Сообщений в теме: 1381
#1261 term-it
term-it
  • 114 сообщений
  • Интересы:HiFi Audio
Отправлено 11 April 2020 - 08:45 PM
я пробовал, и чертежи нашел, но номер 5 неотакрывается,нелзя размеры разглядеть
#1262 sergeyko123
sergeyko123
  • 73 сообщений
Отправлено 14 April 2020 - 02:39 PM
спасибо все ок. открывается
#1263 sergeyko123
sergeyko123
  • 73 сообщений
Отправлено 17 April 2020 - 05:12 PM
ребята если можно точно так же чертеж опоры номер 1, скинте сюда . немогу открыть
#1264 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 18 April 2020 - 10:43 AM
https://docviewer.ya...TY3MzQxMzYwIn0=
#1265 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 18 April 2020 - 02:45 PM
Набери в яндексе вопрос про чертеж опор, там все есть.
#1266 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 19 April 2020 - 03:11 AM
Всё верно, читать-не-перечитать
https://yandex.ru/im...р кузова грибки
#1267 sergeyko123
sergeyko123
  • 73 сообщений
Отправлено 21 April 2020 - 11:17 AM
неуспел доделать грибки как обнаружил второй косяк этого чудоавтопрома, возле второй опоры левой трещина, длинной примерно15см, вдоль рамы прямо под рамой. интересно если сниму ковролин у пасажира вногах трещину увижу или там двойное дно((.
Сообщение отредактировал sergeyko123: 21 April 2020 - 11:19 AM
#1268 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 21 April 2020 - 11:34 AM
Не надо машину хаять: если с новья только масло меняли и то не факт, что вовремя ...
В мурзилке ясно отписано - каждое ТО проверка затяжки креплений кузова, и не "со всей дури", а определенным моментом.
Конечно, если 100 ткм. ничего не проверяли, а потом затянули "с трубой ногой", то итог закономерен.
Да, там в местах крепления "двойное дно".
Млять не загружается файл с описанием точек доступа...
Сообщение отредактировал Uygur: 21 April 2020 - 11:38 AM
#1269 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 21 April 2020 - 01:31 PM
Т.е. гнутые передние грибки на автомобиле который даже до 1го ТО не доехал это нормально, и протягивая как рекомендовано известных проблем не наступит?)
У меня было 2 кайрона и оба новых. Если есть явные врожденные болячки, какой смысл пытаться с этим спорить, себя утешить что это замечательный, которому нет альтернативы автомобиль, вы серьезно?=)
ЗЫ Ничего плохого про кайрон не говорил и не скажу, опробовал и бенз и дизель, но определенные вопросы есть, которые компенсировались его стоимостью при покупке.
#1270 sergeyko123
sergeyko123
  • 73 сообщений
Отправлено 21 April 2020 - 03:08 PM
дык я и не хаю, за год владения этим автомобилеми уже столько поменял всего сколько на ланосе за 3 года не менял, который тоже брал с пробегом.
пр
#1271 sergeyko123
sergeyko123
  • 73 сообщений
Отправлено 21 April 2020 - 03:14 PM
пр
к стати ланос в сервисе обслужиал а кайрон сам все чиню.
#1272 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 21 April 2020 - 04:36 PM
... если сниму ковролин у пасажира в ногах трещину увижу или там двойное дно((.
С сообщения 944 этой темы почитай, там и ссылки есть на фото, спасибо хорошему человеку Жене 018jack, в Ижевске такие же суровые ребята, как у нас!
Сообщение отредактировал Uygur: 21 April 2020 - 04:37 PM
#1273 sergeyko123
sergeyko123
  • 73 сообщений
Отправлено 22 April 2020 - 06:29 AM
планирую поднимать кузов от рамы, подскажите какие датчики надо отключать и что откручивать кроме опор что бы не мешало?
планирую поднять правую часть поменять грибки, потом левую.
#1274 Олег03
Отправлено 22 April 2020 - 09:40 AM
на бензинке, проверь только натяжение проводки датчиков O2 на кате
#1275 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 22 April 2020 - 11:10 AM
Смотря на сколько поднимать.
Я поднимал на 60мм, ничего не понадобилось, кроме бамперов и освободить крепления датчиков абс, но они и сами могли вытянуться с резинок.
#1276 sergeyko123
sergeyko123
  • 73 сообщений
Отправлено 22 April 2020 - 04:22 PM
бензинка. то-есть бампера надо снимать?
#1277 Виктор37
Виктор37
  • 125 сообщений
Отправлено 22 April 2020 - 04:54 PM
На прошлой неделе варил опоры. Приподнимал на высоту грибка, бампера не снимал, но деформируются они заметно.
#1278 Олег03
Отправлено 23 April 2020 - 03:54 AM
снимать не надо, только открутить на бамперах по два нижних болта
ну и не задирать кузов "доусеру" )
#1279 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 23 April 2020 - 05:04 AM
Я не смог смириться с этим, поэтому усилители переделал передний и задний.
#1280 sergeyko123
sergeyko123
  • 73 сообщений
Отправлено 28 April 2020 - 04:15 PM
Добрый день, грибки поделал. а вот чертежи усилителей которые варатся на кузов так и не открываются. Если можно загрузите еще раз чертежи чтоб можно было открыть. Спасибо
    Yandex (1)
