Машина закрылась с ключем внутри
#21
Отправлено 24 July 2012 - 06:18 PM
#22
Отправлено 24 July 2012 - 07:53 PM
#23
Отправлено 24 July 2012 - 09:22 PM
На предыдущей машине (ВАЗ) бывало закрывались двери зимой, поэтому ключ от багажника держал на отдельной связке квартирных ключей. У Кайрона ключ один, я сразу попытался сделать копию для дверей, но где ни спрашивал, почему-то ни у кого нет такой болванки((
Я видел балванку ключа зажигания на кайрон, точно такая же как и родной ключ, тока вот стоит она около 1тыс. чота как то желание делать сразу пропало..................
#24
Отправлено 25 July 2012 - 07:37 AM
А я бы и за 1000 сделал, спокойнее. Не знаю на всех ли, а на моем неприятная особенность - открываю с ключа, сажаю ребенка на пассажирское сиденье, и в этот момент двери сами закрываются (всегда), закрываю дверь и ребенок остается запертым в машине. Сейчас уже привык, а поначалу только привычка не оставлять ключи в машине спасала..Я видел балванку ключа зажигания на кайрон, точно такая же как и родной ключ, тока вот стоит она около 1тыс. чота как то желание делать сразу пропало..................
#25
Отправлено 25 July 2012 - 01:52 PM
Я балванку видел в автомагазе, там типа ларёк делают ключи для авто, в экзисте глянь там два варианта есть просто сам наконечник за 250руб. и ключ без чипа за 850руб.
#26
Отправлено 25 July 2012 - 02:07 PM
По поводу самопроизвольного закрытия двери, есть в какой-то теме про ключи восстановление заводских настроек иммо ключа - последовательность нажатия на большую и малую кнопки, это если сторонней сигналки не стоит. Если стоит допсигналка, то надо по инструкции настроить время блокировки при отсутсвие сигнала об открытии/закрытии дверей.
ИМХО. Обсуждать конструктивные особенности вскрытия нашего авто, даже при форс-мажоре не комильфо.
Как-то так.
#27
Отправлено 25 July 2012 - 02:17 PM
Действительно, там есть болванка - 7105009000, спасибо за наводку. На картинках выглядит как обычный ключ с пластиковым набалдашником, много места занимать не должен, хотя в идеале конечно хотелось бы просто цельнометаллическую болванку, надо будет еще в автомагазах глянуть, а то я в бытовых смотрел, как-то не подумал что для автоключей спецларьки есть.Я балванку видел в автомагазе, там типа ларёк делают ключи для авто, в экзисте глянь там два варианта есть просто сам наконечник за 250руб. и ключ без чипа за 850руб.
Электрик, а почему замки разблокироваться должны без аккумулятора? Я когда зимой АКБ носил на зарядку закрывал, отсоединял провода, никогда не открывались, даже в теории не могу понять как они разблокироваться могут?
Сигналка у меня заводская замки закрывает, а что по умолчанию не должна?
Сообщение отредактировал SrSerg: 25 July 2012 - 02:17 PM
#28
Отправлено 25 July 2012 - 02:24 PM
Заводская сигналка открывает и закрывает...
Пробуем: закрыли двери, закрыли с ключа замки, открыли с ключа замки, двери не открываем, через сек 30-40 замки опять закроются, это стандартная защита от случайного нажатия. ИМХО может случиться некий программный глюк и вместо полминуты будет 5 сек, например.
#29
Отправлено 25 July 2012 - 04:10 PM
Ну да, при этом у меня если открыть водительскую дверь или багажник, то больше не закрывает, а если пассажирскую, то закрывает (при том с открытой дверью), и если оставить ключи внутри, и закрыть пассажирскую, то аллес.Пробуем: закрыли двери, закрыли с ключа замки, открыли с ключа замки, двери не открываем, через сек 30-40 замки опять закроются, это стандартная защита от случайного нажатия. ИМХО может случиться некий программный глюк и вместо полминуты будет 5 сек, например.
#30
Отправлено 25 July 2012 - 06:32 PM
#31
Отправлено 25 July 2012 - 08:20 PM
#32
Отправлено 26 July 2012 - 04:27 AM
Я и написал, что не откроются, просто вождь пишет выше что Ign2 в блоке предов под капотом их разблокирует. Я не верю )))
Он пишет, что двигатель заглохнет и двери откроются сами-это функция Кайрона штатная.
#33
Отправлено 26 July 2012 - 09:14 AM
По чистите концевики этих дверей и смажьте смазкой ход самой кнопки. Делов 5 минут, за то забудете про эту проблему на долго...У меня тож самое с водит. дверью и багажником, а вот если заднюю открыть- закрыть всёравно то закроется через 30 сек. а у брата кайрон старше моего на 0.5 года, у него не закрывается.
#34
Отправлено 27 July 2012 - 10:21 AM
У меня закрывалась 2 раза, когда с незакрытой дверью чуть-чуть проезжаешь, а потом останавливаешься и выходишь.
+1. Если не до конца закрыть дверь и разогнаться до 40, когда должно сработать автозакрытие замков, то оно не сработает, т.к. не все двери плотно закрыты (а обычно это водительская дверь), потом выходим открыть гараж, хлопаем дверью и опа, замки блокируются. Я на это попадался, когда тестировал ручник... Разогнался с открытой дверью, ручник нажал и в дверь смотрю на колесо... Потом дверь зарываю и замки закрываются. Надо про это помнить!!!
Включите режим, когда свет в салоне зажигается при открытых дверях. И проверьте, открыв каждую дверь по отдлеьнотси, что свет в салоне зажигается. На тех дверях, где не зажгётся - проверьте концевики.
#35
Отправлено 27 July 2012 - 10:34 AM
На панели приборов сигнал незакрытых дверей работает, наверное так запрограммировали.Включите режим, когда свет в салоне зажигается при открытых дверях. И проверьте, открыв каждую дверь по отдлеьнотси, что свет в салоне зажигается. На тех дверях, где не зажгётся - проверьте концевики.
#36
Отправлено 27 July 2012 - 11:24 AM
+100 У мню на работе и много фсяких машинав и вот иногда они блокируются...... Так вот таким способом пользуются специально обученные люди, тока отжимают они, как здесь писалось маленьким, таким "матрасиком" надувным с грушей, а так процедура такая же))))) А вообще давно привык ключи в машине не оставлять)))Аккуратно отгибаешь верх водительской или пассажирской двери, фиксируешь щель клинышком (главное не перетянуть, нужна щель, что бы пролезла проволока) находишь на помойке или еще где нибудь валяющуюся сталистую проволоку или если на природе твердую ветку, длинной что бы достала до кнопки открытия замков, проталкиваешь ее в образовавшуюся щель и нажимаешь кнопку-все двери открываются, ну если конечно аккумулятор не сел в ноль (имеются ввиду случаи, когда машина закрылась с включенными фарами и не заведенная).
#37
Отправлено 28 July 2012 - 10:28 PM
Блин, правда оказалась ваша - на пассажирской двери не сигнализирует об открытой, хотя точно помню что зимой ехал на дачу, плохо закрыл и была сигнализация на приборке, походу действительно концевики надо проверять.На панели приборов сигнал незакрытых дверей работает, наверное так запрограммировали.Включите режим, когда свет в салоне зажигается при открытых дверях. И проверьте, открыв каждую дверь по отдлеьнотси, что свет в салоне зажигается. На тех дверях, где не зажгётся - проверьте концевики.
#38
Отправлено 28 July 2012 - 11:30 PM
Болванки должны быть у дилеров. Я сам видел, на витрине, отдельно, все по частям, по винтикам (металлическая, крышечки, кнопочки) продается. Опять же в Ист-Моторс (ну почему у них есть все, вот теперь меня будут обвинять что я засланный казачек и рекламирую их в каждой теме (((( )Действительно, там есть болванка - 7105009000, спасибо за наводку. На картинках выглядит как обычный ключ с пластиковым набалдашником, много места занимать не должен, хотя в идеале конечно хотелось бы просто цельнометаллическую болванку, надо будет еще в автомагазах глянуть, а то я в бытовых смотрел, как-то не подумал что для автоключей спецларьки есть.
#39
Отправлено 29 July 2012 - 09:33 AM
#40
Отправлено 31 July 2012 - 07:21 AM
Правда и моя и Ваша. Сигнал о незакрытой двери на приборку идёт не с концевика ;), а лампочка в салоне и сигнал об открытой двери для мозга машины с концевика. Как-то странно, но вот так. Пробовал с открытой дверью нажимать на концевик, плафон в салоне гаснет, а лампочка на приборке горит, что дверь не закрыта. Вон оно как.
Сообщение отредактировал OKEAH: 31 July 2012 - 07:21 AM
