Сцепление
Сообщений в теме: 2104
#1641 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 14 July 2018 - 01:09 AM
Скорее главный цилиндр сцепления хандрит.
#1642 Bratan-msk
Bratan-msk
  • 55 сообщений
Отправлено 30 July 2018 - 09:19 AM
Может немного не по теме, но тоже связано. В июне менял маховик, сцепление, выжимной, вроде все нормально. Но вот вчера попробовал включить полный привод и оказалось, что с полностью вывернутыми колесами машина не едет, как будто что-то не пускает, напрягается и не едет, на сцеплении просто глохнет, а с газком еле ползет. Так должно быть? Что-то я раньше этого не замечал. Пробовал правда просто на асфальте.
Сообщение отредактировал Bratan-msk: 30 July 2018 - 09:20 AM
#1643 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 30 July 2018 - 09:25 AM
У нас же система привода парт-тайм, без межосевого дифференциала. Так что не переживай - это нормально. Поэтому включать полный привод можно на скользком покрытии (грязь, снег), на асфальте и прочих твердых покрытиях не рекомендуется.
#1644 Bratan-msk
Bratan-msk
  • 55 сообщений
Отправлено 30 July 2018 - 09:29 AM
Спасибо, немного успокоили. Просто зимой, заезжая с улицы на закрытую парковку, с включенным полным приводом, не помню, чтобы так тяжело машина поворачивала.
#1645 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 30 July 2018 - 01:35 PM
Бывает у педали ход становится короткий (как будто педаль не возвращается до конца), но всё работает.. Выжимной подходит? Пробег 55к..
#1646 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 31 July 2018 - 05:21 AM
Возможно главный цилиндр сцепления требуется поменять.  У самого такая беда была до вчерашнего дня.
#1647 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 06 August 2018 - 03:05 PM
и чем лечили?
#1648 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 06 August 2018 - 06:34 PM
и чем лечили?
Лечится заменой главного цилиндра сцепления и заодно замена тормозной жидкости.
#1649 SWlad
SWlad
  • 1056 сообщений
Отправлено 06 August 2018 - 06:53 PM
так и должно быть при вывернутых колесах на асфальте. На бензинках еще и сцепление вонять будет.
#1650 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 07 August 2018 - 11:07 AM
Скажите пожалуйста номер детали, у самого такая беда, бывает что педаль в самом низу хватает , а бывает  норм - где то в серединке.
#1651 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 07 August 2018 - 06:07 PM
Ssang Yong3050009006
Цилиндр сцепления главный
#1652 Коробоксин
Коробоксин
  • 11 сообщений
  • Интересы:Альпинизм, сноуборд, скалолазание, баскетбол,
Отправлено 26 August 2018 - 09:29 PM
Всем здравствуйте! При движении задним ходом подгорело сцепление почувствовал запах, дыма было немного, спазу прекратил движение, после все передачи включали как надо, стоит ли проводить диагностику?
#1653 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 07 September 2018 - 01:44 PM
если всё работает, то не надо, у меня тоже воняло и не раз, всё ок.
#1654 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 20 September 2018 - 08:26 AM
Добрый день.
Друзья, подскажите, есть рекстон 2.7 тди, МКПП, нужно поменять диск сцепления, в продаже на екзисте нашел только в сборе с корзиной, номер 3001008400. Можно ли диск сцепления купить отдельно от корзины?
#1655 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 20 September 2018 - 08:37 AM
А это кто сказал, что один диск? :)
Туда только влезть, приговорят ещё маховик, выжимной, сальники и прочее.
Сцепление, вроде, одинаковое с кайроном д 2.0. народ здесь успешно достает все по отдельности.
#1656 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 20 September 2018 - 06:06 PM
Можно и корзину и диск:
SYC18 - Корзина сцепления VALEO PHC
SY24 - Диск сцепления VALEO PHC
Сообщение отредактировал Sергей: 20 September 2018 - 06:07 PM
#1657 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 30 September 2018 - 09:10 AM
Да кто, диск переклипали просто и оно жестковато получилось, раньше мягкое было, сейчас жесткое. Вот подумал может диск можно отдельно взять и все.
Это от дизеля? Как определить что он к рестону дизелю подходит?
#1658 серг1
Отправлено 30 September 2018 - 11:19 AM
Они все одинаковые. Я ставил комплект от 2.7
#1659 серг1
Отправлено 30 September 2018 - 11:27 AM
Вот такой комплект ставил  Valeo 834074
он вместе с выжимным идет
#1660 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 30 September 2018 - 05:01 PM
Сегодня,ради интереса попробовали старую корзину взвести.В принципе обычно диск изнашивается,вот и в этом случае,корзина была в хорошем состоянии.Ну сжали мы ее.а вот взвести,ну никак.Храповичок имеет зубчатку со скошенной поверхностью,то есть при износе он перещелкивается и еще и пластиной стопориться.Как вращать по скошеной поверхности да еще и против стопора,не смогли.Ну высверлили механизм,взвели,так обратно саму трещетку не всунуть,взведеная она места не оставила.Глянули тырнет,а там все просто,сжали,покрутили,готово.А вот главного и нет ,как могли крутить при скошенных зубьях,да еще и против трещетки???
