У кого что ломалось? (бензин)
Сообщений в теме: 508
#61 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 06 December 2012 - 02:35 PM
На 25 тыс км полетела помпа и левый передний привод!!!!Ездил полгода без передка( С 2мя предыдущими сангенгами проблем небыло!!!
#62 Serega-yar
Serega-yar
  • 865 сообщений
  • Интересы:охота рыбалка машины, короче мужские
Отправлено 12 December 2012 - 05:54 PM
22000 верхний рычаг из-за обрыва пыльника шаровой опоры
24000 поменена помпа, заодно и весь антифриз.
#63 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 12 December 2012 - 06:54 PM
По ходу помпа на бензинках слабое звено. Но лечится очень легко и сравнительно не дорого и это радует.
#64 Bond.K
Bond.K
  • 36 сообщений
  • Интересы:Разнообразные.
Отправлено 13 December 2012 - 06:44 AM
12 тысяч первая помпа системы охлаждения. 27 тысяч подходит замена второй помпы той же самой системы.
#65 Pavlo
Pavlo
  • 189 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, тяжелая музыка.
Отправлено 13 December 2012 - 07:41 AM
А какие симптомы помпы? Может и у меня кончается, а я не в курсе....
#66 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 08:08 AM
Появляется люфт шкива помпы + появляется новый звук в моторном отсеке
#67 Pavlo
Pavlo
  • 189 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 11:27 AM
А какого рода звук? Сам по себе движок "поет". Вроде изменений в звуке пока не заметил.
#68 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
  • Интересы:Охота Рыбалка
Отправлено 13 December 2012 - 04:28 PM
Помогите советом у меня кайрон бензин на ручке 2011год . после того как поездиешь на полном приводе после отключения при разгоне происходит треск как будто передок не отключился полностью газ отпускаешь проходит нажимаешь газ тишина поворот на право опять треск
Симтом похож на смерть ШРУСа.
#69 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 04:30 PM
звук как к не смазанного подшипника. Идет постоянное шуршание, но главный признах люфт шкива. Его не должно быть
#70 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 06:46 PM
О каком люфте идет речь-радиальном или осевом? Тоже надо глянуть :koo-koo: .
Сообщение отредактировал Хмурый: 13 December 2012 - 06:46 PM
#71 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 09:20 PM
А сколько можно проехать км, если появился звук перекатывающихся шариков (помпа)?
#72 Driver
  • 18228 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 09:39 PM
Как повезёт,а то погонит через сальник или вал заклинит.Короче симптом хреновый в пределах досягаемости эвакуатора сам бы решился ездить.
#73 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 10:01 PM
Радиальный люфт
#74 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 10:08 PM
Некоторые пишут, что можно ездить долго. Я подозреваю, что я проехал 7000 км, но в сервисе сказали, что в моей машине было только начало процесса. Ездить с "ширкающей" помпой не советую, и если она уже подтекает, то тем более. Вдруг заклинит, и вместо замены помпы можно получить более сложный ремонт.
#75 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 08:47 AM
Олень слабыми оказались поводок стеклоочистителя заднего, при попытке его снять, чтобы смазать ось, сломал силуминовый кронштейн.
Купил в экзисте новый, но при попытке снять с поводка щетку, сломал и щетку! :unknw:
Как в анекдоте про русского, который один шарик сломал, а второй потерял!
Это, правда в равной мере и к дизелям относится.
Все-таки пришлось заменить мотор переднего стеклоочистителя в сборе. Проклял Экзист - пока ждал оплаченную деталь, мог бы в трех местах купить дешевле. Пришлось пропустить памятную. встречу, которую устраивала IRN.
Стеклоочиститель заработал нормально, это был заводской брак, который всплывал только по мокрой и холодной погоде, трабл появился на новой машине, но не смог доказать дилерам неисправность.
Сейчас 56 тык пробега - при переобувании на зимнюю заметил легкий люфт левого рулевого наконечника, да и тяга в рулевой рейке слегка люфтит.
#76 Vahmurka
Отправлено 14 December 2012 - 11:41 AM
на ТО обнаружилась пичалька: на ровном месте без причины потекла трубка от гура в месте вкручивания в рейку. были заменены резиновые колечки. будем посмотреть!
#77 Bond.K
Bond.K
  • 36 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 07:54 AM
Появляется "левый" стук. Достаточно глухого тона. С частотой до 0.5 Гц
Выключаем двигло, берем пальцами шкив помпы и пытаемся его покачать. Должен стоять колом. Любой люфт означает начало конца помпы.
#78 vyacheslaw
vyacheslaw
  • 4 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 02:12 AM
На первом ТО поменяли шаровые (по гарантии), На втором ТО поменяли верхний рычаг переднего правого колеса, сгорела лампа ближнего света левой фары, тысячах на восьми поменяли блок управления АКПП6
Добрый день. А что было с коробкой, как себя вела на старом БУ???
#79 Serega-yar
Serega-yar
  • 865 сообщений
Отправлено 02 February 2013 - 09:30 AM
И вот очередная поломка - рулевая тяга справа, сайлент блок рычага, где кремться стойка стабилизатора, сальник заднего моста и тяга поперечной устойчивости пипец запчастей только на 4000 рублей
#80 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 08 February 2013 - 08:56 PM
Эт чего, много?
