Сообщений в теме: 1381
#1341 nutriciolog
nutriciolog
  • 37 сообщений
Отправлено 26 July 2022 - 05:39 AM
Всем привет. А у кого нибудь есть чертежи накладок для усиления кузова под опорами?
Отправил в приложении.
Всё сохранено в Вордовском файле.
Здравствуйте, можно и мне выслать? alexlegkov@yandex.ru
#1342 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 26 July 2022 - 07:00 AM
Отправил
#1343 nutriciolog
nutriciolog
  • 37 сообщений
Отправлено 26 July 2022 - 07:07 AM
Спасибо огромное! Переднее левое крепление защелкало на ямках, буду усиливать пока остальные не пошли.
#1344 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 26 July 2022 - 07:18 AM
Оставлю еще раз, может кому пригодится :dolf_ru_535:
https://disk.yandex..../qoZryFVKeRDr6g
#1345 nutriciolog
nutriciolog
  • 37 сообщений
Отправлено 27 July 2022 - 04:30 PM
А вот интересный вопрос мне задали. При изготовлении цельноточеных грибков надо ли их закаливать? (Из 45 стали как в чертеже или из 40х)
#1346 nutriciolog
nutriciolog
  • 37 сообщений
Отправлено 28 July 2022 - 08:10 AM
И ещё вопрос такой. Чтобы поднять сторону кузова я так понял что все болты опор максимально ослабляет с противоположной стороны, отключаем разъемы лямбд, снимаем бампера или снизу их откручиваем, а что делать с тягой к АКПП? Ее надо откручивать или она совершенно не мешает навариванию пластин?
И за какие места надо домкратить кузов?
#1347 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 28 July 2022 - 09:52 AM
Не надо их калить. Сталь можете взять любую, думаю даже сталь 3 пойдет
#1348 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 29 July 2022 - 10:21 PM
Тяги можно не снимать, болты ослабить на 10-20мм с противоположной стороны.
Бамперы можно оставить.
Главное подушку вытащить и все.
Я прям за порог домкратил через длинный брусок, кузов легкий.
#1349 nutriciolog
nutriciolog
  • 37 сообщений
Отправлено 01 August 2022 - 05:25 AM
Спасибо!
#1350 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 31 August 2023 - 06:03 PM
Год ездил,не мог понять откуда лёгкий скрежет при поворотах направо-нашёл при протяжке правой передней подушки.Нашёл сварщика,поставил снизу латку и сверху.Завтра покрашу,промовилю,буду собирать.По бездорожью шибко не лазил,подушки протягивал каждое ТО.
Как думаете,верхнюю латку стоит красить или промовилить?Под краской,думаю заведётся ржа.
#1351 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 31 August 2023 - 08:13 PM
на битумной основе что-то, можно антигравий. А так битумная мастика вещь.
#1352 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 03 September 2023 - 07:41 AM
Кто-то мерял новые подушки и старые?Намного старые проседают?На старых подушках, при затягивании,грибок начинает деформироваться не достигнув минимального момента затяжки.
#1353 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 03 September 2023 - 04:43 PM
Я обе передние подушки заменил.
Грибки переваренные усиленные.
Все.
#1354 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 03 September 2023 - 06:02 PM
Все.
Каким моментом тянул?60-80Нм?Или по ощущениям?Подушки по каким соображениям поменял?
Сообщение отредактировал Gena644: 03 September 2023 - 06:06 PM
#1355 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 03 September 2023 - 06:11 PM
Менял в круг все резинки по раме, за 100 000 пробега резинки подсели. Разница визуально ощутима, Момент затяжки не зависит от износа резинок, если грибки целые и усиленые, то всё тянется отлично, у меня затяжка 65-70 всех болтов, если тянуть без усиления, то можно сломать болт т.к. грибок на перекос стоит и болт боком идет из-за этого ломает. Когда кузов движется по отношению к раме, то работают резинки как демферы, если они изношены, то кузов начинает болтаться на раме, при этом затяжка может быть ноормальная. Как вариант, можно подложить резиновые кольца под подушки, но это надо подбирать резину и размер.
#1356 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 03 September 2023 - 06:29 PM
Я грибок согнул не по сварке.Ножка согнулась посередине.В месте соприкосновения со шляпкой деформации нет.
#1357 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 03 September 2023 - 06:35 PM
Ну может грибок уже гнилой был, так то его тяжело согнуть по середине, ну либо перекос был такой. Там в принципе трубку найти по размеру похожую, да приварить, я нижнюю часть грибка усиливал именно накладкой из трубы большего диаметра и обваривал, а с другой стороны накладку наваривал, плюс на кузове тоже накладки, все из стали 4 мм., таким образом ещё бодилифт вышел 8мм.
#1358 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 04 September 2023 - 02:41 AM
Тянул "по ощущениям", в основном, глядя на шкалу динамометрического ключа, - в районе 80.
С длинным (старый советский, с автозавода, со стрелкой и шкалой) ключом интересный момент.
Стрелка стоит на 80, но болт продолжает чуть тянуться, поэтому, как только стрелка доходила до 80, тянуть переставал...
Поскольку у меня сделан лайт-лифт кузова, болты ставил длиннее на 25мм крепостью 8.8.
Передние подушки сменил просто "чтоб было", старые были чуть просевшие.
Сообщение отредактировал Uygur: 04 September 2023 - 02:44 AM
#1359 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 08 May 2024 - 10:35 AM
Чертежи правильные?
Почему-то 4 деталь имеет диаметр отверстия 13,9, тогда как у других 12,9. Хотя даже 12,9 многовато под болт м10.
Нигде не указана толщина шляпки 95 мм, с виду около 3 мм.
Насчет закалки, токарь уверяет, что шляпку поведет после этого, станет кривой. В итоге решил делать без закалки, но из твердой стали, ну там 40 или 45.
#1360 term-it
term-it
  • 114 сообщений
  • Интересы:HiFi Audio
Отправлено 13 May 2024 - 12:34 PM
Чертежи правильные?
 В 1,2,3,5 опоре отверстие на 10.5  в 4 опоре 12.5  Шайбы из 6-ки максимально без люфтов.
Чертежи примитивные, не описывают форму грибков, есть гораздо лучше, так каждый подробно прорисован.
Сообщение отредактировал term-it: 13 May 2024 - 12:37 PM
