Сцепление
Сообщений в теме: 2104
#1421 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
  • Интересы:Всяко-разно
Отправлено 26 December 2017 - 11:07 AM
Да,вроде все сразу поставили. Сейчас придется опять менять:сальник потек,там все и посмотрим.
#1422 серг1
Отправлено 26 December 2017 - 11:11 AM
Сальник коленвала или коробки. Я вчера снимал у меня в коробки сочится. (блин сразу не купил хотя подозрение были) Так обратно и поставили.
После снятия нужно будет корзину взводить.
Про выжимной вы так мне и не ответили.
Сообщение отредактировал серг1: 26 December 2017 - 11:13 AM
#1423 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
Отправлено 26 December 2017 - 11:24 AM
Купил оба сальника:и на коленвал и на коробку,но думаю,течет сальник коленвала,так как капли темного цвета,а в коробке залито Ликви красного. А что выжимной,даже не знаю. Если бы было что не так,установщик мне сказал бы. На горячую лучше включается.
#1424 серг1
Отправлено 26 December 2017 - 11:38 AM
У меня в коробке красное масло. а течет по колоколу уже черное. Сальник коленвала покупали оригинал ? А то влетел с аналогом типа усиленого.
#1425 Перс
  • 20014 сообщений
Да была тема, выжимные разные бывают, может, действительно не хватает выхода цилиндра до полного выжима, надо шайбы подкладывать?
Это надо новый выжимной с оригиналом сравнивать по выходу цилиндра, как бы...
Сообщение отредактировал Перс: 26 December 2017 - 11:41 AM
#1426 серг1
Отправлено 26 December 2017 - 12:20 PM
Сидя в яме под машиной вдруг осинило. Может у вас течет совсем и неисальник, а выжимной ? Тогда это все объясняет
#1427 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 26 December 2017 - 12:24 PM
Тормозухи убыло бы в бачке, сколько раз педаль сцепы маслаем, вся бы уже вытекла.
#1428 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
Отправлено 26 December 2017 - 12:28 PM
Если б тормозуха,то,правильно,уже бачок бы пустой был,а так то уровень в норме. Сальник взял оригинал,помню ты же писал.
#1429 серг1
Отправлено 26 December 2017 - 01:26 PM
Да там хватит немного воздуха подсосать чтобы нормального выжима не было. Можно попробовать на вкус если горчит значит тормозуха.
Вот я с гаража и выехал.
После замены сцепы сколько проехали ?
Сообщение отредактировал серг1: 26 December 2017 - 01:27 PM
#1430 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
Отправлено 26 December 2017 - 01:35 PM
Тысячи три может чуть больше.
#1431 серг1
Отправлено 26 December 2017 - 01:39 PM
Ну за три должна была адаптироваться. Просто она с новья должна самоподвстись . так то уже пора. Странно все.
#1432 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
Отправлено 26 December 2017 - 01:48 PM
Да я тоже в непонятках,уже думал может диск не той стороной поставили,потом на главный грешил,купил этот странный бочонок,регулировал педаль по разному и сейчас нашел положение штока главного цилиндра,где получше включается,регулировачные ключи так и лежат рядом,но проблема все еще присутствует.Надо почитать про шайбу под выжимной,сальник будем менять-поэкспериментируем.
#1433 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 26 December 2017 - 06:39 PM
Мне диск не той стороной ставили... В итоге движок размолотило, не рискуйте:)
#1434 серг1
Отправлено 26 December 2017 - 07:01 PM
Поставил новую сцепу и выжимной . стало все ОК. Оказывается что в прошлый раз при смене сальника и переустановки сцыпы. я взвел корзину совсем не правильно. мало того что не вту сторону да ещё и совсем не так как нужно было. в итоге она не подводилась. При разборе оказалось все запчасти новые. Даже при том что сцепление пробуксовывало диск оказался почти не стертый.
#1435 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 27 December 2017 - 04:49 AM
Чем чаще снимать-ставить МКПП, тем сцепа лучше работает, это я понял. :)
#1436 серг1
Отправлено 27 December 2017 - 10:56 AM
Все стало работать как положено. Кроме того что с утра стала педаль сцепления при первых нажатиях совсем мягкая. потом все приходит в норму. Моё мнение что это главный стал хондрить. Но с чего все сразу ? возможно при прокачке несколько раз сцепы что то там с манжетами произошло. Может нажимали при прокачке педаль сильно глубоко.
#1437 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
Отправлено 27 December 2017 - 11:02 AM
Попробуй педаль поднять до 181мм от пола и свободный ход 1-1.5 см сделай будет нормально. У меня так же было,повсякому делал-по утрам педаль была мягкой,эксперементировал,потом сделал так и все в норме:педаль не проваливается. Но 1-я передача все равно туго заходит.
#1438 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 27 December 2017 - 11:11 AM
У меня гцс новый, педаль с утра идеальная, ватнеет, если поездить, на трассе вообще даже не вата, а пустота.
Нет в жизни счастья...с МКПП.
#1439 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 27 December 2017 - 12:30 PM
Несколько месяцев назад поменял сцепу в сборе, педаль что на холодную что на горячую  :good:  :good:  :good:
#1440 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 27 December 2017 - 12:37 PM
И первая как по маслу?
