Сцепление
Сообщений в теме: 2104
#241 qwerty111
qwerty111
  • 194 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 05:01 PM
Почему же так ? Время уже много прошло а как решил проблему ответа нет.
#242 денис капитан
денис капитан
  • 109 сообщений
  • Интересы:оооочень много
Отправлено 23 June 2013 - 12:47 PM
Добрый день.
А деталька с №4 из данной схеммы присутствует в вашей комплектации??
http://ssangyong.exi...%98%D0%95%D0%9C
Это цилиндр для компенсации давления в контуре, так понимаю его работа может зависеть от температуры.
У меня, например, его нет - трубка сразу идет от главного в картер к рабочему.
надо посмотреть, возможно есть, тоже на него грешу
задалбали сервисы, в один заехал, записался, полмесяца прошло не звонят, в другой заехал то же самое, вот уже в третий записался, жду звонка, пока езжу как есть
#243 Григорий 13
Григорий 13
  • 2 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 01:54 PM
Из небольшого квадратного отверстия снизу около фланца коробки передач на авто кайрон,( бензин 2,3), течет тормозная жидкость. Обнаружил после полного провала сцеления. В чем причина и можно ли устранить своими руками. Машина 2010г., но гарантии нет, установлен газ. Пробег 40 т. км. Спасибо тем, кто откликнулся.
#244 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 02:29 PM
Я так думаю это течет из выжимного подшипника сцепления или из его соединения
#245 Just
Just
  • 1308 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,авто
Отправлено 26 June 2013 - 02:30 PM
однозначно-больше тормозухе там неоткуда взяться
#246 tonic2d
tonic2d
  • 70 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 08:00 PM
у меня тоже фигня со сцеплением. Ночь постоит, у педали холостой ход большой. На прогретой и после частого нажатия холостой ход пропадает. Днем ( у нас сейчас жара +30) с утра до вечера стоит, все нормально - холостого хода нет, педаль упругая на всем ходу. На сервисе напугали заменой выжимного...
#247 денис капитан
денис капитан
  • 109 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 08:05 PM
что сказали что уже сталкивались с таким?
#248 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 05:44 AM
Не выжимной это сто пудов, а хрень какая то не понятная! У меня не прогрессирует, но и не пропадает, скоро уже год.
#249 tonic2d
tonic2d
  • 70 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 09:09 AM
да. Но у меня такое появилось, после того, как я баловался с регулировками хода педали сцепления. Навряд ли выжимной сразу после регулировок кончился:)
#250 денис капитан
денис капитан
  • 109 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 09:46 AM
говорили мне что у кайронов проблема с сцеплением, но на форуме особо ничего не нашел, буду решать проблему, как решу сразу отпишусь
#251 pystin
pystin
  • 50 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 01:18 PM
течь масла у меня была на входе в турбину, ну естественно завихрения и тд., все оно стекало на соединении движка с коробкой. течь я обнаружил, подтянул все, думаю не надо мне коробку снимать)))) а сцепление только зимой иногда буксовало (только когда по метромосту еду..) а сейчас как ни пытался, ничего не буксует...
#252 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
  • Интересы:недра земли
Отправлено 07 July 2013 - 04:54 PM
Сегодня забуксовался до белого дыма из под капота :russian_ru: , заглушил, остудил, поехал дальше
Легкий запашок остался. Ну вроде разгоняется адекватно (без пробуксовок)
На ручник поставил - на 1 передаче тронулся не заглох. Легкая тряска при трогании все же наблюдается. Педаль в норме: входит и выходит.
Вопрос что дальше делать?
Обязательно снимать и визуально диагностировать или можно поездить еще?
#253 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 07 July 2013 - 06:02 PM
Может ручник плохо держит? Если в ручнике уверен,то тогда всё нормально.Впрочем проверить можно тупо поставив на крутом уклоне на прямую передачу и смотреть начнет двигаться вниз или нет,при сильном износе точно потихоньку дрыгаться под уклон будет.Сам то из машины не выходи,а то вдруг не догонишь(шутка)
#254 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
Отправлено 07 July 2013 - 06:08 PM
Да, ручник хорошо держит.
Интересно тряска при трогании рассосется или останется со мной до замены сцепления
А это попробую, спасибо!
#255 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 09:34 AM
О чего вычитал на соседнем форуме
Итак. Маховик у нас на МКК двойной. Основа и двигающийся на пружинах в пластиковых втулках подвижный.
Это и плохо и хорошо. Хорошо, что именно поэтому мы имеем эффект "помощи при старте", плохо, ПОТОМУ, ЧТО КОГДА ПЕРЕГРЕВАЕМ МАХОВИК, ВНУТРЕННИЙ, это приводит к тому, что появляется больший ход педали сцепленя. Если вы сильно перегрели маховик, это может привести к тому, что появятся рывки при трогании и сцепление будет хватать вверху, что не очень приятно.
У меня когда дым пошел, воняло больше пластмассой, чем тухлыми яйцами
Симптомы подергивания наблюдаются
Мляха...час от часу не легче
Маховик что ли менять?
Сообщение отредактировал невыездной: 08 July 2013 - 09:37 AM
#256 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 09 July 2013 - 08:13 AM
это на дизелях двухмассовый маховик, на бензине обычный
#257 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
Отправлено 09 July 2013 - 09:52 AM
Разобрался вчера от чего шел такой (пласмасовый, проводочный) запах и белый дым -
незадолго до этого прошприцевал карданы. Шприцевали от души :wink: не жалея.
Когда подключил передок масло из передней крестовины обильно накидало на колокол коробки, которая к тому моменту была уже сильно перегрета. Смазка стала жарится и дымить.
Коробку от смазки почистил...наблюдаю
Сообщение отредактировал невыездной: 09 July 2013 - 09:53 AM
#258 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
Отправлено 12 July 2013 - 08:41 AM
Кто знает размеры диска сцепления для бензинового двигателя ?
Коллега на свой Патриот воткнул диск от bmw и горя не знает (говорит до этого постоянно подгорало)
Нашел сайт подбора корзин и дисков по размерам, может получится подобрать посерьезнее диск для буксовки...
#259 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
Отправлено 12 July 2013 - 10:38 AM
Вроде вот такой размер
Dвнешн 240мм Dвнутр 160мм Шлиц - 25 Dвала 28.59мм
так или нет?
Сообщение отредактировал невыездной: 12 July 2013 - 10:39 AM
#260 damir1986
damir1986
  • 571 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,off-road
Отправлено 15 July 2013 - 12:12 PM
Всем привет. Случилась у меня такая история, ехали из города в деревню и тут резко провалилась педаль сцепления передачи стали включаться очень трудно, а потом и вовсе перестали. Кое как доехали до места. Я стал проверять, уровень жидкости в норме, не где не течет все сухо. Залез под машину осмотрел сочленение двигателя и коробки тоже все сухо. Сегодня специально выезжал ночью, чтобы пробок не было. Сначало сцепление появилось, потом с ново пропало. В 5 утра встал в пробку в Люберцах отстоял 30 минут сцепление появилось и до сих пор все ок. Что это было как думаете ?
В момент проявления неисправности с полностью выжатым сцеплением если попытаться включить 1 передачу она не включается, но чувствуется, что машина пытается ехать.
    Bing (1)
