Сцепление
Сообщений в теме: 2104
#221 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 11 May 2013 - 06:42 PM
на счет сальника незнаю, т.к. из всей поломки было повторюсь открученая гайка.
но, если вы замените сальник и не сделаете клапан, то течь будет не только с рейки...
начните с клапана, проверьте его на работоспособность.
#222 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 06:51 PM
извиняюсь Саня, пишу одно, думаю другое, выходные тяжелые .......... масло бежит прямо с рейки, говорят типа сальник там есть, так оно?
Денис, насчет масла с рейки - попробуйте затянуть гайки трубок.
А все-таки насчет сцепления-
Было: на холодном моторе при работе сцепление не срабатывало или передача не включалась при выжатой педали?
Заменили : главный цилиндр, выжимной, все опять продолжается.
А если так: холодный двигатель, завести на передаче и поехать, а затем попробовать выжать сцепление - остановится?
#223 денис капитан
денис капитан
  • 109 сообщений
  • Интересы:оооочень много
Отправлено 11 May 2013 - 06:54 PM
посмотрел что за клапан, завтра же займусь им, но так и не понял его функцию, он должен стравливать воздух, а от куда он появляется? и еще про сапуны в мостах пишут, если не надоел то разьясни если в курсе, буду благодарен
остановится но только на тормозе стоять будет, отпускаешь тормоз и немного едет, короче сцепление ведет
#224 денис капитан
денис капитан
  • 109 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 07:05 PM
может быть перевернутый диск сцепления?
#225 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 07:07 PM
А когда движок прогреется, сцепление начинает выключаться полностью?
#226 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
да, должен стравливать газы, появившиеся в режиме работы
сапуны, если не ездите постоянно по бродам, то можно оставить как есть.
#227 денис капитан
денис капитан
  • 109 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 07:14 PM
когда прогреется хорошо, то никаких проблем, все работает как надо, без нареканий, есть мысли?
да на СТО вчера сказали что масло с хвостовика подтекает, типа болезнь у них, может потому что сапуна нет?
#228 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 11 May 2013 - 07:21 PM
сапун конечно есть, вот может просто засорился?!
Алексей описывает как их вывести http://www.drive2.ru...153113671/#post
#229 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 07:24 PM
Мысль есть, но сильно сомнительная, помня о том, что корзина и диск недавно менялись.
Еще вопрос- свободный ход педали в норме? Может быть поджать его и попробовать на холодном движке, как сцепление отключается. Как поджать - в салоне залезть вниз и на штоке сцепления отпустить гайку на 10 и вывернуть шток. На нем даже есть насечки, чтобы пальцами можно крутить.
#230 денис капитан
денис капитан
  • 109 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 07:29 PM
а стенку главного не проломлю потом? да и так бы без вопросов, но вот только если бы не разница между холодным и горячим, если бы проблема в штоке, то и на горячую бы не работало?
#231 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 07:32 PM
Ну не до упора же крутить! Я же спрашиваю - свободный ход в норме? Если да, то дальше будем думать.
#232 денис капитан
денис капитан
  • 109 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 07:37 PM
на горячую в норме, а на холодную педаль полупроваленная и нажимается как в воздушный пузырь, хотя прокачали все что можно
#233 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 07:43 PM
То есть на холодную свободный ход увеличенный?
#234 денис капитан
денис капитан
  • 109 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 07:54 PM
на холодную почти нет свободного хода, я же говорю что педаль на половину проваленная, а вторая половина нажимается как в пустоту, на горячую педаль поднимается и работает как надо
#235 денис капитан
денис капитан
  • 109 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 06:46 PM
корзину пока не менял, появилась возможность без очереди привести в порядок кузов(пару вмятин исправить) хожу пешком пока, какие есть мысли по проблеме?
#236 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 07:02 PM
А если на холодную, перед заводкой двигателя, раз 20 понажимать педаль, а затем попробовать, что получится?
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 17 May 2013 - 07:02 PM
#237 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 05:26 AM
У меня такая же фигня, после продолжительной стоянки педаль проваливается наполовину, но проходит после запуска движка после пары нажатий на сцепление. Скажу точно, корзина, диск, маховик и выжимной не причем. Так как все это поменял, а этот косячек не прошел.
Сообщение отредактировал Sash01: 18 May 2013 - 05:26 AM
#238 денис капитан
денис капитан
  • 109 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 08:05 AM
нажимал и сто раз, ничего не менялось, еще на холодную редко проскакивают стуки из коробки, при нажатии сцепления или после прогрева стуки уходят.
#239 Багдад
Багдад
  • 108 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 01:22 PM
Добрый день.
А деталька с №4 из данной схеммы присутствует в вашей комплектации??
http://ssangyong.exi...ЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЕМ
Это цилиндр для компенсации давления в контуре, так понимаю его работа может зависеть от температуры.
У меня, например, его нет - трубка сразу идет от главного в картер к рабочему.
#240 DZhalnin
DZhalnin
  • 209 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 05:27 AM
Нашел в Австралийском каталоге сцепление (Australian Clutch Services (ACS)) усиленное на кайрон, но на ДИЗЕЛЬНГЫЙ, у меня бензин, причем данное сцепление идет по отдельности (выжимной, корзина, диск), а не комплектом.
А я нашел комплектом. Артикул KSY23001-1A. Там же центровочный вал. По размерам диска и шлицов то что надо.
Стоит около 25 тыр. Срок поставки 3 месяца.
http://www.xtremeclu...e/xtreme-clutch
