Сцепление
Сообщений в теме: 2104
#1301 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 25 October 2017 - 08:29 AM
Х.з, так на туссан форуме пишут, ну на 6 тыс конечно не воткнется, до 6 еще раскрутить надо, он так орать будет..... , а вот 3.5-4 втыкается 5 норм
#1302 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 25 October 2017 - 08:54 AM
Вообще-то, когда давим на педаль сцепления, для переключения передачи, ногу с педали газа убираем, обороты валятся сразу, не?
#1303 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 25 October 2017 - 09:14 AM
я не успеваю запечатлеть этот момент, на дорогу надо смотреть, думаю за пол секунды которое требуется для переключения они не упадут с 4х до 2х, иначе просто высшая передача не подхватит
#1304 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 25 October 2017 - 12:55 PM
ХММ, я в недоумении. Вообщем сейчас меняли масло в двигле, снимали защиту, выгребли 2 ведра глины, как раз из под коробки. Это я летом с реки в брод задом выезжал, когда после первого удара, понял что вперед я расфигачу поддон и коробку вместе с защитой о камни. Скорости стали врубаться идеально. Я не понял, а чем там глина мешать могла? сместила вверх коробку чтоль на подушках?
#1305 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 25 October 2017 - 01:10 PM
Теперь без глины снова туго включаются?
#1306 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 25 October 2017 - 01:48 PM
не наоборот, отлично все втыкается, правда проехал не много
#1307 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 25 October 2017 - 02:03 PM
Может, несоосность валов КПП и раздатки устранилась?
#1308 ViktorKot048
ViktorKot048
  • 35 сообщений
Отправлено 04 November 2017 - 09:13 AM
Кто знает номера запчастей Valeo диск,корзина,выжимной и сальник коленвала.Дизель 2литра, 2011г.
#1309 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Отправлено 04 November 2017 - 09:30 AM
почитай тему, всё есть там ))))))))))
#1310 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 04 November 2017 - 01:11 PM
Комплект: диск сцепления, корзина, выжимной - 834074 (Valeo)
Комплект: диск сцепления, корзина - 30A0009413 (Valeo)
Корзина сцепления -  SYC-18 (Valeo PHC)
Диск сцепления - SY-24 (Valeo PHC)
Выжимной - CSC-08 (Valeo PHC)
#1311 ViktorKot048
ViktorKot048
  • 35 сообщений
Отправлено 04 November 2017 - 01:19 PM
Большое человеческое спасибо!
А номер сальникп коленвала случайно не знаете(оригинал)?
#1312 ViktorKot048
ViktorKot048
  • 35 сообщений
Отправлено 04 November 2017 - 01:24 PM
Уже нашел.
Сальник коленвала задний
66199-73147
#1313 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 04 November 2017 - 01:25 PM
6619973147
#1314 серг1
Отправлено 05 November 2017 - 08:00 PM
Стал замечать что после переборки коробки и сцепления ( заменил диск корзину оставил старую но ввзвел) Стало пробуксовывать на ходу сцепление. При езде на 4 скорости и оборотах 2000 резко нажимаешь газ и вроде обороты начинают подниматься быстрее чем разгоняется машина. все это происходит до поднятия оборотов с 2000 до 2500 . потом все нормально. На 5 той передачи такого не заметно. Чтобы это значило ?
#1315 серг1
Отправлено 06 November 2017 - 09:08 PM
Сегодня обнаружил что.
При езде на 4 передачи и обороты около 1700 . нажимаешь газ на полную сначала до 2000 оборотов все ок. потом двигатель резко поднимает обороты до 2500 скорость нарастает медлено. потом обороты и скорость растет пропорционально. ???
Сообщение отредактировал серг1: 06 November 2017 - 09:09 PM
#1316 серг1
Отправлено 06 November 2017 - 09:18 PM
Может у кого валяется старая корзина сцепления. Для исследование процесса само подведения. ???
#1317 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 07 November 2017 - 06:36 AM
Чтобы это значило ?
Начинает буксовать. Потом будет пробуксовывать до 4000 оборотов, потом и на 5-й передаче. Не тяни, чревато перегревом маховика.
http://kyron-clan.ru...ензин/?p=818302
http://kyron-clan.ru...ензин/?p=825931
#1318 серг1
Отправлено 07 November 2017 - 07:42 PM
Спасибо . буду думать.
А на бензинке тоже само подводящая корзина ?
А вы какие действия делали до того как началась пробуксовка ?
Сообщение отредактировал серг1: 07 November 2017 - 07:47 PM
#1319 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 07 November 2017 - 08:04 PM
Про корзину - не знаю.
Три раза застревал в мокром снегу - раскачка машины без понижайки на ПП, вонь и т.д. :crazy_pilot:  Диск кончился :z_5:
#1320 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
  • Интересы:Всяко-разно
Отправлено 10 November 2017 - 07:11 PM
Други,подскажите:отрегулировал педаль сцепления,педаль стоит на высоте 180мм,свободный ход 5мм,резьбы на штоке уже нет,но первая переключается иногда с трудом,это еще ладно, бывает остановишься на подъеме и не можешь выключить передачу,как будто сцепа ведет,но ход педали нормальный,свободный ход есть,и крутить шток уже нет резьбы,что за хрень? Может я что то не так отрегулировал или главному хана приходит (по утрам,кстати,педаль проваливается,качнешь пару раз-норма)?
Главный новый ставил как и маховик и комплект сцепления с выжимным.
