Блин новый. Цена тыщ 35 ?
Сцепление
#1581
Отправлено 09 June 2018 - 09:20 PM
#1582
Отправлено 09 June 2018 - 09:22 PM
28400
#1583
Отправлено 10 June 2018 - 09:58 AM
#1584
Отправлено 10 June 2018 - 01:26 PM
Ребята, срочно нужен номер прокладки вакуумного насоса. Масло через него протекала на маховик со сцеплением смешивалось с пылью горелого сцепления, говна там куча, маховик убитый в усмерть, аж пружины повыпадали. Фото-видео отчет позже.
#1585
Отправлено 10 June 2018 - 01:48 PM
Спасибо! Уже даже купил, мотанулся на другой конец Москвы, 3 часа на общественном транспорте и прокладка в сервисе. :-)
#1586
Отправлено 10 June 2018 - 07:19 PM
Во блин как ещё бывает.
#1587
Отправлено 11 June 2018 - 07:20 AM
Похоже на маховик.Прошу совета: появился лязгающий металлический звук при "полувыжиме" педали сцепления. При полностью выжатой и отпущенной педали звука нет. Возникает примерно на половине хода. Маховик или выжимной гремит? На работу сцепления нареканий нет, всё работает отлично, пробег 114 тысяч. "Шатун" присутствует с покупки машины, уже пять лет.
Тему всю прочёл, многие уже об этом спрашивали и никому не ответили.
#1589
Отправлено 12 June 2018 - 05:43 PM
На первой фотке пальцы указуют на ту самую гребенку для датчика коленвала ,на втором фото механизированная сварка без обработки . Балансировка может быть как снятием металла так и наплавлением доп металла . Правда по фоткам этого ни где не видать.Ладно, будем надеяться подойдет.
А вот еще вопросик, взял маховик, а на нем вот такая грубая фрезеровка с одной стороны, это его так балансировали?
#1590
Отправлено 12 June 2018 - 06:19 PM
#1591
Отправлено 12 June 2018 - 06:57 PM
В общем заменил маховик и сцепление в сборе, с выжимным. Снял несколько видео, но в результате почему-то получилось только одно коротенькое, показывающее состояние маховика. https://youtu.be/j_sP4nG1NkE
Если взять маховик и попробовать его повернуть, то он проворачивался в право-влево на 180 градусов, но это видео к сожалению не получилось. Со слов мастера, одной из причины стало масло из подтекающей прокладки вакуумного насоса, которое попадало через стык коробки на маховик и сцепление, смешиваясь там с отработкой горелого сцепления, образовывая наросты густой грязи. Пружины в маховике развалились и стал он как погремушка. Как доехал 5 км до сервиса, сам удивляюсь, ехал на аварийке, на 1-2 передаче. В горочку, перед воротами сервиса уже заталкивали вручную 5 человек. Запчасти встали порядка 40т.р. и работа 10т.р.
#1592
Отправлено 13 June 2018 - 03:13 AM
#1593
Отправлено 13 June 2018 - 04:50 AM
А это точно? Может уточните если есть возможность, цену, фото! На бензиновый или дизель?Есть оказывается аналог диска сцепления на бензиновый кайрон. Подходит 1х1 от мазды, номер: MZd087u
Сообщение отредактировал kanat: 13 June 2018 - 04:51 AM
#1594
Отправлено 13 June 2018 - 07:29 AM
Сальники не меняли? И прочее?В общем заменил маховик и сцепление в сборе, с выжимным. Снял несколько видео, но в результате почему-то получилось только одно коротенькое, показывающее состояние маховика. https://youtu.be/j_sP4nG1NkE
Что в итоге, как работает сцепление и коробас?
#1595
Отправлено 13 June 2018 - 07:43 AM
Сальники не менял, отказались сухие, в хорошем состоянии. Сцепление немного помягче стало, передачи нормально втыкаются, тут без изменений. Лишние шумы пропали, хотя мелкая дрожь на педале сцепления и ручке кп осталось, но это, я так понимаю, нормально для наших "крокодилов".Сальники не меняли? И прочее?
#1596
Отправлено 13 June 2018 - 08:08 AM
А на фотках видно место, откуда масло на маховик капало?
А что со старым маховиком, восстановить и продать за копеечку?
А ещё! Выжимной нормально встал, без проставки?
Сообщение отредактировал Перс: 13 June 2018 - 08:10 AM
#1597
Отправлено 13 June 2018 - 09:10 AM
Хз, вроде, у всех присутствует. Может, притрётся чего ещё. На моём мелкая дрожь только на ручке на ХХ, на педали вообще нет.
Указал стрелочкой, только там крышка с прокладкой сняты.
Старый маховик оставил в сервисе, но никакущий, даже дырка какая-то образовалась, видно на четвертой фотке, выше выкладывал. Под выжимной прокладку ставить не стал, мастер отговорил, хотя была с собой.
#1598
Отправлено 13 June 2018 - 09:24 AM
На бензиновый кайрон
#1599
Отправлено 13 June 2018 - 09:33 AM
#1600
Отправлено 13 June 2018 - 10:18 AM
Братану-мск
О, спс, морально пока что готовлюсь к полной замене всего этого комплекта.
Да, рассмотрел, маховик ажно дырявый.
Блин, из-за таких маховиков можно и клина коленвала словить.
Убитые маховики покупают конторы по восстановлению...за тыщу
, мёртвому припарки на фоне суммы затрат.
Сообщение отредактировал Перс: 13 June 2018 - 10:20 AM
Google (1)
