Сцепление
#1341
Отправлено 11 November 2017 - 06:33 PM
#1342
Отправлено 11 November 2017 - 06:44 PM
Я предлагаю попробовать без него как эксперимент. А вот то что есть ещё и клапан вот тут тоже нужно подумать работает ли он (и где он стоит).
#1343
Отправлено 11 November 2017 - 07:07 PM
#1344
Отправлено 11 November 2017 - 07:16 PM
#1345
Отправлено 11 November 2017 - 07:24 PM
#1346
Отправлено 11 November 2017 - 08:42 PM
Доброго времени всем форумчанам и их сподвижникам!
Проблема? А может быть и нет... Суть вопроса: пробег 145 000, поменял сцепление полностью ( корзина,диск, выжимной). Опусти с подъемника и поехал. Но сегодня заметил и услышал, что при выжатии сцепления появляется подвывание. А на тахометре на нейтрале
- при выжатой педали обороты 800
- при отпущенной 1300-1400,
Разгоняется хорошо, на дороге ведет тоже, передачи включаются изумительно.
Что это может быть? И критично ли? Или опять в ремонт? До субботы по 60 км в день (работа-дом) поезжу?
Это у вас датчик нейтрали не срабатывает. Который в коробки. показывает что включена скорость и пытается тронуться.
#1347
Отправлено 12 November 2017 - 07:52 AM
#1348
Отправлено 13 November 2017 - 07:25 AM
#1349
Отправлено 13 November 2017 - 07:47 AM
Не надо, дело не в этом. Недавно снимал с целью шайбу подложить, но как выяснилось, просто нет хорошего контакта. Порезче щелкнешь, появляется. Видимо внутри масло. Промыл в бензине, пощелкал, не контачит. Решил покупать новый а этот поставил что бы дырку закрыть.Надо еще одну шайбу подложить под ДН.
А он гад заработал.Недели две работал и опять заглючил.
#1350
Отправлено 13 November 2017 - 12:33 PM
У меня часто такое в мороз бывает. Заведешь а обороты повышенные . нужно или несколько раз мешалкой помешать или пока немного не прогреется.
#1351
Отправлено 14 November 2017 - 09:28 PM
Ремонтировал коробас. и решил заменить сальник коленвала. За одно поменял новый диск сцепления. Корзину взвел все поставил на место. Но стал замечать что пробуксовывать сцепа начала. Сейчас если ехать на 4 скорости обороты около 1700 и надавить газ в пол то при достижения оборотов 2000 начинает пробуксовка до 3000 оборотов потом все приходит в норму. Тоесть сцепление взвелось . педаль стала жесче и сцепление отпускалось в самом верху. У нас сцепление самоподводное. само долно подвестись (тоесть прижимной диск должен подойти ближе к диску сцепления) Но он у меня по каким то причинам не подводится. Вот такая беда. Теперь наверное нужно покупать корзину новую.
#1352
Отправлено 15 November 2017 - 09:35 AM
#1353
Отправлено 16 November 2017 - 07:19 PM
Да менял рассыпавшийся подшипник вторичного вала.
Вопрос срочный.
Кто покупал и ставил корзину Valeo SY C18 ???
Я купил а в коробки лежит непонятного вида корзина . точно не наша.
С номером на корзине 36357. и не где такой не пробивается.
Сообщение отредактировал серг1: 16 November 2017 - 07:20 PM
#1354
Отправлено 17 November 2017 - 08:22 AM
Вопрос срочный.
Недавно поставил корзину на которой написано - Valeo SYC-18 Made in Korea LLB, других надписей не видел... ![]()
Если что, имеются фотки... ![]()
#1357
Отправлено 17 November 2017 - 02:05 PM
Здесь мои фотки https://disk.yandex....Kyron/Сцепление
Тупанул, исправил https://yadi.sk/d/YxggH7k63PnXG7
#1358
Отправлено 17 November 2017 - 02:53 PM
Вот мой фото корзины. На диске и на корзине за новым стикером есть номер 36357 который не где не бьется . Звонил на горячюю линию в Валео там тоже не могут пробить это это за зверь такой. Сказали если в магазине вопрос не решите поможем звоните.
Похоже ты для бензинки купил.
Вот моя корзина
#1359
Отправлено 17 November 2017 - 03:26 PM
Вот для бензинки.
#1360
Отправлено 17 November 2017 - 04:44 PM
Baidu (1)
