Сцепление
#101
Отправлено 18 July 2012 - 06:12 PM
#102
Отправлено 18 July 2012 - 06:14 PM
Да не за что Дмитрий, удачи на дорогах.Спасибо Максим за помощь.
#103
Отправлено 18 July 2012 - 07:21 PM
#104
Отправлено 18 July 2012 - 07:39 PM
Есть умельцы у которых и до 30 тыс. сцепление не доживает, имхо.Я бы советовал ездить пока выжимной не потечет, т.к. при износа сцепа начинает сильнее грется и от перегрева течет выжимной, а вообще сцепление живет в среднем 50-70 тыс.
#105
Отправлено 19 July 2012 - 06:51 AM
#106
Отправлено 19 July 2012 - 07:28 AM
А как я узнаю ,потёк выжимной или нет?Я бы советовал ездить пока выжимной не потечет, т.к. при износа сцепа начинает сильнее грется и от перегрева течет выжимной, а вообще сцепление живет в среднем 50-70 тыс.
#107
Отправлено 19 July 2012 - 07:37 AM
#108
Отправлено 19 July 2012 - 08:09 AM
Вы имеете ввиду жидкость с тормозухой,КОТОРАЯ НА Сцепление и тормоза одновременно идет?коробку снимать...жидкость уходит из бачка?
#109
Отправлено 19 July 2012 - 08:18 AM
Ну у меня тёк сальник и на защите подтёки были. Я сначала только его хотел заменить, а когда коробку скинули, до кучу всё и обнаружили, правда это на 100 000км было))
#110
Отправлено 19 July 2012 - 08:24 AM
А у нас выжимной смазывается тормозухой,я так понял?Точно.
#111
Отправлено 19 July 2012 - 08:26 AM
#112
Отправлено 19 July 2012 - 08:28 AM
#113
Отправлено 19 July 2012 - 05:31 PM
Я вот тоже задумался,над словами PAVA, как это пока выжимной не потекёт и как определить, что он течёт? Может PAV имел ввиду, что работчий цилиндр потёк или сальник какой нибудь, я бы понял, но вот выжимной чтобы потёк, это уже интересно.Я так понял,что что-бы заменить выжимной,полюбому надо коробку снимать?
Сань, а чего прокачивать шум от подшипника идёт, при нажиме на педаль, если бы Дмитрий написал, что у него передачи плохо включаются или педаль низкая стала, тогда имело бы смысл прокачать сцепление, в принципе.Для начала можно просто попробывать прокачать,
#114
Отправлено 19 July 2012 - 05:46 PM
Не соглашусь что сцепление живет так мало.На жигулях тоже говорили что 50-60 тык ,На четвере от"ездил сотку,на десятке не помню ,то ли 140 ,то ли больше.
#115
Отправлено 19 July 2012 - 06:23 PM
#116
Отправлено 19 July 2012 - 06:32 PM
Поддерживаю Сергей Сергеевича, недавно на второй машине менял сцепление прошло 118 тыс.Не соглашусь что сцепление живет так мало.На жигулях тоже говорили что 50-60 тык ,На четвере от"ездил сотку,на десятке не помню ,то ли 140 ,то ли больше.
#117
Отправлено 19 July 2012 - 11:58 PM
сравните диски сцепления кайрона с паджеровским или ленд роверовским , все станет понятно.Даже на наших "Газелях" сцепление "живет" 100 000тыс км.Изьездил с нови три "Газели"-менял диски сцепления где-то ровно при 100000тыс км.Неужели узкоглазые так "накосячили",что на "Кайроне" сцепление живет всего 50000тыс км ?
#118
Отправлено 20 July 2012 - 05:31 AM
так сильно отличается?
#119
Отправлено 20 July 2012 - 07:39 AM
Для износа сцепления важен режим движения.
Я и сосед по гаражу взяли 2108 и 2109.
Я ездил по пробкам в Москве и области, а сосед гонял от м.Домодедовсая до аэропорта Домодедово - бомбил.
Я поменял сцепление на 60 тык, а он на 160 тык.
#120
Отправлено 20 July 2012 - 10:54 AM
не забываем про недолговечный выжимной подшипник, сцепу меняют восновном при замене выжимного- за одно.Для износа сцепления важен режим движения.
