Сцепление
Сообщений в теме: 2104
#1481 серг1
Отправлено 16 April 2018 - 11:34 AM
Это как так из закрытой гидравлической системы он уйдет ?
#1482 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Отправлено 16 April 2018 - 11:41 AM
с чего это она закрытая то )))))))))
#1483 серг1
Отправлено 16 April 2018 - 11:45 AM
Так если штуцер в низу не откручивать то воздух из него не куда не выйдет.
А назад через систему и главный цилиндр воздух в бочек не как не пройдет.
Сообщение отредактировал серг1: 16 April 2018 - 11:46 AM
#1484 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Отправлено 16 April 2018 - 11:52 AM
что спорить возьми попробуй
#1485 серг1
Отправлено 16 April 2018 - 11:56 AM
Я не много не понял. Попробовать что ?
#1486 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 16 April 2018 - 01:49 PM
Из всего прочитанного понял, что гидропривод сцепления сам не прокачивается. Нужно долго и упорно выдавливать по пузырьку педалью или давануть воздухом через врезанный в крышку бачка ниппель.
Достаточно почитать тему, как народ не по разу после замены элементов сцепления прокачивает гидропривод.
Кстати, на дизеле он не такой, как на бензинке, может, отсюда разночтения?
Сообщение отредактировал Перс: 16 April 2018 - 01:50 PM
#1487 Homenko
Homenko
  • Off-Road Капитаны
  • 3192 сообщений
  • Интересы:Работа, блин!
Отправлено 16 April 2018 - 03:56 PM
Не знаю, как на бензинке, а на дизеле 100% сам не выходит. Достаточно посмотреть расположение трубок под днищем.  Он даже при прокачивании плохо уходит.  Поэтому нужно выгнать много тормозухи--примерно 200-300 гр.  Фактически полностью ее поменять.  Вместе с  содержавшимися  в ней пузырьками    воздуха  ( Собственный опыт ).
#1488 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 17 April 2018 - 03:03 AM
... ( Собственный опыт ).
Вова, не ходи в "Курилку", ты же здравомыслящий парень. :allok:
А то у тя по красноте скоро юбилей. :dolf_ru_009:
Туси лучше в техничках, колесах и т.д. тем более, что наши машины взрослеют и "то поясница, то неги не ходют, то шея клинит..." :dolf_ru_107:
#1489 Homenko
Homenko
  • Off-Road Капитаны
  • 3192 сообщений
Отправлено 17 April 2018 - 07:01 PM
Тезка,привет!  Да я же и так уже в " курилку" захожу не так часто.   Там на меня почти все "бочку" катят и мне уже там просто не интересно.   :dolf_ru_107:
Ну а то, что у меня уже рекорд по "красноте"--мне как то все равно! :dolf_ru_107:
#1490 серг1
Отправлено 17 April 2018 - 07:30 PM
Без обид. Володь . Просто тут у тебя мозг работает в правильном направление. и тут ты больше делаешь добра.  :drinks:
#1491 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 23 April 2018 - 09:41 AM
При замене сцепы ничего почти не прокачивал, просто сначала надо залить тормозуху в выжимной, установить коробас на место , но не до конца , наживить трубку со шлангом и вдавливая коробас на место жидкость потихоньку выходит сама из выжимного, выжимной у нас постоянно поджат к корзине. После проверка шланчиком показала что воздуха нет
#1492 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Отправлено 23 April 2018 - 09:43 AM
вот и я про что )))))))))))))
#1493 серг1
Отправлено 23 April 2018 - 11:22 AM
После смены сцепы были провалы педали. Потом вроде востановилось. Но после поездки в Москву (ка вы там живете совместно с пробками ?) В пробках провалилась педаль совсем (думал приехал) .остановился жидкость на месте. понажимал вроде кое как заработало. Доехал до дома работает. Теперь стало по утрам педаль проваливаться. Наверное в главном цилиндре подтерлась манжета и перепускает жидкость ? Короче придется наверное менять главный цилинд сцепления. Но для начало прокачать сцепу и отрегулировать педаль по книжке.
#1494 SINOK
SINOK
  • 855 сообщений
  • Интересы:Запчасти
Отправлено 30 April 2018 - 06:53 PM
Ребят подскажите у всех такая проблема что на холостых машину качает от маховика?
А на сцепление нажмешь пропадет все.
#1495 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 30 April 2018 - 07:13 PM
Ооо да, та же ё..нь, которая уже достала, началось тыс в 20, ща 55. Бесит просто капец, сейчас по теплу - постоянно колбасит, зимой не так (вероятно температура сказываетя). Ранее пробовал бороться поднимая обороты в прошивке, все бестолку, чем дальше пробег, тем больше прогрессирует, морально готовлюсь на маховик, но продолжаю кататься...
#1496 серг1
У меня тоже так было. Приходит копец маховику. Только сколько он ещё протянет это вопрос. может и тысяч 10. а может и всю сотню проехать.
#1497 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 01 May 2018 - 07:54 AM
Мотает чуть...пока что.
#1498 SINOK
SINOK
  • 855 сообщений
  • Интересы:Запчасти
Отправлено 02 May 2018 - 09:29 AM
Просто первый раз по гарантии менял. После того как поменяли через неделю опять стал болтаться. Вот и думаю это норма или маховики каждые две недели менять
#1499 dim.a7
Отправлено 02 May 2018 - 06:45 PM
Или каждые 2е недели менять, или по асфальту и прочим дорогам с твердым не покрытием на полном приводе не ездить. Или уж если очень невозможно, включить пониженную. Выбор огромен, на любой вкус.
#1500 серг1
Отправлено 02 May 2018 - 07:41 PM
Возможно поменяли на БУ.
