Сцепление
Сообщений в теме: 2104
#1601 rkarel
rkarel
  • 20 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 10:29 AM
Если выжимной шумит (как писал ранее, при неполном выжиме, как у - www.youtube.com), но не течет и сцепление работает в норме, сколько проехать примерное можно, чем грозит, если выжимной вылетит окончательно (напомню выжимной менял, пробежал всего 8 тыс.)? Собираюсь в Карелию по 1100 км. в одну сторону.
И если все же менять, то сцепление и выжимной VALEO или все же SACHS качественнее?!
#1602 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 10:49 AM
Это куски пружин в маховике брякают, а не выжимной.
(версия)
#1603 rkarel
rkarel
  • 20 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 10:56 AM
(версия)
В прошлый раз менял выжимной все пропало на 8к километров! :(
#1604 серг1
Отправлено 13 June 2018 - 11:07 AM
Сейчас точно не помню. Но по моему не взведенное. Я взводил в другую сторону. Нужно найти старые фото.
Ну раз корзина новая ,то должна быть взведеной.Кстати на ней буквы РНС увидел,диск тоже с ними? Вчера пришлось знакомца на веревке 380км тащить,да от Сергеева Посада по пробке с хвостом больше 2,5 тонн.Вот теперь и думаю,когда и моей сцепе кирдык настанет все же за 125 т перевалило.
Я когда менял сцепу пробег был 160 судя по диску и корзине ещё бы без проблем прошла 100 т
#1605 серг1
Отправлено 13 June 2018 - 11:16 AM
У меня шум присутствовал и на бывшем маховики и старой сцепе. И поставил другой маховик и новую сцепу тоже шум есть. Нужно заснять видео. Но шум слышно когда стоишь в гараже и открыта дверь. Я думаю это все же норма так как шум присутствует при половине выжатой педали.
Но разница в шуме есть на видео какойто долбающий звук похож на дисбаланс. у меня просто шелест.
#1606 rkarel
rkarel
  • 20 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 11:34 AM
Ну у меня тоже шелест, но громкий, слышно, если окно открыть, даже без гаража. Просто два кайрона, у отца все норм 150 тыс сцепе :( я второй раз буду менять выжимной..
#1607 серг1
Отправлено 13 June 2018 - 11:37 AM
Ну если громкий тогда может быть действительно есть какая-то проблема.   :wacko:
#1608 rkarel
rkarel
  • 20 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 01:16 PM
Так VALEO или SACHS?
#1609 Перс
  • 20014 сообщений
У кого-то без проставки правильно не работает, может, в этом причина.
#1610 rkarel
rkarel
  • 20 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 01:19 PM
я читал, что выжимной укороченный был на авто до 2008 или 2010 года, а у меня 2013, соответственно по вылету должен быть тот, что и нужен...
#1611 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 01:25 PM
А менян-то на старого образца, может?
Здесь я не видел наглядное сравнение и разные номера РЦС модификаций. Сервисмены могли просто перепутать, все самому проверять надо.
Сообщение отредактировал Перс: 13 June 2018 - 01:26 PM
#1612 rkarel
rkarel
  • 20 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 02:18 PM
Нашел на форуме - Выжимной нового обр(2008) 65мм длина, выжимной старого обр.70мм(2005-2008) .
Соответственно, если у меня и перепутали, то только поставили длиннее, что вряд ли нехорошо, скорее наоборот. Если только корейцы или наши мне на машину 13 года поставили детали от старой, куда нужен длинный выжимной :(
#1613 серг1
Отправлено 13 June 2018 - 02:34 PM
Я ставил выжимной который был в комплекте. он такой же как и оригинал.
Я думаю маховик сакс а сцепу лучше валео. Но валео и валео PHS . разные производители.
#1614 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 13 June 2018 - 04:36 PM
Вот и я думаю,что не взведённое.Как взводили?Высверливали?Или храповик крутили?Я поменял сальник,а сцепление полностью оставляю родное-ещё походит.
#1615 серг1
Отправлено 13 June 2018 - 05:02 PM
Там такая странная процедура. Коротко - нужно сжимать сцепу подкладывать кабель по кругу потом разжать. и крутить храповик и подбивать по кругу в сторону взвода диск.
НО если вы не меняете диск сцепы то можно все ставить как есть.
#1616 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 06:02 PM
Я сжал,крутил храповик,сверху-вниз,к себе(в другую сторону он не крутится),но так сцепление наоборот отпустилось. Так что оставить как было уже не получится.Что за кабель?Подкладывать между корзиной и её лепестками?
#1617 серг1
Отправлено 13 June 2018 - 07:00 PM
Будет время  отпишу подробней. Да там ещё пластину нужно отжимать которая не дает храповичек крутить в нудную сторону.
#1618 серг1
Отправлено 13 June 2018 - 07:16 PM
Попробую объяснить. В этой теме описано как взводить. я тут и читал.
Смысыл в том что нужно повернуть пластину с зубьями в обратном направление. Для этого нужно сжать немного сцепу (но несильно можно зажать) Я сжимал с одной стороны на диск пластина с отверстием в середине для болта с другой где лепестки по диаметру большую шайбу. Сжимал гайками . и под пластины и шляпу корзины по кругу вставлял провод ( диаметр примерно 8 мм это провод 4 кв мм 4 жилы) потом отпускал болт. И корзина как бы в полунажатом состоянии была. Потом нужно крутить храповик . но его держит пластина (которая его крутит в другом направление) . которую нужно отжимать (чел отжимал крючком.) прокручиваешь примерно на пол оборота. потом подстукиваешь диск с зубьями в сторону взвода (примерно на мм 3-4) и так далее . примерно уходит часа 2-3 .
Это в общих чертах.
Сообщение отредактировал серг1: 13 June 2018 - 07:17 PM
#1619 rkarel
rkarel
  • 20 сообщений
Отправлено 19 June 2018 - 07:42 AM
Что-то засомневался! Подскажите выжимной SACHS 3182600180 все же подойдет на авто 2013 года? По Exist пишет на Actyon и Rodius...
#1620 серг1
Отправлено 19 June 2018 - 04:45 PM
Точно сказать не могу. Но выжимные одинаковые все даже на бензин.
    Google (1), Ahrefs (1)
