Сцепление
Сообщений в теме: 2104
#201 денис капитан
денис капитан
  • 109 сообщений
  • Интересы:оооочень много
Отправлено 30 April 2013 - 12:43 PM
короче заехал и прокачал сцепление, в сервисе сказали менять главный цилиндр сцепления, заехал в магазин и был удивлен стоимостью. 4000руб. охренеть.
Лучше внесите в смету исправления косяков замену сцепления с выжимным.
По таким симптомам оно скоро может кончится, а что самое главное - внезапно кончится.
бывший хозяин будь он не ладен сказал что менял сцепление недавно и ходел поменять выжимной но ему сказали что он в порядке, на сколько правда не знаю, но и коробку лишний раз снимать не хочется
#202 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 30 April 2013 - 12:54 PM
Главный поменять - как два пальца, но что-то не слышал, чтобы главные цилиндры на кирюхе отказывали.
Обидно, что при замене сцепления не поменяли выжимной, походу придется лишний раз коробку снимать.
НО, прежде всего, попробуйте прокачать сцепление как следует, под напором, чтобы крышка расширительного бачка была со штуцером и подкачать туда немного воздуха, а потом прокачивать.
Сообщение отредактировал Сыч: 30 April 2013 - 12:57 PM
#203 денис капитан
денис капитан
  • 109 сообщений
Отправлено 30 April 2013 - 01:03 PM
завтра сниму главный цилиндр, разберу и посмотрю манжеты, потом отпишусь
#204 qwerty111
qwerty111
  • 194 сообщений
Отправлено 30 April 2013 - 01:58 PM
Город не плохо было указать .Есть главный отвечающий за сцепление подарю.
#205 денис капитан
денис капитан
  • 109 сообщений
Отправлено 30 April 2013 - 02:02 PM
Ханты-Мансийск
#206 qwerty111
qwerty111
  • 194 сообщений
Отправлено 30 April 2013 - 02:10 PM
Еще много приятного возможно увидеш держись.
Думаю только поддержка с моей стороны . Я Тоже сначала купил а потом за помощью к ребятам.
#207 денис капитан
денис капитан
  • 109 сообщений
Отправлено 04 May 2013 - 08:17 AM
ну вот, поменял главный цилиндр, ничего не поменялось, придется снимать коробку, на сервисе просят 12 тыщ......
#208 денис капитан
денис капитан
  • 109 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 08:30 AM
после замены выжимного тоже ничего не изменилось, 10т.р опять вникуда, сейчас на очереди корзина с диском, которые меняли месяц назад......
#209 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 09:16 AM
Денис,по ходу глюк в самой коробке,На заглушеной втыкается,а заведешь и не врубишь Как только начинает вращаться первичный вал коробаса неисправность проявляется.Может есть смысл копать в эту сторону?
#210 денис капитан
денис капитан
  • 109 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 02:40 PM
в понедельник снимем корзину, может дефект какой нибудь в ней, если нет то будем с коробасом воевать
#211 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 11 May 2013 - 03:48 PM
:unknw: Добрый день форумчане, вот стал обладателем кайрона 2007 г., вместе с ним стал обладателем кучи проблем,
гы гы.не покупайте кайрон
  • -2
#212 денис капитан
денис капитан
  • 109 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 05:22 PM
думаю соглошусь с тобой земляк
#213 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 11 May 2013 - 05:48 PM
На форуме проскакивало, что "одаренные мастера" могут поставить неправильно сцепление. Может при замене так и сделали?
#214 денис капитан
денис капитан
  • 109 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 05:51 PM
я заинтересован, а что там можно напутать? завтра буду загонять на СТО, может что то подскажу ребятам, вообще бывший хозяин сказал что после установки нового сцепления он ездил неделю без проблем, а потом начала выделываться
#215 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 11 May 2013 - 05:56 PM
я честно говоря незнаю, но на форуме кто то писАл, что ставили наоборот.
Из-за этого все и беды.
Это мое только предположение, не более.
#216 денис капитан
денис капитан
  • 109 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 06:00 PM
диск наоборот?
#217 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 11 May 2013 - 06:05 PM
вроде как да
#218 денис капитан
денис капитан
  • 109 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 06:16 PM
вроде как да
понял, скажу ребятам, если так, то с меня причетается :russian_ru: отпишусь потом
вроде как да
Сергей не сталкивался с проблемой течи масла с рулевой рейки?
#219 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 11 May 2013 - 06:32 PM
спасибо будет более чем достаточно :)
Если, вопрос ко мне, то я Саша-Саня-Александр :)
Течь на днях победил, остался без ГУР на соревнованиях.
Давно хотел сделать (30мин максимум процедура занимает) клапан на бачке ГУРа, но не успел :)
вот Алексей описывает как это сделать http://www.drive2.ru...l/1136036/#post
Если при открытии крышки, у вас слышен хлопок, то клапан не работает.
Последствия разные могут быть. У меня обошлось затягиванием гайки (4 трубки идут на рейку, одна гайка открутилась полностью) + доливка масла.
Так же может из-за избыточного давления и высокой температуры расшириться отверстие бачка ГУРа, которое одевается на сам насос. Я первым делом снял бачок, но он был в идеале (снятие заняло часа 1.5. теперь бы снял минут за 30 максимум.)
#220 денис капитан
денис капитан
  • 109 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 06:36 PM
извиняюсь Саня, пишу одно, думаю другое, выходные тяжелые .......... масло бежит прямо с рейки, говорят типа сальник там есть, так оно?
