Сцепление
Сообщений в теме: 2104
#1321 серг1
Отправлено 11 November 2017 - 12:06 PM
А когда все меняли. Сколько км назад ?
похоже на диск. но так как была замена скорее всего что то с гидравликой или выжимным.
#1322 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
  • Интересы:Всяко-разно
Отправлено 11 November 2017 - 12:10 PM
Тысячи три всего прошло. Думаю,главный чудит,на него больше всего грешу. Сегодня все хорошо включается.
#1323 серг1
Отправлено 11 November 2017 - 12:28 PM
Ну если ещё и педаль проваливается то гидравлика . или главный или выжимной.
#1324 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
Отправлено 11 November 2017 - 12:30 PM
Главный хоть и новый,но его не я сам покупал,а пришел вместе запчастями,которые заказывал для свапа,так что думаю он и чудит,может он у них лежал давно и высох.
#1325 серг1
Отправлено 11 November 2017 - 12:33 PM
А вы ещё и главный цилиндр меняли ? или выжимной (рабочий) ?
#1326 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
Отправлено 11 November 2017 - 12:59 PM
У меня стоял автомат,он благополучно самоубился и я решил не ремонтировать его,а поставить механику,поэтому пришлось покупать маховик,комплект сцепления,выжимной,покупал все это новое,а вот гидросистему (главный,педали,трубки,все это б/у,главный,правда был как новый) и все это внедрил в свой пепелац.
#1327 серг1
Отправлено 11 November 2017 - 01:04 PM
Ясно. А не где гидравлика не подтекает ? и воздух не захватывает ? Может подтеки на коробки ? в соединение с движком ?
#1328 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
Отправлено 11 November 2017 - 01:13 PM
Не,подтеков нет,жидкость не уходит,правда на колоколе капли мала есть,надо было сальник сразу поменять,но он не тек и поэтому сглупил и не стал его трогать.
#1329 серг1
Отправлено 11 November 2017 - 01:22 PM
Может быть на колоколе не только от сальника коленвала. а ещё и с выжимного течет ?
#1330 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
Отправлено 11 November 2017 - 01:39 PM
Нет,я не думаю,жидкость не уходит. Или задний сальник коленвала или сальник на первичном валу.
#1331 серг1
Отправлено 11 November 2017 - 01:40 PM
 А это что это за шняга в гидроприводе сцепления?
Только что читал про сцепление и нашел эту штуковину.
Рис. 36.24: Фильтр-успокоитель гидравлической системы управления сцеплением; источник: LuK
Возникающие в процессе работы автомобильного двигателя колебания могут передаваться через
систему отключения сцепления на педаль, и далее – на ногу водителя. С целью предотвращения
этого нежелательного явления в гидравлическую линию установлен фильтр-успокоитель (см. рис.
36.24).
#1332 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
Отправлено 11 November 2017 - 01:44 PM
С телефона фотки не открывает
Не,открывает. Это штука у меня стоит,но там просто бачонок. Где то читал,что там должен стоять обратный клапан,но так же читал,что он пустой
#1333 серг1
Отправлено 11 November 2017 - 01:59 PM
Тут если интересно кому есть все виды сцепы в том числе и наши.
http://www.autospeci...ние-готовое.pdf
Выше ответ с фото это на вопрос про штуковину. Персу
Сообщение отредактировал серг1: 11 November 2017 - 02:01 PM
#1334 серг1
Отправлено 11 November 2017 - 02:37 PM
А так работает наше само подводящие сцепление . то-есть корзина.
#1335 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
  • Интересы:охота. оружие. Семья: Жена, Сын, Дочь, Немецкая овчарка, немецкий дратхаар, кошка мейн кун
Отправлено 11 November 2017 - 05:35 PM
А на бензинке тоже само подводящая корзина ?
На бензинке простая корзина
Сообщение отредактировал Saryal: 11 November 2017 - 05:35 PM
#1336 серг1
Отправлено 11 November 2017 - 05:38 PM
Вам везёт. и маховика двух массового у вас нет. Все просто как в классике.
#1337 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
Отправлено 11 November 2017 - 05:47 PM
Интересная статья и очень интересно про эту приблуду:получается,что она не полая внутри,а в ней находится,все-таки,какой то клапан? А что Перс про это писал?
#1338 серг1
Отправлено 11 November 2017 - 05:52 PM
Так он и не чего не писал. так как не мог понять что эта за бочонок. Вот и я как бы ответил на его вопрос.
#1339 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
Отправлено 11 November 2017 - 06:00 PM
https://www.exist.ru.../651/96F06B10,яставил такой,но б/у,может в нем все дело? Покупать его для экспериментов как то не хочется,но,видимо придется,когда-нибудь!
#1340 серг1
Отправлено 11 November 2017 - 06:27 PM
Ну не знаю. Можно попробовать без него. Поставить временно переходник. Клапан как я понял вроде не в нем а в штуцере выжимного. Но это я так понял. а там не известно.
Вроде в теме писали что ездили без этого боченка.
Сообщение отредактировал серг1: 11 November 2017 - 06:27 PM
    Baidu (1)
