Люфт в шлицевом рулевого карданчика
Сообщений в теме: 362
#261 Reech
Reech
  • 773 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютеры, бездорожье.
Отправлено 04 July 2013 - 04:07 PM
Друзья, многие наверное сталкивались с ситуацией, когда при покачивании руля раздавался стук.
На 800 км ездил с этой проблемой в ФМ Реутов, установили хомут на что-то (ну не знаю я как эта хрень называется), и стук пропал.
Сейчас на спидометре 6000 км, на днях за сутки накатал 1800 км, в том числе и по отвратительным дорогам Самарской области.
Стук появился снова. Когда залез посмотреть как поживает хомут увидел такую картину: под хомутом вроде трещина в пластике, выдавливается какая-то смазка.
Что у меня сломалось, и есть ли смысл что-то говорить о гарантии, с учетом колхозного хомута? Я сейчас далеко от Москвы, но тут есть официальный дилер...
Сообщение отредактировал Reech: 04 July 2013 - 04:08 PM
#262 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 04:58 PM
Вам установили хомут на пластиковое кольцо ,если его можно так назвать, вопрос временный стук все равно вернется. Вариантов два: 1 Снять хомут и езжать к дилеру выпрашивать новый нижний рулевой вал который скоро тоже застучит. 2 исправить стук самому ,есть тема такая.
#263 OneV
OneV
    отпугиватель кошек
  • 245 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 05:40 PM
Была такая проблема, но после замены вала по гарантии, через тысячу опять застучал...... ПЛЮНУЛ и забыл!
#264 Reech
Reech
  • 773 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 05:45 PM
Изучил. Не понял только что откручивали снизу, под днищем?
#265 шао
Отправлено 04 July 2013 - 05:51 PM
гайку,шлицы входят в рулевую рейку вот что бы там все вынуть надо открутить гайку(руль не крути при обратной установке как не держи руль ровно возможно что перескочит на один зуб и руль будет наклонен немного в любую сторону (думаю что надо как то пометить)
#266 avto111
Зачем плодить темы? Почитать и обсудить можно здесь, хотя бы с середины. http://kyron-clan.ru...hl__ стук руля Еще не плохо бы нажать кнопку "Жалоба" и попросить администраторов удалить или перенести тему.
#267 Reech
Reech
  • 773 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 05:59 PM
Да собственно я и не плодил, просто поинтересовался чем мне это может грозить. Просто сижу в инете сейчас с телефона- компа тут нет , поэтому перелистывать весь форум практически нереально. Теперь вижу что до Москва 1800 км доеду, ничего не отвалится.
Спасибо тем кто ответил, отдельное спссибо за видео, тему можно закрыть.
#268 avto111
Отправлено 04 July 2013 - 06:07 PM
Еще не плохо бы нажать кнопку "Жалоба" и попросить администраторов удалить тему.
#269 Олег03
Отправлено 04 July 2013 - 06:16 PM
Зачем плодить темы? Почитать и обсудить можно здесь, хотя бы с середины. http://kyron-clan.ru...%83%D0%BB%D1%8F Еще не плохо бы нажать кнопку "Жалоба" и попросить администраторов удалить или перенести тему.
Сергей, ну вот еще одно подтверждение что надо или пилить как у тебя, или сверлить... )
все остальное, что мертвому припарка...
#270 avto111
Отправлено 04 July 2013 - 06:23 PM
Стук говорит о том, что надо лечить. Способ каждый выбирает сам. Я предложил один из вариантов, на мой взгляд очень действеный. А вот создание темы двойника говорит о необходимости создания большой красной кнопки. Пойду писать админам.
#271 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 06 August 2013 - 10:54 PM
Други, в Воронеже никто не подскажет, где можно таким образом стук вылечить, самому лезть особо некогда.
#272 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 15 December 2013 - 05:21 PM
. Бряканье пропало. И надеюсь ,что больше туда не полезу.
Александр, здравствуйте. Вы обещали отписаться по результатам доработки узла. Думаю пробег уже достаточный, чтобы делать выводы. Че-то не хочется резать внешнюю трубку. Очень надеюсь, что у вас все ОК. Да, что за отверстие, 3-е по счету, виднеется на снимке?
#273 Владимир Владимир K
Владимир Владимир K
  • 132 сообщений
  • Интересы:спорт,чтение
Отправлено 13 April 2014 - 08:43 PM
Здравствуйте Все! Кручу рулём и в салоне внизу постукивает,я грешу на рулевой карданчик,пробег 71 т.км,(кай дизель ручка.)К ак вылечить?может подтянуть что? или смазать? спасибо заранее за ответы и советы! :Laie_68:
#274 шао
Отправлено 13 April 2014 - 09:05 PM
тем море ,пользуйтесь поиском
#275 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 13 April 2014 - 09:06 PM
Обсуждалось мильён раз, стучит соединение в шлицах, можно попробовать набить смазки или только замена, ну или забить и сделать майфун по громче.
У мну с новой так, езжу и не парюсь.
Сообщение отредактировал Msk-199: 13 April 2014 - 09:07 PM
#276 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
http://kyron-clan.ru...B0%D0%BD%D0%B0/
Пользуйтесь поиском
Сообщение отредактировал mcaxs: 13 April 2014 - 09:07 PM
#277 Tramontana
Tramontana
  • 51 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 09:10 AM
Всем добрый день, прочитал всю тему, решил повторить опыт Шао, пробалгарил карданчик на 3 см, стянул правильным хомутом, стук не то, что пропал - стал еще сильнее, отдает в салоне в районе ног - чуть выше. Где мог ошибиться???
Так же подтягивал рейку, поменял наконечники рулевых тяг.
Единственное - когда снимал, забыл сделать метки, вроде визуально запомнил, поставил потом без проблем, момент затяжки хомута пробовал разный, от сильного до слабого
#278 Олег03
Отправлено 02 June 2014 - 09:40 AM
...Где мог ошибиться???...
Рулевая колонка? Крестовины карданчика?
#279 Tramontana
Tramontana
  • 51 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 09:53 AM
Стук как словно из верхней крестовины либо с пластины, но это все по ощущениям, до пропила был диагноз как у всех - стук при езде по щебенке. Сначала поставил просто хомут - стук стал проявлять себя реже, решил доделать все до конца - результата нет, стучит еще сильнее. Сам карданчик ни как не регулируется? возвращается в рабочее положение сам?
#280 Globatron
Globatron
  • 171 сообщений
    Туризм
    Грибы, Отдых на природе
    Доработка авто.
Отправлено 07 June 2014 - 12:05 PM
Х.з. что это за стук, в этом авто. У меня после покупки кая застучала рейка ( на 2000км), стук нашел, исправил заменой втулки на капралоновую (считаю это браком, т.к. не имеет массового характера, см на Драйв2) потом опять застучало, я весь рулевой механизм излазил, и кардан, и крестовины, и хомут ставил на пластиковую шайбу в шлицевом соединении карданчика. Потом начал крутить регулировочную гайку рейки. Набивал смазки под сухарь, ловил момент при котором минимальный стук был, но он су...а все равно оставался, причем при перетяжке рег. райки он оч сильно усиливался. Поймал момент затяжки с минимальным стуком и оставил (забил на него), и о чудо!!! он со временем исчез!!! Не знаю как это объяснить с технической точки зрения, может набиваемая мною смазка до места дошла, может звёзды правильно стали. Есть мысли, что проблема в месте контакта шлицов вал-рейка (в самой рейки, место контакта вертикального валика с горизонтальным валом "рейка"). Так сказать, конструктивная особенность автомобиля))) На некоторых моделях ниссанов проявляется такая же проблема "стук рулевой". Люди тоже ищут, эксперементируют. У знакомого на Паджеро Спорт тоже стучит на щебне, до сих пор не можем найти, уже закалебались форумы его читать.
