Люфт в шлицевом рулевого карданчика
Сообщений в теме: 362
#301 шао
Отправлено 08 November 2014 - 05:40 PM
где чего разбирать ?
есть маг ,AVTO 111 вам к нему этот сделает
#302 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 07:51 PM
На пластиковую обойму поверх шлицов надень пару обычных ленточных хомутов и затяни хорошо. Стук пропадает.
#303 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 07:56 PM
Её по моему распиливать нужно.
Про муфту тёрли ужо мильён раз в другой теме )))
#304 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 08:07 PM
Да и без распила помогает на какое то время.
#305 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 08:36 PM
что за тема ?
#306 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 08:55 PM
что за тема ?
тут вроде - http://kyron-clan.ru..._ стук в руле
#307 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 08 November 2014 - 09:48 PM
Стук в шлицевом отдаёт в кардан и кажется, что это он. Проверьте, в первую очередь, шлицевое.
#308 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 09 November 2014 - 03:07 PM
Сегодня поменяли вал рулевой колонки 4631009005 - на снятом едва заметный люфт на шлицах,
стук пропал.
Забрал старый для эксперементов - подумываю о колхозе по рецепту Шао с распилом и хомутом, ибо судя по форуму, новый живет + - 20тыс.
#309 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 17 November 2014 - 09:04 AM
Заезжал к нашим сервисменам, сказал, что у меня гремит, они сказали - проблему знаем, лечить умеем. Вот так вылечили (стало греметь заметно меньше):
#310 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 17 November 2014 - 09:25 AM
Нано технологии:)!
#311 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 17 November 2014 - 09:39 AM
Нано технологии :)!
Я жеж им денех за это заплатил, а клановцам опубликовал, чтоб они не повторяли моих ошибок :dolf_ru_535: .
#312 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 17 November 2014 - 10:42 AM
На 2 тысяче пробега тоже застучало.Почитал сайт,а тут и рейки и валы по гарантии меняют.Нашел причину,сам,смазал поставил хомут.Сейчас уже под 30 т.км. и,,,,тишина.Не настолько я богат,что бы сервисменов кормить.
#313 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 17 November 2014 - 11:15 AM
Скока взяли?
#314 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 17 November 2014 - 11:26 AM
Скока взяли?
Я приехал - сказал вибрации у меня на холостых + педаль тормоза гремит + рулевой кардан гремит+капот гремит+подкрылок заказал (зимой ещё порвал) + профилактика в зиму (гарантия в феврале кончается) фсё говорю делайте.
За хомут - 19.20р
Самое главное вибрацию - Не Вылечили, копаюсь потихоньку на форуме, пока причину не нашел (да и "живу на парковке" - ямы нет), резонансы на 650об/мин по мультику, больше претезий нет.
#315 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 17 November 2014 - 06:26 PM
За хомут - 19.20р
Если 650 об./мин. это холостой ход, то, вроде бы, маловато.
#316 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 17 November 2014 - 06:47 PM
бензин-автомат :koo-koo:
#317 шао
Отправлено 17 November 2014 - 06:58 PM
я тут не при делах,это AVTO 111
#318 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
Отправлено 17 November 2014 - 07:03 PM
Не глянул, привык, что, практически, у одних трактористов проблемы.
#319 Shketn
Shketn
  • 13 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 09:55 AM
По началу вроде где то подстукилало понемного, теперь стук усилился - проявляется если болтаешь слегка рулем вправо-влево,
у соседа по гаражам на дизельном Кайроне при таких условиях стука нет.
Вместе облазили где можно и взаимно согласились, что стук идет из крестовины на рулевом валу(над педалями), причем похоже крестoвина при дерганьях слегка люфтит.
Соответственно вопрос : какой номер детали, отдельно меняется или с муфтой где болты, где чего разбирать ?
http://kyron-clan.ru/forum/index.php?/topic/15986-ustranenie-stuka-rulevogo-kardanchika-fotootch/page__st__20
#320 forbadstar
forbadstar
  • 255 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 05:08 AM
Давно такая же проблема со стуком. Не обращаю внимания пока. Посмотрев фотоотчёт, решил в ближайшее время заняться решением этой проблемки. Расписано все очень толково. Спасибо.
