Да да да. Похоже так и есть что для бензинки. Только интересно как она попала в упаковку для дизеля. Для бензинки название вроде Valeo SY C19
Сцепление
#1361
Отправлено 17 November 2017 - 06:05 PM
#1362
Отправлено 17 November 2017 - 06:17 PM
И что интересно на коробки не каких опознавательных знаков что от куда и где.
И к стати узнал что фирма Valeo и Valeo PHC это разные фирмы . НО сотрудничающие друг с другом. но не отвечающие друг за друга.
Тупанул, исправил https://yadi.sk/d/YxggH7k63PnXG7
Вот тут и стало все на свои места. Спасибо. С этими фотками в магазин поеду.
#1363
Отправлено 17 November 2017 - 09:40 PM
Так различие видно лучше.
Сообщение отредактировал Sергей: 17 November 2017 - 09:41 PM
#1364
Отправлено 17 November 2017 - 09:59 PM
Да так наглядней.
Это в каком то подвале фирмы валео так накосячили.
Ну как можно было положить корзину с номером SY C19 в коробку с номером SY C18. Короче от бензинки в дизель.
#1365
Отправлено 19 November 2017 - 06:57 PM
Нет,я не думаю,жидкость не уходит. Или задний сальник коленвала или сальник на первичном валу.
Если жидкость не уходит,педаль,то проваливается то нет,а главный возможно не новый,начните с самого простого:проверьте(поменяйте) шланг который идёт от главного к бачку с тормозухой,возможно в нём или в штуцере г.ц. болтается грязь и затыкает вход тормозухе, типа вакумирует.
#1366
Отправлено 19 November 2017 - 07:35 PM
Ну,главный с виду-то новый и шланг тоже,но интересно,надо посмотреть!
#1367
Отправлено 19 November 2017 - 08:46 PM
Да ,а по поводу трудного вкл. 1-й передачи тут в теме писали уже,чтобы исключить вероятность того что сцеп. ведёт,нужно когда передача не включается чуть приотпустить сцепление,если заскочила всё со сцепой ок,просто зуб в зуб попал.
#1368
Отправлено 19 November 2017 - 09:12 PM
И ещё по поводу ,убывает-не убывает:надо бы пыльник с главного цилиндра(со стороны педали) снять и убедится визуально что там нет тормозухи,у нас цилиндрик сцепы маненький,а бачёк большой,на глаз можно и не увидеть.
Сообщение отредактировал Сергей К 29: 19 November 2017 - 09:13 PM
#1369
Отправлено 20 November 2017 - 07:45 AM
не наоборот, отлично все втыкается, правда проехал не много
А может быть это связано со снижением температуры воздуха? Заметил что пока машина холодная скоростя втыкаются идеально, а как разогреется начинается втыкание с усилием
#1370
Отправлено 20 November 2017 - 07:56 AM
#1371
Отправлено 21 November 2017 - 05:47 AM
Для идеального втыкания передач, надо синхронизаторы МКПП ковырять, имхо.
и вспомнить двойной выжим.
#1372
Отправлено 24 November 2017 - 08:12 PM
Зачем такие сложности? Гораздо проще, просто потыкать рычаг в другие передачи, если нигде не включается, тогда да, сцепление.
#1373
Отправлено 26 November 2017 - 12:49 PM
На драйве чел. писал . Что у него рассыпался подшипник первичного вала в коленвалу, и из за этого были проблемы с переключением передач.
#1374
Отправлено 26 November 2017 - 11:29 PM
#1375
Отправлено 29 November 2017 - 09:34 PM
Сколько у нас сцепа ходит?
У меня прошла 160 000 км. При замене обнаружил что стерлась с обеих сторон по 0.5 мм. то-есть ещё бы хватило км на 100 000 .
#1376
Отправлено 30 November 2017 - 03:30 PM
Установлена на трубке между главным и рабочим цилиндром сцепы, на бензинках её нет, только на дизелях если верить экзисту.
А нахрен она эта байда нужна?,кто-нибудь без нее ездиет и не знаете,можно подобрать трубку от какой нибудь классики,типа Калины,Приоры?
#1377
Отправлено 30 November 2017 - 08:32 PM
Ещё одно. Заметил что на машине (с завода) стоял диск сцепления Валио с медными прослойками (вкраплениями . проволочки) А новое идет с стеклотканью (стеклонитками). Вроде медные по стойкости лучше будут.
#1378
Отправлено 01 December 2017 - 06:46 PM
60000 проехал на волговских накладках, Первые тридцать в пробках в жару немного трясло при трогании, сейчас наверное притёрлось чтоли, первая так нормально сволочь и не втыкается на холодную. Общий пробег 190 000, прежнее сцепа отходило 130 000, корзина ещё родная вместе с маховиком. Выжимной менян на 99 000
Сообщение отредактировал Петро555: 01 December 2017 - 06:46 PM
#1379
Отправлено 01 December 2017 - 07:49 PM
Такая же история:утром хрен передачу включишь и педаль проваливается. Может дело в приблуде,что на магистрали стоит,бачонок?Как зима хоть машину продавай, скоростя на холодню 1 2 3 хрен включишь, как прогреется всё ОК. Чудо СМТ 2 в количестве 200 грамм не помогла, тыщи две проехал, херня всё это. Дело в корзине, так как после прогрева сцепа берёт гораздо выше, пркачивал тыщу раз, главный менял, достало уже, поскорей бы лето.
#1380
Отправлено 02 December 2017 - 10:26 AM
. А как ты его обошел,переходник ставил или трубку какую подобрал от главного до рабочего?Ну полез я туда для земены сцепления, диск с коррзиной +выжимной рабочий +главный, из старого оставил только трубку так как сней понятно все ни каких сюрпризов , а вот боченок энтот вызвал кучю подозрений ну и нафиг?!!
Baidu (1)
