Сцепление
Сообщений в теме: 2104
#1561 Bratan-msk
Bratan-msk
  • 55 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 12:22 PM
Если с комплексом сцепления все ОК, но первая и вторая передачи втыкаются с затруднениями, то подозрения сразу падают на синхронизаторы в МКПП.
«прмежуточный цилиндр сцеплентя кайрон» — смотрите картинки на Яндексе
https://yandex.ru/im...цеплентя кайрон
Вот эта мутная шняга ПЦС.
Ну у меня сейчас проблема в том, что переодически, по разному, на 1,2,3 передаче давлю на газ, а машина рычит и не едет. Ну и вибрация конечно достает, больше года уже, выжимаешь сцепление, стихает. А передачи включаются хорошо и педаль сцепления норм.
#1562 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 12:44 PM
Спрашивается ну и нах*ра менять все подряд?) При таком пробеге, Перс либо глумится либо... В моем понимании менять маховик, сцепу+выжимной, все, больше ниче не трогать, ну мож копеечный сальник колена.
ЗЫ у самого 14 года машин, на 5к брак, замена сальника колена по гарантии, потек. Щас уже тыш как 40 вибрация от маховика, сцепа живая правда. Уже давно думаю о замене, но только думаю. По ЗЧ все перечитал, обмазговал и прикинул на если что:
Комплект сцепления: диск сцепления, корзина, выжимной - 834074 (Valeo)
Маховик двухмассовый: SACHS 2294000294
Собственно все что я бы поменял.
У самого пробег 60.
Сообщение отредактировал AnRee: 06 June 2018 - 12:45 PM
#1563 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 12:45 PM
А что сказать, пока сам не вскроешь, ничего и не узнаешь. По ремонту, все делаю сам. А так ,вроде в Абсолют авто на Мкаде 78 км соседу неплохо ДВС перебирали. По запчастям тоже на любителя, лучше Валео ,а со значком РНС еще и подешевле будет. Знакомец недавно менял, взял "оригинал" а там тот же Валео РНС.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 06 June 2018 - 12:50 PM
#1564 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 12:46 PM
Если хочется экзотики, можно вот так:
Комплект сцепления: диск сцепления, корзина - 30A0009413 (Valeo)
Корзина сцепления -  SYC-18 (Valeo PHC)
Диск сцепления - SY-24 (Valeo PHC)
Выжимной - CSC-08 (Valeo PHC)
#1565 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 01:21 PM
Кто ж против, если проблема устранится минимальной заменой чего-либо убитого, то и ладно.
Мы тут просто полный список неприятностей составляли.
Про маховик вычитал, мол, смазка живёт в нем три года, потом коксуется, и начинается умирание маховика. Почему в регламентах нигде не написано, что надо периодически менять смазку маховика?
#1566 Bratan-msk
Bratan-msk
  • 55 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 01:42 PM
Всем спасибо за советы! Пока куплю основное, сцепление в сборе с выжимным (valeo 834074) и сальники на всякий случай и может возьму маховик с возможностью возврата, вдруг не пригодиться.
Сообщение отредактировал Bratan-msk: 06 June 2018 - 01:44 PM
#1567 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 01:47 PM
Думаю без маховика не получится, коль хочется избавится от вибрации) Отпиши чтоль потом по результату, если не сложно.
#1568 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 02:03 PM
Да, и надо поглядеть видяхи, как тестят маховик. Надо самому смотреть, как делать будут.
На возврат вращения и радиальное биение понятно. А про перекос пластиковой втулки непонятно. Откуда там такая втулка? Оправка для установки что ли? Которую потом не вынимают?
#1569 Bratan-msk
Bratan-msk
  • 55 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 02:14 PM
Боюсь я не смогу адекватно оценить корректность диагностики маховика сервисменами, ни хрена в этом не соображаю. Записался на ремонт на 10 июня. Сегодня заказываю запчасти.
Начитался тут форума про салькики и прокладки, как скажите, все брать?
- сальник первичного вала 3164108000
- сальник коленвала задний 6619973147
- прокладка выжимного подшипника 3037008200
#1570 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 02:22 PM
Хозяин барин . Я бы ,лично , не стал что то заранее покупать не зная,что там на самом деле.Может всего то диск под замену.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 06 June 2018 - 02:22 PM
#1571 Перс
  • 20014 сообщений
Там всё просто. Есть видео. При попытке повернуть  маховик он должен спружинить назад точно в свое положение.
И при попытке подковырнуть его отвёрткой за край он не должен шататься.
Пусть покажут, как тестят.
С выжимным может быть засада, для некоторых нужна проставка 5 мм, для некоторых не нужна.
И сальники коленвала есть обычные, а есть усиленные. Тут кто-то писал про негативный опыт установки усиленного, потом опять все снимать пришлось, чтобы поменять на обычный.
Сообщение отредактировал Перс: 06 June 2018 - 02:25 PM
#1572 Bratan-msk
Bratan-msk
  • 55 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 02:25 PM
Куплю с возможностью возврата, если что, сдам.
#1573 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 08 June 2018 - 10:48 PM
На Спринтерах двухмассовые маховики ходят 180-250 т.км . Тоесть взаимосвязь пробег ,нагрузка ,а не возраст смазки для пружинок.
Пласмассовые вставки это торцевое окончание пружинок,дабы исключить бряки стуки .
#1574 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 09 June 2018 - 07:47 AM
Это раньше было на Спринтерах с низкооборотистым нетурбированным дизелем 80 лс.
#1575 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 09 June 2018 - 07:31 PM
Прошу совета: появился лязгающий металлический звук при "полувыжиме" педали сцепления. При полностью выжатой и отпущенной педали звука нет. Возникает примерно на половине хода. Маховик или выжимной гремит? На работу сцепления нареканий нет, всё работает отлично, пробег 114 тысяч. "Шатун" присутствует с покупки машины, уже пять лет.
Тему всю прочёл, многие уже об этом спрашивали и никому не ответили. :)
Сообщение отредактировал Dim1984: 09 June 2018 - 07:32 PM
#1576 серг1
Отправлено 09 June 2018 - 07:35 PM
Он не совсем спружинет . Там как бы в одну сторону он спружинивает а в другую подвисает и его нужно тянуть обратно рукой.
Было три маховика. и все работают одинаково. хотя два были косячные. Поставил бу работает отлично.
Сообщение отредактировал серг1: 09 June 2018 - 07:36 PM
#1577 серг1
Отправлено 09 June 2018 - 07:55 PM
Сцепление комплект брал такое
валео 834074
один хороший человек тут посоветовал. В комплекте корзина диск и выжимной. Цена была около 8 000 руб.
#1578 Bratan-msk
Bratan-msk
  • 55 сообщений
Отправлено 09 June 2018 - 08:46 PM
валео 834074
Вот и я, забрал сегодня этот комплект Valeo 834074, и возник вопрос. Маркировка компонентов: диск SY-24, выжимной не разобрать, но видна цифра 8, а вот корзина SYC-21 и с такой маркировкой я корзины нигде в каталогах не нашел. Она вообще точно подойдет?
Сообщение отредактировал Bratan-msk: 09 June 2018 - 08:47 PM
#1579 серг1
Отправлено 09 June 2018 - 08:53 PM
Я поставил и езжу . проблем нет.
#1580 Bratan-msk
Bratan-msk
  • 55 сообщений
Отправлено 09 June 2018 - 09:13 PM
Ладно, будем надеяться подойдет.
А вот еще вопросик, взял маховик, а на нем вот такая грубая фрезеровка с одной стороны, это его так балансировали?
    Google (1)
