Сцепление
Сообщений в теме: 2104
#261 damir1986
damir1986
  • 571 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,off-road
Отправлено 16 July 2013 - 08:24 AM
UP
#262 мичман
мичман
  • 475 сообщений
  • Интересы:Рыбалка и вообще я за любой кипиш акромя голодовки
Отправлено 16 July 2013 - 08:31 AM
Похоже умер главный цилиндр.Жидкость остается на уровне,а педаль валится.
Главный цилиндр-это тот,что сверху под бачком.
#263 damir1986
damir1986
  • 571 сообщений
Отправлено 16 July 2013 - 08:43 AM
Добрый день. Вроде тот цилиндр, что с бачком только за тормоза отвечает, хотя бочек один на тормоза и сцепление.
Вот схема сцепления.
#264 мичман
мичман
  • 475 сообщений
Отправлено 16 July 2013 - 10:28 AM
Так этот цилиндр на схеме и показан.
Мне его тоже пришлось менять на 55000 км.
#265 damir1986
damir1986
  • 571 сообщений
Отправлено 16 July 2013 - 12:52 PM
Игорь можете написать номер на схеме этого цилиндра, чтобы лучше понять о каком речь
#266 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Отправлено 16 July 2013 - 01:18 PM
У тебя выжимной цилиндр умирает, он в коробке, у меня похожая тема была. Под замену!!!
#267 damir1986
damir1986
  • 571 сообщений
Отправлено 16 July 2013 - 02:49 PM
почитал форум, у всех при умирании выжимного цилиндра (который в коробке) сопровождалось лужой под машиной и было видно что мокро на стыке коробки и двигла. У меня все сухо. Вчера вечером по пробкам проехался почти 2 часа и все ок сцепление работает нормально. Ждать когда где нибудь вытечет не хочется, так как надо по выходным проежать по 500 км.
И еще вопрос: У бензинок и дизелей гидравлическая часть сцепления одинаковая ?
То что я прикрепил выше картинкой.
#268 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Отправлено 16 July 2013 - 03:16 PM
У меня тоже не тёк, про бензин не знаю.
#269 DjBend
DjBend
  • 94 сообщений
Отправлено 17 July 2013 - 06:59 AM
И у меня бяда со сцеплением.
Началось с того что я при обгоне на 2 передаче случайно набрал 4000 оборотов до отсечки, давай втыкать третью, а она не втыкается. И ниче не втыкается, когда движок работает. Заглушил, втыкаются все. Завел на 1 и поехал. Начали легко втыкаться все. Поехал дальше. Потом стали втыкаться только на 2000 оборотах. Потом снова норм, потом опять только на 2000. В итоге остановились перед трактором, еле воткнул первую, все загрохотало, проехал 100 метров и встал! Итого от первого стмптома до полного отказа проехал 130 км. Втыкаются все передачи, но никуда не трогается.
Жидкость на месте, ничего не подтекает.
Теперь бы найти очень быстро комплект сцепления на дизелек. В экзисте от 5 до 7 тыр выходит по разным регионам и скидкам. Сам встал в 200 км от Воронежа... И ото всюду идут неделю эти запчасти...
Я правильно понял что нужно заказать комплект сцепления и все? Никаких прокладок/сальников? А то ждать потом еще неделю не хочется...
А может кто и знает где есть сцепление такое в наличии? Москва или Воронеж.
#270 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 17 July 2013 - 07:31 AM
Комплект сцепления и выжимной, плюс когда вскроют могут маховик приговорить, а это еще около 23 000р.
#271 damir1986
damir1986
  • 571 сообщений
Отправлено 17 July 2013 - 08:42 AM
А у вас пробег какой ?
#272 мичман
мичман
  • 475 сообщений
Отправлено 17 July 2013 - 09:04 AM
Корче,я через это все прошел.Вначале "умер" лавный цилиндр,тот что под бачком.Когда ему "кирдык",то создается ощущение "провалившейся" педали сцепления.Но жидкость при этом из бачка не уходит!!!То есть,то нет.Цена вопроса в НП в районе 2 тыс руб.Заменил.Отъездил спокойно около 10 тыс км.Опять начала проваливаться педаль.При нескольких качках все вставало в норму.Но при осмотре под коробкой увидел потеки жижи.И вот тут приговорили рабочий цилиндр,который стоит внутри коробки в виде моноблока с выжимным подшипником.Менял на НП в купе с дисками сцепления и корзиной.Маховик оказался в отличном состоянии.Цена вопроса в районе 13 тыс рублекй.Было это год назад.С тех пор полет нормальный.
Кстати когда меняли диски,они были залиты тормозухой из потекшего цилиндра,они были в нормальном рабочем состоянии.Это при пробеге примерно 60 тыс км.
#273 DjBend
DjBend
  • 94 сообщений
Отправлено 17 July 2013 - 09:31 AM
84000
А еще говорят что сцепление с номером 30A0009413 идет без выжимного?
#274 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 17 July 2013 - 01:13 PM
говорили мне что у кайронов проблема с сцеплением, но на форуме особо ничего не нашел, буду решать проблему, как решу сразу отпишусь
Ждёмс.
Зимой, после ночной стоянки тоже половина педали пустая. Летом все норм.
Нечистая сила какая-то. :dm:
#275 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 17 July 2013 - 03:58 PM
ну и то что свободный ход у сцепеления больше, даже летом после ночной стоянки. Проедешь 5 км и все нормально.
Может эта проблема выявит причину плохого включения передачи на механике?
#276 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 17 July 2013 - 05:38 PM
Зимой с утра придешь нажмешь на сцепление а педалька даже назад не возвращается - это ни есть гуд.
Хотелось бы на это надеяться. Ведь действительно летом передачи лучше переключаются.
#277 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 17 July 2013 - 06:24 PM
Завтра поеду главный выжимной поменяю, может отпустит...
#278 damir1986
damir1986
  • 571 сообщений
Отправлено 18 July 2013 - 09:26 AM
Спасибо теперь все понятно. плюсики вам
#279 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 19 July 2013 - 08:07 AM
Поменяли мне главный цилиндр вчера,пока проблема ушла, с утра педалька на месте, будем смотреть дальше. В сервисе сказали, что я второй на этой неделе с провалами педали. 1800-работа, 800- цилиндр
#280 damir1986
damir1986
  • 571 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 08:34 AM
Прошла неделя. Сцепление больше не проваливалось работает идеально. Удивительная машина сама сломалась, сама починилась. Пока делать не чего не буду, будем ждать, когда случится с ново)))
    Bing (1)
