Сцепление
Сообщений в теме: 2104
#1461 серг1
Отправлено 16 January 2018 - 01:28 PM
Ну я думаю что после снятие корробаса . сцепу лучше прокачать два или три раза с промежутком в пару дней. Пока весь воздух не попадет в верхнюю точку штуцера прокачки.
#1462 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 19 January 2018 - 06:36 PM
После замены, сцепа брала в самом вверху, это я так пытался недовыжим компенсировать на старом сцеплении, после пары дней, вернул всё на место, а то очень непривычно ездить было, что сцепа появляется почти в самом вверху. Первая и задняя включаются чётко, а вот при переключении с первой на вторую на холодную, траблы также и остались, как прогреется то вообще огонь. Масло в коробасе мОБИЛ 220,  до этого год был  Шеврон америкосовский, при сливе масла , обнаружил, что если остатки масла потереть между пальцев, то пальцы начинают липнуть друг к другу. На мобиле такого нет. Выливать шеврон не стал, оставил его , если чего в гур пойдёт.
#1463 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 22 January 2018 - 07:52 AM
При минус 10 педаль перестала становиться ватной. Моей сцепе нужна вечная зима. :)
#1464 uxus77
uxus77
  • 5 сообщений
Отправлено 11 March 2018 - 09:34 AM
Всем доброго дня. После 3часовой пробки с периодическим троганием внатяжку появились рывки при трогании на первой передаче, в горку так вообще проблематично тронуться, приходится ощутимо больше добавлять газу вплоть до проскальзывания задних колес. Грешу на перегретое сцепление, возможно деформцию корзины. Может у кого были подобные неприятности. Кайрон дизель пробег 84000
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 17 March 2018 - 06:40 AM
#1465 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 11 March 2018 - 09:58 AM
Сцеплению хана. Замена.
#1466 серг1
Отправлено 11 March 2018 - 11:01 AM
Возможно нет подгазовки при трогание. Проверьте . если включить первую передачу и отпускать сцепление должны подниматься обороты  сами ???
Сообщение отредактировал серг1: 11 March 2018 - 11:01 AM
#1467 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 11 March 2018 - 11:05 AM
диску хана ....
#1468 dim.a7
Отправлено 11 March 2018 - 01:36 PM
А как после того как постоит несколько часов?
#1469 uxus77
uxus77
  • 5 сообщений
Отправлено 11 March 2018 - 02:56 PM
То же самое..думал нормализуется, но несколько дней в одно поре.
Что странно, среди полного здоровья..никаких проблем не было..сцепление не буксовало, не пиналось..потыкался в пробке и нате вам.
Сообщение отредактировал Олег03: 12 March 2018 - 02:56 AM
#1470 dim.a7
Отправлено 11 March 2018 - 03:16 PM
Просто у меня иногда бывает. Когда по бездорожью все время сцепление приходится придерживать. Даже один раз было после выезда на дорогу и несколько км пробега, вдруг началось. Но как постоит, все в норму приходит. Грешу на гидравлику, но пока не напрягает.
#1471 uxus77
uxus77
  • 5 сообщений
Отправлено 16 March 2018 - 06:57 AM
Спасибо за ответы..заменил все в сборе, подпалил диск))
#1472 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 16 March 2018 - 08:42 AM
С выжимным всё ОК? Не понадобилось шайбу подкладывать?
#1473 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 17 March 2018 - 10:03 AM
Да не надо ничего подкладывать под выжимной, он у нас и так постоянно поджатый, так ход рабочий очень маленький, я перед заменой  сцепы колокол у коробки чутка продырявил и камерой туда залез, так ради интереса, там ходу буквально пару см, а у выжимного намного больше в свободном состоянии, так что запомните пжл. Выжимной всё время поджатый, так что не держите лишний раз ногу на педали сцепы, чуть коснулся и выжимной включился в работу, я так думаю что это одна из версий быстрого его выхода из строя, кто и 200 000 ездит, а у некоторых и на 50 000 течёт.
#1474 rkarel
rkarel
  • 20 сообщений
Отправлено 16 April 2018 - 07:14 AM
Поменял сцепу с маховиком, выжимной мастера сказали был еще в супер гуд состоянии, через 5 тыс. зашумел. Опять в сервис на замену выжимного. Не проехал и 10 тыс., новый выжимной опять зашумел. Просто жесткач! Что не так-то, бракованный выжимной попался? Брал в срочном порядке тогда, номер не сохранился, вроде как валео... Долго проехать на нем-то можно? Утром не шумит, начинает, как поработает, через км 15.
#1475 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 16 April 2018 - 08:49 AM
Странно, раньше никто не жаловался на такие проблемы с выжимными.
#1476 Homenko
Homenko
  • Off-Road Капитаны
  • 3192 сообщений
  • Интересы:Работа, блин!
Отправлено 16 April 2018 - 09:22 AM
Похоже в системе воздух. Плохо прокачали.
#1477 rkarel
rkarel
  • 20 сообщений
Отправлено 16 April 2018 - 10:12 AM
Прокачка поможет или если уже зашумел выжимной (на середине выжима), то под замену опять?
#1478 Homenko
Homenko
  • Off-Road Капитаны
  • 3192 сообщений
Отправлено 16 April 2018 - 10:27 AM
Попробуйте прокачать.  Воздух из системы уходит плохо. Поэтому нужно прокачать  с трубочкой, в бутылку примерно 200-300гр. жидкости.
    Если в системе воздух, то при выжатом сцеплении пузырьки воздуха в трубках сжимаются--разжимаются и подшипник начинает дребезжать.
Короче, попробуйте прокачать тщательно. Это нужно делать вдвоем .   Это гораздо дешевле, чем менять выжимной.
#1479 серг1
Отправлено 16 April 2018 - 11:21 AM
В смысле подшипник отходит от корзины ? вроде в нормальном состоянии он всегда как-бы прижат к корзине.
#1480 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Отправлено 16 April 2018 - 11:22 AM
Чё за бред с прокачкой, так то можно не прокачивать, поехал и всё воздух сам уйдёт и очень быстро
