Сцепление
Сообщений в теме: 2104
#1381 серг1
Отправлено 02 December 2017 - 11:05 AM
В магазине продают переходники (на классику) есть и тройники. Так вот за место этого бочонка можно поставить . Вот только интересно где стоит обратный клапан в бочонке или в рабочем цилиндре ? икак будет без него работать ?
вот переходник
http://www.konsulavt...10kh1-25-f-s-13
#1382 dim.a7
Отправлено 02 December 2017 - 11:30 AM
вот переходник
А какой обратный клапан? Зачем он нужен в рабочем цилиндре?
#1383 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
  • Интересы:Всяко-разно
Отправлено 02 December 2017 - 11:50 AM
вот переходник
. Так если резьба на переходнике подойдет,то лучше заменить всю трубку,без лишних соединений.
#1384 серг1
Отправлено 02 December 2017 - 05:58 PM
Это вот про бочонок
Гидравлическая линия Гидравлическая линия состоит из жестких линий, представляющих собой трубопроводы, и шлан- говых гибких линий. Шланг необходим для компенсации колебаний трансмиссии относительно шасси автомобиля. Фильтр-успокоитель Рис. 36.24: Фильтр-успокоитель гидравлической системы управления сцеплением; источник: LuK Возникающие в процессе работы автомобильного двигателя колебания могут передаваться через систему отключения сцепления на педаль, и далее – на ногу водителя. С целью предотвращения этого нежелательного явления в гидравлическую линию установлен фильтр-успокоитель (см. рис.
а это про (типа) клапан
Ограничитель пиковых нагрузок В качестве ограничителей пиковых нагрузок в гидравлические линии привода сцепления устанав- ливаются диафрагмы, которые ограничивают объемный расход жидкости только в момент вклю- чения. Рис. 36.26: Гидравлический ограничитель пиковых нагрузок и сравнительный график хода педали сцепления при соскальзывании ноги с педали сцепления; источник: LuK Это мероприятие гарантирует трансмиссию от ударных нагрузок при резком сбросе педали сцеп- ления, например, при соскальзывании ноги с педали. Предупреждение! При проведении технического обслуживания ограничители пиковых нагрузок нельзя удалять из привода, так как работа без ограничителя может привести к повреждению коробки передач или 2-массового маховика.
тут описано все стр 18
http://www.autospeci...ние-готовое.pdf
#1385 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
Отправлено 02 December 2017 - 06:07 PM
Вот у меня как раз в ногу и отдает при выжиме педали,как будто вибрирует и поэтому,возможно,этот клапан у меня не работает или его вообще нет,правильно я рассуждаю?
#1386 dim.a7
Отправлено 02 December 2017 - 06:22 PM
Так посмотри и увидишь.
Это вот про бочонок
Ну так в рабочем цилиндре никаких клапанов нет. В главном роль обратных клапанов выполняют сами манжеты. А боченок -это демпфер. Знать бы что внутри в нем. Подозреваю из за него иногда педаль зависает. Потом все приходит в норму когда постоит часок.
#1387 серг1
Отправлено 02 December 2017 - 07:15 PM
Есть мнение что клапан стоит в самом бочонке.
#1388 dim.a7
Отправлено 02 December 2017 - 08:07 PM
Естественно в бочонке и не только клапан.
#1389 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
Отправлено 05 December 2017 - 04:29 PM
Предположу, что ведомый диск заедает на шлицах первичного вала коробки. Или сцепление не той стороной на заводе поставили.
А если диск не той стороной поставить,сцепление не будет работать?
#1390 djonni
djonni
  • 85 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, автопутешествия, семья.
Отправлено 05 December 2017 - 08:08 PM
Однозначно не будет работать. Даже педаль не выжмешь.
#1391 серг1
Отправлено 05 December 2017 - 08:48 PM
На драйве 2 кто то писал что ездил с перевернутым диском.
#1392 djonni
djonni
  • 85 сообщений
Отправлено 05 December 2017 - 09:00 PM
Так там же ступица с одной стороны длиннее, а с другой короче. Если поставить наоборот, то просто  выжать сцепление не получится. Нереально это.
#1393 серг1
Отправлено 05 December 2017 - 09:02 PM
Ступица сидит на шлицах первичного вала. и она не чему не мешает. Подшипник жмет на лепестки корзины.
Сообщение отредактировал серг1: 05 December 2017 - 09:03 PM
#1394 серг1
Отправлено 07 December 2017 - 12:19 PM
Говорят что сцепление у нас слабое. Так как же оно выдерживает двигатель 2.7 ??? у нас одинаковое сцепление.
Сообщение отредактировал серг1: 07 December 2017 - 12:20 PM
#1395 djonni
djonni
  • 85 сообщений
Отправлено 07 December 2017 - 01:11 PM
Я имел ввиду подшипник первичного вала, который в маховике запрессован.
#1396 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 07 December 2017 - 02:29 PM
Это догадки или есть точные данные?
#1397 серг1
Отправлено 07 December 2017 - 02:42 PM
Точный 100 процентов Данный. Во первых бьется в каталогах на 2 и 2.7. Во вторых я купил комплект на 2.7 он один в один.
Подшипник первичного вала запрессован в коленвалу.
#1398 серг1
Отправлено 07 December 2017 - 08:11 PM
      Привет всем одноклубникам и с Великим Праздником Победы!!!
В январе феврале стало буксовать сцепление. Прочитал всю тему (даже проверил маховик у бордюра-глохла), и принял решение о замене. Цены кусячие. Путем заезда в "Кореяну" убедился, что сцепление "Valeo".  Дальше вышел на сайт "Valeo" ...... и обнаружил комплект сцепления "Valeo 834074" для ..... Родиуса. Найти размеры в нете не удалось, а те которые приведены....????....вызвали сомнения. Самое главное и заманчивое, что в комплекте все три части: корзина, диск, выжимной. Ценник на тот момент времени был от 6500р. и до бесконечности. Пошел опять в Кореану, где для Родиса дали сцепу Кайрона. Ну я осмотрел и замерил все размеры. Далее нашел самовывоз около 7000р., заказал и перед покупкой замерил размеры....те же самые. Устанавливал мастер. Стало как родное. На настоящий момент проехал около 15000 км. Вывод прост: все сцепы у Санг Енгов взаимозаменяемы. При том, что по моему не секрет, что трансмиссии у всех одинаковые.
       По поводу высоты выжимного, пришел к выводу, что регулируется свободным ходом педали. (схема регулировки есть здесь, и в мануале-две гайки вверху педали сзади нее).
       Буду рад, если кому то пригодится.
       Извините, что не написал ранее...загружен. Также буду рад, если кто то обнаружил это ранее меня.
Добрый человек дай Бог тебе здоровья. Сцепление подошло экономия около 7 000 руб получилось.
Да в валео все запутано с номерами и сцепы на саненг по ходу одинаковые только номера на них стоят разные.
у меня сломался мозг.
http://autoparts.ru/...SFS02/info.html
D1: 240мм
D1: 143мм
Диаметр центрирования: 28
Количество зубцов: 25
Подходит для дизельный кайронов и актионов, а так же на родиус 2,7.
http://autoparts.ru/...LEO/834074.html
Как и писал 152, 160, зубцы те же 25.
Подходит на тот же родиус 2,7
Так какие же все таки размеры на актионе/кайроне?
Тут по ходу проблема (ошибка) данных на сайтах.
#1399 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
Отправлено 07 December 2017 - 08:47 PM
На какую машину подошёл комплект, что в комплект вошло и где брал? Спасибо.
#1400 серг1
Отправлено 07 December 2017 - 08:53 PM
На дизель . Диск корзина выжимной. брал в емексе есть в Юлсане там ещё дешевле 7 с копейкой.
    Baidu (1)
