Домкрат. Выбор, сравнение, опыт и т.д.
домкрат
Сообщений в теме: 513
#41 oleg_
oleg_
  • 451 сообщений
Отправлено 04 April 2013 - 02:04 PM
385мм высоты поднятия подкатного домкрата для сток подвески хватает? или надо будет подкладывать что-то.
#42 NIKA
NIKA
  • 506 сообщений
Отправлено 04 April 2013 - 06:15 PM
Не хватит.
#43 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 04 April 2013 - 07:20 PM
нормально хватает, только надо знать куда подставлять домкрат.
#44 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 04 April 2013 - 07:29 PM
Тут как получится. Но точно можно сказать, что ход подвески спереди и сзади сильно различается. У меня 5 т бутылочного порой на зад не хватало, какой ход у него точно не помню. Телескопические бутылочные самое то.
#45 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 04 April 2013 - 07:33 PM
любую люфтовую машину подниму этим домкратом без подкладок
#46 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 04 April 2013 - 08:09 PM
Штатный убрал из машины не разу не попользовавшись ,на вид не для такого веса , тем самым освободил место в левой нише . Купил пока двухколенный телескоп с винтом , к куску швеллера длинной 5 см приварил 2см кусок трубы диаметр 1 1/2" , швеллер одевается на раму ,в трубу вставляется домкрат тем самым исключается соскальзывание домкрата с рамы при наклоне машины и вырезал из фанеры толщиной 20мм четыре квадрата примерно 10 на 10см если придётся подложить под домкрат.
Когда-то видел домкрат примерно 12/12/12см ,выдвигались четыре колена + винт . Сейчас в продаже не вижу.
#47 oleg_
oleg_
  • 451 сообщений
Отправлено 04 April 2013 - 09:29 PM
А сколько см до земли под рамой чтоб подхватить?
#48 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 05 April 2013 - 05:23 AM
Ну это понятно, сноровку не оспариваю, но с бОльшим ходом всё получается проще. Поэтому на зад обычно штатный, на перед бутылочный. Штатным, к тому же, перед подымать очень напряжно, того и гляди развалится, работает на пределе.
#49 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 04:22 PM
ну почему жеиногда бывает,просто места много занимает ,и нужна сноровка не только правильно поставить но и чтоб не проколотьа,компрессор бы по мощнее ,родной жив ,гидравлика естьнадувной тоже смотря что делаем,тут с батей баню поднимали немного просела подсыпали,думал не осилит,а потом поняли что может и развалить ее на хрен
А что за домкрат? На какой вес расчитан? Как надувается через выхлопную систему или компрессором?
#50 casualgoer
casualgoer
  • 88 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 01:16 PM
Вот такой купил. Пару раз пользовался. Удобно. Только надо перчатки надевать, а то когда раструб с глушителя снимаешь, пф получается... :sad:
http://www.sorokin.r...raty/3.692.html
#51 Purgenshik
Purgenshik
  • 198 сообщений
  • Интересы:проставки ЕГР, ремонт натяжителя, лифт подвески в Туле
    Автосервис
Отправлено 27 June 2013 - 01:24 PM
Мой родной два раза меня зимой спасал когда на мосты садился. Сейчас буду менять, после лифта родной маловат.
#52 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 04:37 PM
Разве он на нашу трубу налазит? Давно купил, как он зимой себя ведет?
#53 casualgoer
casualgoer
  • 88 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 10:33 AM
Раструб конусный, налезает. Зимой не пользовался, не было нужды.
#54 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 29 June 2013 - 08:25 PM
А ты как, сбоку всю сторону поднимал или по отдельности каждое колесо или перед/зад? Под какие места подсовывал и полностью надувал или только чтоб от земли колеса оторвать? Кстати если его для смены колес использовать - подкачивать надо или достаточно надуть и клапан держать будет?
И долго им качать, чтоб с нуля колеса от земли оторвать?
Сообщение отредактировал t_52: 29 June 2013 - 08:26 PM
#55 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 29 June 2013 - 08:37 PM
у меня такой.
Сообщение отредактировал sensey371: 29 June 2013 - 08:38 PM
#56 Олег03
Отправлено 30 June 2013 - 06:35 AM
с недавних пор купил себе гидравлический бутылочный домкрат, польский какой-то, на 10т, мин подхват 230, макс высота 460, немного доработал площадку - сделал площадку
может кто подскажет? внутри у бутылочных домкратов что за жижа? зимой, когда морозы -25-30 работать будет? или замерзнет?
#57 Monax
Monax
  • 78 сообщений
Отправлено 01 July 2013 - 07:23 AM
Должно быть гидравлическое масло, для успокоения, можно заменить.
#58 casualgoer
casualgoer
  • 88 сообщений
Отправлено 05 July 2013 - 12:03 PM
Сбоку. Всю сторону. Примерно под раму в районе передней двери. Почти полностью. Подкачивать не надо, клапан держит. Накачивается меньше, чем за пол-минуты.
Сообщение отредактировал casualgoer: 05 July 2013 - 12:05 PM
#59 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 05 July 2013 - 03:42 PM
Понятно, спс.
#60 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 05 July 2013 - 04:54 PM
У моего вид бутылочного, но он винтовой.
Темы с аналогичным тегами домкрат
