Сцепление
Сообщений в теме: 2104
#1521 dim.a7
Отправлено 04 May 2018 - 08:54 AM
У всех разные бывают неисправности, нужно разбираться, в каждом конкретном случае.
Конечно неисправности могут быть любые. Но что то есть у нас общее и на бензине и на дизеле. Я все же грешу на сцепление, есть там какой то косяк. Вот с нову, не считая той поездки из салона, зимой, морзы были 28, передачи включались идеально. Потом, уже летом, бывало первую не воткнешь пока не разогреется. Потом как то все прошло, поменял масло в коробке, поменял тормозную жидкость. Даже как то и не заметил что повлияло. А вот сцепление иногда чудит. И можно бы было этим заняться вплотную, но почудит немного и опять нормализуется.
Вот осенью этой, еду по трассе, все ок. Вдруг педаль перестала возвращаться до конца, передачи включаются, но плоховато. Назад вернуться не мргу, там грибы перезреют. До леса доехал. Набрали грибов, часа два прошло, сажусь ,завожу мотор и как будто ничего и не было, все в норме.
#1522 rkarel
rkarel
  • 20 сообщений
Отправлено 04 May 2018 - 08:57 AM
Выжимной шумит как ? он и новый шумит.
Когда выжимной исправен, он работает и звук от его работы можно услышать, если прислушиваться только. А у меня шум, скрежет и треск уже слышно, стоит только окно приоткрыть... Если это не брак детали, то выходит из-за непрокаченного в сервисе сцепления он раздобался за столь быстрое время... Хотя не удивлен в качестве деталей, которые идут сейчас. Натяжитель год не прожил новый, уже ремень сполз на край опять. Маховик новый тоже прожил тыс. 20, и уже немного вибрирует авто на холостых. У нас второй кайрон (2008 г. выпуска, уже 10 раз пробеги до лесов Карелии с тяжелым прицепом), я на нем часто ездил раньше, там 140 тыс. родное сцепление...
Сообщение отредактировал rkarel: 04 May 2018 - 09:00 AM
#1523 серг1
Отправлено 04 May 2018 - 11:18 AM
Если так то тогда да. Из за не прокачанного сцепления навряд ли могло что то поломаться.
#1524 Belsis
Belsis
  • 42 сообщений
Отправлено 18 May 2018 - 08:30 AM
Добрый день господа, подскажите пожалуйста, у меня при небольшом выжеме сцепления стучит что-то в районе карзины, выжимаешь до конца перестает  и при отпускании педали тоже стук. Пока педаль сцепления не трогаешь все нормально. Передачи включаются нормально.
вот примерно как тут на видео (правда это мазда)
мне готовится к замене маховика? просто изначально грешил на выжемной ...
#1525 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 18 May 2018 - 09:08 AM
Стук непрерывный или одиночный? так у меня при резком отпускании сцепления слышен одинарный стук, при плавном отпускании сцепления нету стука. Вот чего нашел в инете , сцепление тоже Valeo PHC.
#1526 Belsis
Belsis
  • 42 сообщений
Отправлено 18 May 2018 - 09:30 AM
стуки именно как на видео, в переходном режиме, вечером запишу свое видео, выложу
#1527 серг1
Отправлено 18 May 2018 - 02:26 PM
Тут что то не ясно при отжатой педали стук есть или нет ?
#1528 Belsis
Belsis
  • 42 сообщений
Отправлено 18 May 2018 - 02:46 PM
Вот записал видео как у меня
https://youtu.be/1xZqQl4P888
#1529 серг1
Отправлено 18 May 2018 - 03:01 PM
Не совсем понятно. При отпущенной педали есть шум или нет. У меня тоже при выжиме в среднем состоянии педали шум появляется. Но не такой большой как у вас. В принципе я под машину не лазил. Но когда стоишь в гараже с открытой дверью то слышно что при выжиме есть шум
#1530 Belsis
Belsis
  • 42 сообщений
Отправлено 18 May 2018 - 03:16 PM
При полном выжеме шума нет
#1531 серг1
Отправлено 18 May 2018 - 03:49 PM
А при отпущенной педали есть или нет. ?
#1532 Belsis
Belsis
  • 42 сообщений
Отправлено 18 May 2018 - 04:56 PM
Нету
#1533 Belsis
Belsis
  • 42 сообщений
Отправлено 18 May 2018 - 05:05 PM
Раньше он был не так слышен. Мне механик говорил, что это выжемной подшипник. Но на сколько я понял, не все так просто с нашей машиной. Вот по этому интересуюсь, кто через это прошел , стоит ли менять маховик или это действительно выжемной. Комплект сцепления и выжимной уже давно куплены, просто не охота загубить новое сцепление.
#1534 серг1
Отправлено 18 May 2018 - 05:11 PM
проблемы с маховиком обычно это если педаль отпущена шум есть педаль нажата шума нет. Но может быть все ?
Тут почитайте
http://kyron-clan.ru...ge-1?hl=маховик
#1535 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, фотография
Отправлено 25 May 2018 - 06:32 AM
Всем привет! Пробег 96000 км. Провалилась педаль, сцепление пропало, и на этом все! Приговорили выжимной к замене. Заказал новый комплект (диск, корзину, выжимной, цилиндр тот который снизу авто). Все поменяли. Но теперь вообще ничего не пойму, сцепление живет своей жизнью, в связи с чем не могу на педали отрегулировать свободный ход (люфт). С утра педаль вообще ватная (люфт половина хода педали), но через 5 минут езды поднимается и все ОК. Задолбался уже. Жидкость из бочка не уходит. Подозрение есть что нужно прокачать сцепу, но как это сделать и нужно ли?
И еще вопрос: Свободный ход (люфт) педали сцепления регулируется на холодную с утра или после езды?
#1536 серг1
Отправлено 25 May 2018 - 06:45 AM
Возможно проблема в главном цилиндре сцепления. Хотя некоторым помогает рег.ка педали.
#1537 Bratan-msk
Bratan-msk
  • 55 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 08:45 AM
Всем привет!
Читал на нашем форуме, что на дизель 2.0 подходит комплект сцепления Valeo 834074, от дизельного родуса 2.7. Хотел на всякий случай уточнить, для D2.0, на механике именно 2014г, точно подходит? А то вдруг оно только для кайронов до 2010г подходит. Я так понимаю, в этот комплект входит диск, корзина и выжимной, это все что нужно для полноценной замены сцепления или что-то еще стоит докупить и поменять?
#1538 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 08:56 AM
В комплект выжимной не входит, вроде.
И ещё двухмассовый маховик :)
И ещё ГЦС, для полноценной-то замены, ибо там вилка пластиковая раздалбывается.
Сообщение отредактировал Перс: 06 June 2018 - 08:59 AM
#1539 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 09:09 AM
Выжимной входит в комплект.
#1540 Bratan-msk
Bratan-msk
  • 55 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 09:13 AM
Про маховик я в курсе, будем смотреть. А что такое ГЦС и не поделитесь ли номерком?
