 - 07:02 AM
Дим, вон митя777 тебе объясняет, как турбина влияет на сцепление.
#2047 тот который
тот который
  • 455 сообщений
  • Интересы:вдруг-чего
Отправлено 02 June 2021 - 09:55 AM
я не понимаю как заваренный маховик разбивает двигатель и коробку. Трогаться наверное поаккуратней придется. читал у нас кто то заваривал и ездил - изменений и не заметил
#2048 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 02 June 2021 - 11:38 AM
Вероятно примерно так же, как и муфта на генераторе.
#2049 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 02 June 2021 - 02:36 PM
Двухмассовый маховик гасит ударные крутильные нагрузки, характерные для работы дизеля.
На бензинках таких нагрузок нет, там и маховик одномассовый.
#2050 тот который
тот который
  • 455 сообщений
Отправлено 04 June 2021 - 09:05 AM
я читал что у многих с новья двухмассовый маховик вибрирует - неужели эти вибрации лучше крутильных? и уж точно лучше заварить когда вибрации сильные
#2051 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 04 June 2021 - 02:07 PM
Лёгкие пошатывания на холостом ходу. Ничего страшного.
#2052 Vuvazik
Vuvazik
  • 162 сообщений
Отправлено 10 June 2021 - 01:24 PM
Подскажите, при замене сцепления на дизеле надо ли превентивно менять опорный подшипник коленвала 6619803015?
#2053 Dmchehow
Dmchehow
  • 243 сообщений
Отправлено 10 June 2021 - 03:48 PM
Если он не люфтит то зачем?
#2054 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 10 June 2021 - 04:42 PM
Желательно до кучи и сальник коленвала.
#2055 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 10 June 2021 - 05:53 PM
Затем,что бы не было ,потом обидно,за бесцельно потраченное время.
#2056 Vuvazik
Vuvazik
  • 162 сообщений
Отправлено 11 June 2021 - 08:13 AM
Сальник да, о нем сразу подумала)
Вот да, мне такая же мысль в голову пришла, пробег-то уже 160+ тыс.км. А то так залезешь сцепление поменять, а через 20-30 тыс. этот подшипник рассыпется. И опять лезть. Но я почитала отчеты о заменах сцеплений на Кайронах, и чего-то очень редко люди этот подшипник меняют, я и удивилась, может, он там вечный стоит и я зря заморачиваюсь?
#2057 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 11 June 2021 - 09:06 AM
Так кто для себя делает,тот вероятно и меняет.А так,все больше:"я в сервис отогнал и мне всё сделали".
#2058 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 14 June 2021 - 07:29 AM
И ещё, чтобы не обидно, и сальник первичного вала Мкпп.
#2059 Bratan-msk
Bratan-msk
  • 55 сообщений
Отправлено 27 June 2021 - 03:46 PM
Привет друзья! Три года я здесь не появлялся, уж  извините. Напомню, ровно три года назад на пробеге 60т.км. сдох моховик. Родной был поменян на sachs 2294000294, так же было поменяно сцепление с выжимным на Valeo 834074.
И вот чудо, через еще 60т.км. опять сдох маховик! Я в шоке! Машина висит в сервисе, к завтраму должен найти запчасти. Не понимаю, в чем может быть проблема, если моховики так сыпятся. Люди пишут, что по 120т ходят, а тут.... Может что-то убивает моховики? Что с новья замечал, не приятная вибрация на педаль сцепления, может где-то от туда ноги растут? Есть у кого мнение?
Р.S. в сервисе рекомендуют ставить оригинал, есть ли в этом смысл, как считаете? Цены космос!
#2060 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 27 June 2021 - 04:42 PM
Уже 181000км, но тоже задумываюсь о покупке сцепления, но пока оттягиваю это. Какой стиль вождения? Тут от него многое зависит.
