Машина закрылась с ключем внутри
Сообщений в теме: 281
#41 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4137 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 31 July 2012 - 09:49 AM
Чтоб не происходили такие случае, я ношу ключ отдельно от брелка- сигнализации (на цепочки пристегнут к ремню и лежит всегда в кармане)
#42 SrSerg
SrSerg
  • 3355 сообщений
Отправлено 31 July 2012 - 10:42 AM
Правда и моя и Ваша. Сигнал о незакрытой двери на приборку идёт не с концевика ;), а лампочка в салоне и сигнал об открытой двери для мозга машины с концевика. Как-то странно, но вот так. Пробовал с открытой дверью нажимать на концевик, плафон в салоне гаснет, а лампочка на приборке горит, что дверь не закрыта. Вон оно как.
Хм, а у меня сигнал на приборку и плафон идет именно с концевика, а вот об открытой двери в мозги похоже по-другому. Сегодня обратил внимание, что концевик водительской также срабатывает через раз, при этом когда он не срабатывает, то на приборке нет сигнала и плафон не горит, но при этом мозги видят что дверь открылась и больше не закрывают ее.
#43 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 06:34 AM
Приехал утром на работу, машина работает, открыл дверь, вышел, закрыл дверь, подошел к багажнику-закрыт, ну думаю замерз, на улице -33, подхожу к двери, а она закрыта.... На водительской двери замок не до конца открылся вот и получилась такая фигня, хорошо, что в городе и на работе, а не в лесу...
Пошел взял проволоку, 2 отвертки. Отогнул край двери, просунул проволоку, тыкал тыкал, но открыл. Вывод:
1. Если машина работает или включено зажигание удобнее открыть либо боковое стекло, либо нажать кнопку управления ЦЗ, так как рычажок блокировки замка скользкий и упругий.
2. Если не работает, то кнопку ЦЗ надавить
3. Хватит с меня такого экстрима, сейчас пойду сделаю заготовку ключа и спрячу снаружи машины.
4. И вообще в такой мороз лучше дома сидеть глинтвейн потягивать.
#44 великий
великий
  • 538 сообщений
  • Интересы:интересов много(рыбалка)
Отправлено 16 December 2012 - 06:45 AM
Я и написал, что не откроются, просто вождь пишет выше что Ign2 в блоке предов под капотом их разблокирует. Я не верю )))
Заводская сигналка открывает и закрывает...
Пробуем: закрыли двери, закрыли с ключа замки, открыли с ключа замки, двери не открываем, через сек 30-40 замки опять закроются, это стандартная защита от случайного нажатия. ИМХО может случиться некий программный глюк и вместо полминуты будет 5 сек, например.
когда машина работает,потом глохнет замки открываются
#45 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 06:49 AM
Ну у меня 75 литров солярки в баке при расходе 1 л/ч это только через 75 часов)))
Как раз к Дню рождения бы открылась)
#46 Driver
  • 17886 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 07:02 AM
Прочитал про отогнул край двери и удивился.В каком это месте наши двери можно отогнуть? В принципе отогнуть можно все,что вообще гнётся.Если варианты как съездить за вторыми ключами и тд не подходят,то я бы тупо разбил стекло на одной из задних дверей (дешевле других) ну не замерзать же.
#47 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 07:15 AM
Зачем бить стекло, когда отверткой аккуратно отводим угол верха двери и просовываем проволоку. Второго ключа не пришло с Кореи(
Отогнуть то нужно всего на сантиметр.
#48 Driver
  • 17886 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 07:18 AM
Я имел в виду не саму возможность,а вероятность накосячить отверткой на ЛКП двери,,дешевле стекло заменить,чем подкрашивать.
#49 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 07:40 AM
На подобные случаи сделал себе дубликат (болванку без чипа) и повесил на домашние ключи, они всегда в кармане.
#50 Director
Director
  • 95 сообщений
  • Интересы:Радиоэлектроника, фотография, компьютеры, природа, автомобиль
Отправлено 16 December 2012 - 07:45 AM
Я тоже дважды попадал точно в такую же ситуацию. Подъехал к складу, не глуша мотор вышел из машины. Дверью хлоп!..............и услышал знакомое цык...!! Мотор работает, двери закрыты. Ездил домой за вторым ключом. С тех пор если рядом с машиной (например, прогреваю) держу приоткрытым стекло, а на дальняк беру второй комплект ключей. Как такое вообще может быть?!!
#51 Driver
  • 17886 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 08:01 AM
Да вот не предусмотришь всего,что может произойти..Пару месяцев назад фиговина произошла,сейчас смешно, а тогда чес слово не до смеха было.Ехали с сыном на его Фабии из Ноябрьска в Тюмень,решили заправиться.Я вышел на АЗС ну и он вышел покурить,а собачёнка подлюга мороза не любит и в машине спала,а как он вышел начала скакать по салону и кнопку блокировки цз надавила.Заправились,а в машину сесть не можем.Хорошо,что с одной стороны заднее стекло не закрылось примерно на 5 мм.Через эту щелку два часа пытались проволокой на передний стеклоподъёмник давануть,задние на вёслах.Ну поцарапали конечно верхнюю рамку двери прилично.После этого я по возвращении домой заказал пару железяк у киргиза на рынке.Одна на ключах от дома,вторая в гараже.Спасибо собаке,а то и не додумался бы..
#52 Bionder
  • 16774 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 08:14 AM
Догадываюсь,что все знают как открыть Кайрон,но лучше говорить об этом шепотом,а не орать на всю улицу.
Как говорил мой знакомыйм(сидит) замки -это для приличных людей.
#53 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 08:45 AM
Если заткнуть выхлоп наша машина глохнет? Русская бензиновая машина у меня так глохла. Надо проверить...
Есть ведь даже такая подлянка — выхлоп забить чем то, чтоб машина не завелась.
#54 Driver
  • 17886 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 08:57 AM
Хотелось бы узнать ,а нафига? Тема про ключи в закрытой машине,а даже если двигатель заглохнет,то двери всё равно останутся закрытыми.
#55 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 09:11 AM
У меня была похожая ситуация, когда возвращался зимой с рыбалки в поле забуксовал, выхожу из машины взять лопату, закрываю дверь, пытаюсь открыть заднюю дверь, а она закрыта. Мороз -20 я без куртки в поле, машина работает, даже стекло нечем разбить. Телефон в машине до цивилизации 100 км, вернулся к пешком к рыбакам (хорошо не далеко уехал) взял бур, разбил маленькое стекло в задней боковой двери, открыл машину. Сразу позвонил заказал стекло (800 руб) приехал в Москву сразу поставил. Теперь скажу почему закрылась машина, чтобы не повторяли моих ошибок. Когда буксовал, скорость машины достигла момента автоматического закрывания дверей, а я в этот момент сбросил газ, вышел из машины и закрыл дверь. У меня была вторая похожая ситуация летом, буксовал, вышел из машины, а она закрылась, но у меня было открыто стекло.
#56 Driver
  • 17886 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 09:14 AM
Дмитрий,спасибо за информацию о причинах этой неприятности.Многим помочь должна.
#57 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 16 December 2012 - 02:57 PM
рампа,форсунки воздушатся :) проще стекло вынести нафик. Хотя я писал тут, несколько раз отгибал правый верхний угол водительской двери и жесткой проволокой открывал машину.. только не отверткой,а гвоздодером подложив дощечку
Неа, там почти незаметно :) черненькие наклейки ан двери покоцались малость
#58 Driver
  • 17886 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 04:01 PM
Не пойму как могут замки открыться при заглохшем двигателе ведь зажигание то включено.
#59 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 03:15 AM
Сделал вчера болванку за 150 рублей, но интересно другое. В мастерской за 3000 рублей предложили сделать ключ с чипом, просто я помню где то была тема, что дорого второй ключ с чипом сделать. Иммо прошивать не нужно, они делают дубликат "родного" чипа. Наверное с зарплаты закажу.
#60 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 17 December 2012 - 05:54 AM
Чип можно подружить с иммо только сканером у диллера.
