Сцепление
Сообщений в теме: 2104
#121 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 20 July 2012 - 01:04 PM
не забываем про недолговечный выжимной подшипник, сцепу меняют восновном при замене выжимного- за одно.
Согласен, на вазах практически никогда не докатывал до полного износа диска сцепления - ломалась вилка выжима, обламывались ушки на выжимном, вываливалась демпферная пружина из корзины и т.д.
А вообще-то - не держите ногу на педали сцепления и выжимной дольше проходит.
#122 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Отправлено 20 July 2012 - 04:47 PM
Раз назвали "Кайрон" внедорожником,значит должны были сцепление спроектировать усиленое.Представьте,Вы двигаетесь по бездорожью,хотите Вы или нет,но нога все равно лежит на сцеплении.А если сцепление менять на 50000км,то это не внедорожник,а так,переехать лужу и выехать на асфальт.
#123 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 20 July 2012 - 08:24 PM
Горячишься,Валера, хочешь варьюврировать скоростью, используй понижайку
#124 vkortelev
vkortelev
  • 46 сообщений
Отправлено 10 September 2012 - 02:50 AM
помогите где искать . машина неделю стояла в гараже врезулььате увеличился свободный ход сцепление тронулся поехал через 5км педаль накачалась так что пропал вобще свободный ход. ели смог отрегулировать до1см больше нет резьба.пока так езду.
#125 vkortelev
vkortelev
  • 46 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 12:01 PM
Форумчане подскажите при износе диска, педаль сцепления проваливается или уменьшается свободных ход.
#126 leo-chl
leo-chl
  • 445 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 11 September 2012 - 01:05 PM
второе, если проваливается беда с гидравликой как следствие паленое сцепление +корзина и возможно маховик
#127 Driver
  • 18226 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 01:43 PM
Уже второй раз за срок владения этот авто удивляет своими финтами.Приехал на природу и встал на небольшой пригорок мордой на подъём,заглушил врубил первую и вышел,смотрю Киря на первой передаче стал съезжать назад.Первое,что пришло в голову износ сцепления,снова запустил и въехал чуть выше и стоит как вкопанный да и на ходу признаков износа не замечаю что на трассе,что в грязи прёт дурью.
#128 Yrik86
Yrik86
  • 1 сообщений
Отправлено 12 September 2012 - 09:15 AM
у меня всё кырдык потёк и педаль сразу провалилась
#129 TROY
TROY
  • 19 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 11:45 AM
Привет всем. Нужен совет.
Нада было заехать в гараж под уклоном с мокрым грунтом. Короче заезжал только на заднем приводе (ступил), с пробуксовкой гдето 5-8 сек, после чего сильный запах гари в салоне и под капотом (похож на запах женой резины)..
После этого случая испытываю проблемы с сцеплением. При переключении на верхнюю передачу (особенно проявляется на 1й и 2й) когда отпускаю педаль после половины пути педали (в верхах уже), постоянно начинается мелкое подергивание (типа глохнуть), приходится давать больше газу (иногда намного больше) чем раньше.
Подскажите, в чем причина, я сильно "попал"? Сколько по деньгам? Неужели лимит сцепления ВНЕДОРОЖНИКА 5-8 сек?
До этого были 99 и Лачетти и таких проблем не возникало.
#130 пышечка
пышечка
  • 186 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 04:13 PM
На Кирюхе сцепление при не большой пробуксовке почти сразу горит но за 54000км пока на помойку не просится .На Ниссане недавно заменили сцепление .Пробег 115000км,причина засопливил задний сальник колен вала и подрагивание авто пори трогании с места.Вердикт по сцеплению .Подшипник (как на Кае) рабочий но сильно потрепан ,корзина,. погнуты лепестки(от этого и дрожь) ,диск (прошел бы еще тысяч сто!!!) Но заменили все и без жалости.Все удовольствие с оригинальными запчастями+сальник 14000р.А кто подскажет сколько стоит замена на Кирюхе ?
#131 Draiver
Draiver
  • 1527 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 05:28 PM
7000 диск с корзиной, 2-3 (не помню точно) выжимной.100000 выхаживает легко. Выжимной менял 180000 тыс. назад и то для профилактики.
#132 пышечка
пышечка
  • 186 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 05:40 PM
Спасибо.
#133 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 06:57 PM
Тоже заметил. После дологого (ночь) стояния есть свободный ход. После проезда 5 км свободный ход исчезает. Что это?
#134 vvdovi
vvdovi
  • 287 сообщений
  • Интересы:техника, путешествия, спорт
Отправлено 17 September 2012 - 07:27 PM
Возможно, тормозуха нагревается и поршень выбирает свободный ход (если отверстие в крышке бачка забито).
#135 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 07:56 PM
что надо сделать?
#136 vvdovi
vvdovi
  • 287 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 08:06 PM
что надо сделать?
Прочистить отверстие.
#137 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 06:14 AM
Такая же хрень, причем передачи включаются нормально....
#138 Багдад
Багдад
  • 108 сообщений
Отправлено 07 October 2012 - 09:42 PM
Всем привет.
Вобщем, после 2 лет беспроблемной эксплуатации на 92тысяче км. провалилась педаль сцепления. На очередном пробеге Краснодар-Грозный, ближе к полуночи, за 500м от родного шлагбаума, слава богу.
НИЧТО не предвещало. Скорости включались хорошо, коробка не выла, не буксовало.
Сразу выяснил, что прижимая ручку КПП в сторону первой передачи, машина начинает плавно катиться, разгоняясь, в какой-то момент можно воткнуть 1-ю, так и доехал. Но думаю, что это вредно, на СТО поеду на эвакуаторе.
Днем осмотрел: лужа под машиной, жидкость из бачка, до уровня выхода трубки на главный цилиндр сцепления, вытекла на асфальт. Внешний контур сухой, долил жидкости, капает из соединения КПП с мотором.
Порыл форум, ситуация описана неоднократно.
Под замену рабочий цилиндр, совмещенный с выжимным подшипником. Учитывая пробег, поменяю и сцепление в сборе.
Здесь писали, что еще, возможно, придется менять сальник коленвала+маховик, но надеюсь до этого не дойдет.
Задача, на мой взгляд, тривиальная, но трудоемкая. Сам не справлюсь,но думаю, что найду здесь нормальное СТО, как то же они свои камрюхи ремонтируют...
На данном этапе ремонта всего пару вопросов.
Екзист, кроме оригинального сцепления и выжимного, предлагает Valeo, на 40% дешевле. Стоит ли ставить, или у оригинальных запчастей есть объективное преимущество?
Подскажите, пожалуйста, номер заднего сальника коленвала, никак не могу найти на Екзисте, бензин 2.3 механика 2008 г.в.
#139 Багдад
Багдад
  • 108 сообщений
Отправлено 07 October 2012 - 09:57 PM
кстати еще момент, при запуске двигателя, слишен негромкий треск. Это, наверно, свидетельство того, что выжимной просто рассыпался.
#140 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 07 October 2012 - 10:05 PM
Гляньте http://www.exist.ru/...=FC8012A9&sr=-4
