Сцепление
Сообщений в теме: 2104
#1661 серг1
Отправлено 30 September 2018 - 05:19 PM
Пластину (стопор) нужно отжимать , типа крючком из проволоки.
#1662 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 30 September 2018 - 06:08 PM
Да кто, диск переклипали просто и оно жестковато получилось, раньше мягкое было, сейчас жесткое. Вот подумал может диск можно отдельно взять и все.
Это от дизеля? Как определить что он к рестону дизелю подходит?
Определили путём сравнения и установи.
#1663 Василий Мытищи
  • 8894 сообщений
Отправлено 30 September 2018 - 07:21 PM
Поконкретней можно,про крючок из проволоки и как дальше?Мы как не вращали,трещетка отщелкивала механизм и гребенка взвода даже на зуб не прошла,как не пытались ее продвинуть в зацепление.И главное не понятно,корзину сжали,по идее,механизм должен взвестись,осталось только зафиксировать,ан нет.Тот еще гимор.
#1664 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 01 October 2018 - 08:58 AM
Купить что бы сравнить это перебор)))
Как вы находите отдельно детали? На екзисте нет такой возможности.
#1665 серг1
Отправлено 01 October 2018 - 11:44 AM
Ну там как бы нужно смотреть по месту, и станет ясно что делать.
вот тут я пытался описать процесс.  http://kyron-clan.ru...ление/?p=957069
#1666 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
Отправлено 01 October 2018 - 08:24 PM
Написал в личку.
#1667 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, фотография
Отправлено 18 December 2018 - 08:56 AM
Свободный ход педали сцепления регулируется на холодную или на горячую после езды??? (он ведь изменяется).
#1668 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
Отправлено 28 December 2018 - 11:35 AM
Людииииии, Ауууууу, вопрос актуален!!!
#1669 rkarel
rkarel
  • 20 сообщений
Отправлено 28 December 2018 - 11:45 AM
Подскажите по какому принципу у нас мозги читают полный выжим сцепления при заводке авто или подключения/отключения понижайки. Сейчас бывает не могу завестить или включить понижайку, то есть как будто сцепление не доходит до конца, хотя педаль в пол (коврик не мешает). Также когда такая беда случается, обороты поднимаются на полном выжиме и включении передачи. Пропадает когда пару/тройку раз попрожимаешь педалькой!
С проблемным выжимным (http://kyron-clan.ru...hp/topic/10058-сцепление/?p=956935), так и езжу, тыс 15 намотал, кроме вышеуказанной проблемы все работает норм. Проблема появилась сравнительно недавно...
Сообщение отредактировал rkarel: 28 December 2018 - 11:47 AM
#1670 samand
samand
  • 753 сообщений
Отправлено 28 December 2018 - 12:05 PM
Кнопка стоитпод педалью сцепления
#1671 rkarel
rkarel
  • 20 сообщений
Отправлено 28 December 2018 - 12:09 PM
Спасибо. Тогда странное поведение авто, что там с этой кнопкой может быть, но погляжу!
#1672 Перс
  • 20015 сообщений
Отправлено 28 December 2018 - 12:41 PM
У меня только зимой педаль сцепления в адеквате. Летом в вате. :) Пробовали и так и этак.
Провал такой, что не получится подловить правильное положение ни на холодную, ни на горячую.
Пора всё сцепление менять, очевидно.
#1673 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
Отправлено 28 December 2018 - 12:47 PM
Так в том то и дело что сцепление все новое (диск, корзина, выжимной, рабочий цилиндр). Старое отходило 92 000 км. Однако педаль сцепления сейчас живет своей жизнью! Отрегулировал свободный ход на холодную (мм 10-15). После 30 мин. езды по городу - свободного хода нет вообще! Пробег сейчас на спидометре 105 000 км.
Сообщение отредактировал Sparco095: 28 December 2018 - 12:49 PM
#1674 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 28 December 2018 - 12:50 PM
А когда последний раз меняли тормозную жидкость. Если давно или ни когда  то в этом случае замена тормазухи и главного цилиндра сцепления.
#1675 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 28 December 2018 - 01:31 PM
я на главный цилиндр ставлю..
#1676 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
Отправлено 28 December 2018 - 01:33 PM
Тормозуху не менял вообще, а Главный то нафига менять? Насколько я понимаю, он либо работает, либо нет.
#1677 Перс
  • 20015 сообщений
Отправлено 28 December 2018 - 02:37 PM
Может перепускать. Ещё промежуточный цилиндр сцепления надо проверить. Жидкость менять однозначно. Читать тему.
Правильно прокачивать сцепление в сервисах не умеют/не хотят.
У некоторых только под давлением через горловину бачка получается.
#1678 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 28 December 2018 - 03:16 PM
Это мой личный опыт. При пробеге за двести тысяч стал подтекать коренной сальник. Решил сразу поменять с сальником и сцепление в сборе. Так вот после сборки сцепление стало плохо работать. Сначала поменял тормазуху вроде заработало но не надолго. Поменял главный цилиндр сцепления по новой поменял всю тормазуху прокачала тормаза и сцепление, всё работает отлично житкость свежая. Кстати сцепление итормаза прокачивал один при помощи автомобильного компрессора.времени ушло около часа.
#1679 Перс
  • 20015 сообщений
Отправлено 28 December 2018 - 05:21 PM
Вот, вот, в крышку бачка ниппель врезал?
Без избыточного давления наш гидропривод сцепления не прокачать, имхо.
#1680 Driver
  • 18381 сообщений
Отправлено 28 December 2018 - 05:54 PM
Снега навалило по самые помидоры,пришлось включить 4 ВД ну сцука какой мерзопакостный духан у корейского ферадо,
