Сцепление
Сообщений в теме: 2104
#1621 rkarel
rkarel
  • 20 сообщений
Отправлено 21 June 2018 - 08:19 AM
А кто-нибудь разбирался с вопросом отличий сцепления в сборе (диск, корзина) на авто разных годов? В Exist подсказать не смогли.
Итого мы имеем:
Сцепление SACHS 3000 951 393 , применимость Kyron с 2005 года по настоящее время. Вроде как подходит, но нигде не нашел информацию, что это сцепление кто-то ставил на Kyron.
А вот номера оригинальных комплектов сцепления на дизель 2.0 в зависимости от года выпуска:
30A0009400 - 08.2005 - 05.2006
30A0009410 - 06.2006 - 01.2008
30A0009411 - 02.2008 - 04.2008
30A0009412 - 04.2008 - 11.2009
30A0009413 - 11.2009 - ...
И если запросить - 30A0009413, то указанный SACHS как аналог уже не кроссируется!
У меня авто 2013 года, у отца 2008, хочу заказать комплект сцепления, чтобы подошел обоим авто, у кого быстрее потребуется замена...
Не понятно в чем отличие, на дизель 2.7 тоже другие комплекты сцепы, может кто-то ставил, по идее мощи больше, может сцепление на 2.7 понадежнее сделали?
#1622 серг1
Отправлено 21 June 2018 - 03:21 PM
2.7 и наше одинаковое. Сам ставил от 2.7
#1623 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 27 June 2018 - 05:13 AM
Вчера поменял сцепление. Пробег 125 т.км. Диск изношен прилично. Корзина тоже. Выжимной весь в тормозухе. Как ни странно, родной диск 225мм. А корзина 240. Старый диск тоже был 240. Почему так?
#1624 rkarel
rkarel
  • 20 сообщений
Отправлено 27 June 2018 - 07:00 AM
Я выше писал, что разные по номерам и годам сцепы. Скажите, то есть вы купили комплект 240 корзину и 225 диск? И все встало на свои места нормально?
#1625 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 27 June 2018 - 07:31 AM
Да, все стало нормально. Только диск по диаметру меньше корзины. Т.е площадь соприкосновения стала меньше. Теперь особо не побуксуешь. А у дисков есть два партномера, но диаметр у них обоих 225. Корзина имеет один номер по каталогу. И ее диаметр 240.http://www.ssangyong...g/kyron/3/0/10/
#1626 rkarel
rkarel
  • 20 сообщений
Отправлено 27 June 2018 - 07:38 AM
У вас бензин, сразу не посмотрел...
#1627 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 27 June 2018 - 07:44 AM
По ссылке на каталог можно подобрать и для дизеля. Этот каталог в свободном доступе бесплатный.
#1628 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 27 June 2018 - 07:55 AM
Теперь все понятно.
#1629 Руслан Тамань
Руслан Тамань
  • 56 сообщений
  • Интересы:Поездки на авто, активный отдых
Отправлено 01 July 2018 - 10:14 AM
Доброго дня, Коллеги!
Нужен совет: на днях, благо был выходной,поехал прокатится по Бугазской косе, что недалеко от Анапы. Песок рыхлый, но проходимый, на улице далеко за 30. Колеса не травил, ехал на 2-3 пониженной. В движении по песку появился новый непонятный звук, напоминающий гудение или жужжание, откуда спереди. Вовремя не распознал, подумал что накрывается хаб... Оказалось все гораздо хуже.
При попытке выехать из песка машина просто встала, с оборотами под 3000 и не буксуя воввсе.Тут же появилось облако дыма из под днища и тут блин до меня дошло, что это не хаб а сцепа буксует.
В итоге, на верёвке меня вытащили на твердое, сцепа остыла и стала работать как прежде. Но уверенности уже нет.
Комплект + выжимной с маховиком заменен 40т км назад, была и есть небольшая вибрация на педали, потёков нет.
Что посоветуете? Прокачать, отрегулировать педаль? Будет ли толк, если лепестки на корзине подавлены скорее всего. Короче, печалька) Слабая сцепа на Кайроне для его массы.
Дизель, МКПП.
#1630 серг1
Отправлено 01 July 2018 - 10:46 AM
Наверное остается наблюдать что будет дальше. А наша сцепа устанавливается и на двигатель 2.7 дизель. Так что не совсем понятно слабая она или ?
#1631 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
  • Интересы:охота. оружие. Семья: Жена, Сын, Дочь, Немецкая овчарка, немецкий дратхаар, кошка мейн кун
Отправлено 01 July 2018 - 02:38 PM
Что-то засомневался! Подскажите выжимной SACHS 3182600180 все же подойдет на авто 2013 года? По Exist пишет на Actyon и Rodius...
У меня 13 года, ставил то что ставят все, и стоял тот что стоит у всех
#1632 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 02 July 2018 - 08:39 AM
Руслан Тамань
Вскрывать надо, смотреть, что подгорело, имхо, а так гадания на кофейной гуще.
А маховик на каком пробеге меняли?
#1633 Руслан Тамань
Руслан Тамань
  • 56 сообщений
Отправлено 02 July 2018 - 05:59 PM
Руслан Тамань
Маховик на 145т км был заменён. Прежний хозяин спалил сцепу до угля и маховик покрылся трещинами. Остатки накладок выковыривал из стартера, бендикс нормально не работал. Сейчас пробег 183 и км, 2-3 раза в месяц по пескам вдоль берега немного и поездка по крутым берегам вверх вниз, без экстрима. Грешу на то, что здорово перегрел сцепу.  +35, песок, кондиционер, понижайка, вот и результат. Второй день езжу, по трассе дёргал, норм, на первой на гравии шлифует, в бордюр на 5й глохнет. Хз, на сколько протянет.
#1634 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 03 July 2018 - 07:07 AM
Долго протянет. Корзина самоподвелась, думаю.
#1635 серг1
Отправлено 03 July 2018 - 11:12 AM
Пока ездийте так. вот как начнет на 5 или 4 при резком нажатии на газ увеличение оборотов не сотвествие увеличение скорости (тоесть пробуксовка) тогда пора менять.
#1636 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 03 July 2018 - 01:13 PM
Не факт, корзина опять чуть самоподведется. :)
У меня было.
#1637 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 12 July 2018 - 07:57 AM
Что входит в этот комплект сцепления 30A0009413?
#1638 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 12 July 2018 - 02:29 PM
А менять обязательно комплектом при пробуксововании или диском можно обойтись? Передачи включаются нормально, но стало пробуксовывать.
#1639 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 12 July 2018 - 02:47 PM
Вскрытие покажет.
#1640 KIRILLYAKSANKYRON
KIRILLYAKSANKYRON
  • 70 сообщений
Отправлено 13 July 2018 - 11:34 PM
вечер добрый всем. мужики не подскажете. не у кого похожей ситуации не бывало. значит у меня кирюха дизель механика, вот замечать стал именно летом когда порядышно проезжаю начинает брехать коробка или сцепление не выжимает не могу включить скорость. например перехожу с 4 на 5 такая тяжесть и не могу воткнуть передачу. педаль сцепление отпущу опять нажму все включается.  или еще останавливаюсь на светофоре. а трогаться не могу включить передачу. пока не перегазуюсь и не пережму педаль сцепления. что это за симптомы замены дисков или пи.. да коробке. менял сальник коленвала снимал коробку, у дисков сцепления запас еще большой был. что за ерунда не знаю. спасибо заранее.
    Google (1), Ahrefs (1)
