Машина закрылась с ключем внутри
Сообщений в теме: 281
#161 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 08 September 2016 - 08:47 AM
А что это даст кроме ошибок АКПП?
#162 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 08 September 2016 - 10:30 AM
а хз. а вдруг.
#163 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 08 September 2016 - 10:48 AM
Ну тут уже как в мультике про пластилиновую ворону "А МОЖЕТ ПОЛ КИЛО")))
#164 Big Man
  • 31385 сообщений
Отправлено 08 September 2016 - 12:14 PM
Нет.Зажигание останется включенным,соответственно и разблокировки не будет.
Вполне возможно. Не ждал, ключи привезли раньше.:)
#165 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
  • Интересы:грибы, рыбалка,стройка, ремонт
Отправлено 03 October 2016 - 08:53 PM
Всем привет. Тему прокурил от начала до конца. Проблема такая- после снятия с сигнализации, можешь без проблем открыть и закрыть багажник и двери, кроме передней пассажирской. Если двери закрыты, то при попытке открыть правую переднюю, машина встаёт на сигнализацию. А вот если открыть заднюю правую, а потом переднюю, то замки щёлкают на закрытие и тут-же открываются. И всё, потом без проблем. Если багажник открыт, то пофиг, встаёт на сигнализацию, как только ручку потянешь правой передней. На даче уже лазил через багажник)) В чём беда? Появилось недавно. Думаю жены косяк :connie_1: хрен дождётся, когда замки раблокирую! :punish:
#166 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 04 October 2016 - 02:18 AM
Вскрывайте дверь и смотрите жгут проводов входящий в дверь из стойки кузова, недавно разбирался с похожей ерундой
#167 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 04 October 2016 - 07:37 AM
..... Думаю жены косяк :connie_1: хрен дождётся, когда замки раблокирую! :punish:
Не кроши батон на жену!
Вскрывайте дверь и смотрите жгут проводов входящий в дверь из стойки кузова....
Делай, как тебе говорят умные люди! )))))))))
#168 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
Отправлено 04 October 2016 - 08:49 AM
))На кассе в магазине иногда спрашивают" А 10 рублей не посмотрите?". Очень хочется ответить-" ну.. показывай")) Вскрою дверь, посмотрю на жгут ии..? Перетёрлось что-то, замыкает? Пожалуйста, поверните мой нос в нужном направлении)) Это может и ерунда, но для тех, кто сталкивался)
#169 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 04 October 2016 - 11:56 PM
Ну вот такое например можно увидеть
И вот так за изолировать после пайки
Пины только из разъема вынимать геморно, точил шило из электрода 1,5мм им поддевал защелки пинов,но перед этим нужно немного сдвинуть фиксатор на самой колодке.
ПыСы: очень надеюсь, что мой совет не пригодится)))
#170 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 12:10 AM
И ещё, уверены что машина на сигнализацию встаёт? Скорее всего срабатывает центральный замок.
#171 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 08:15 AM
Никак не привыкну читать город Ваш, когда у меня фамилия такая)) Так... к чему это я.. Ага! Так она не орёт(машина) Как узнать что её закрыло? У меня сигналка автономная, можно отключить. С кнопки на ключе ничего не отзывается. И по наблюдениям, такая ситуация возникает, когда отключаю сигналку с брелка. В смысле снял, дёрнул правую переднюю, она закрылась. После поездки, заглушил, замки разблокировались, если на сигналку не ставлю, то и проблемы нет.
#172 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 08:57 AM
Город мой правильно называется АлексАндров, может тут и разница... хотя может и нет)))
#173 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 09:07 AM
Автономная это я так понимаю дополнительная к заводской?
Так после использования какой сигналки происходит глюк?
#174 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 10:19 AM
У меня фамилия именно так и произносится)) У сигналки свой аккум, пока не отключишь, будет орать. Нужно было как-то клему со штатного снять, так завизжала, пока спец ключиком не отключил. Да, она дополнительная, предыдущий хозяин поставил. И похоже она замками управляет, так как с кнопки на ключе ничего не работает.
#175 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 10:22 AM
..., так как с кнопки на ключе ничего не работает.
а батарейка в ключе имеется??? у меня предыдущий хозяин ее спецом вынул... :dont:
#176 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 12:03 PM
А шо, там есть батарейка????
#177 Big Man
  • 31385 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 12:17 PM
Таки, да!
И даже свотоидиодик...
Сообщение отредактировал Big Man: 05 October 2016 - 12:18 PM
#178 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 12:40 PM
Во блин)) проверил оба ключа)) батарейки на месте светодиодик загорается
#179 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 05:31 PM
Тогда ищите сопли на проводке, думается в районе левого колена под торпедой и у левого ботинка
#180 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 08:15 PM
чё-то пока нормально всё с сигналкой стало.Но на всякий случай заказал болванки ключа Сегодня привезли 4 шт. Две нарезал, как родные подошли. Цена болванки 28р40коп!!! Смешно аж стало)
