Домкрат. Выбор, сравнение, опыт и т.д.
домкрат
Сообщений в теме: 513
#61 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 04:35 PM
Сегодня моему штатному домкрату пишел пздц... Поддомкартил заднее колесо, машина раз - и пошла вперед. Домкрат погнулся, но продолжал держать машину. Уронил его, но едва успел убрать руку - обошлось без жертв, мне штатный домкрат доверия не внушал никогда, хотя полтора года им пользовался... Буду думать, что взять на замену
#62 Driver
  • 18137 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 06:03 PM
А что думать то,надо искать двухплунжерный гидравлический,такой- как штатный на мицубе L200 Лёгкий, компактный и высоты двух плунжеров даже без винтовой секции хватает.
#63 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 27 September 2013 - 06:30 PM
И желательно на 5 тонн, а то те, что меньше, больно уж хлипкие.
#64 68wolk
68wolk
  • 424 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 07:00 PM
Пользуюсь штатным почти 3 года. Меняю по сезону резину( она на дисках),менял втулки стаба,менял шаровую,менял колодки. Живучий...Пока не подводил. Но хочется подкатной,чтоб красиво,легко,без гемора...Но с собой не повозишь-это факт. Буду думать,когда сломается. Кстати-удобный ведь,не отнимешь...!
#65 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 10:26 PM
Купил вот такой.Ставлю под рычаг.
Сообщение отредактировал sensey371: 27 September 2013 - 10:26 PM
#66 Олег03
Отправлено 28 September 2013 - 01:48 AM
мой стоковый после первого же раза немного повело, но вроде держит )
поэтому был взят гидравлический 10т, для удобства работы сварил под него верхнюю упорную площадку
Сообщение отредактировал Олег03: 28 September 2013 - 01:50 AM
#67 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 28 September 2013 - 01:53 AM
воще ни разу не видел его, но знаю где то в нише лежит...
#68 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 28 September 2013 - 09:13 AM
Кто-нибудь встречал данные - какие вылеты должны быть на домкрате для нашей машины?
#69 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 10:36 AM
Сегодня был в автомагазине, вот такие там увидел домкраты, польские, фирма вроде бы TOYO:
3-хтонный, подхват 194 мм., макс. высота 372;
5-хтонный, подхват 216 мм., макс. высота 413;
10-тонный, подхват 230 мм., макс. высота 460.
еще был двухштоковый (фирма Airline) 2-хтонный, подхват 161 мм., макс. высота 387.
Кто что посоветует? Какой лучше выбрать (подвеска на машине пока стоковая, без лифта), чтобы не только при шиномонтаже домкратиться, но и если колесо спустит?
#70 damir1986
damir1986
  • 571 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,off-road
Отправлено 30 September 2013 - 11:43 AM
Штатным пользуюсь 2 года все устраивает. Меняю сам резину по сезону, пока проблем не было.
#71 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 30 September 2013 - 01:07 PM
Как то проводил замеры на двух спущенных по одной стороне колесах. Получилось надо иметь подхват (по переднему) 19 см а высоту (по заднему) 40 см. Подходят только двухштоковые. В итоге мне подарили одноштоковый на 5 т, иногда сзади оказывается коротковат, если машина наклонена.
#72 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 30 September 2013 - 01:13 PM
И мне кажется 2 т это мало.
#73 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 01:41 PM
Получается, по подхвату проходит в моем посте только вариант с двумя штоками, но максимальной высоты ему не хватает... Тупик прямо. :unknw:
#74 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 30 September 2013 - 01:43 PM
Придется брать подкатной... :russian_ru:
#75 Driver
  • 18137 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 01:47 PM
Ну подставка под опору домкрата из доски пятидесятки,не пойдет ведь без подставки на зыбком грунте.Плюс винтовая секция ,мне всего хватает.
#76 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 03:12 PM
Олег, я так понял, ты про двухштоковый домкрат?
#77 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 30 September 2013 - 04:07 PM
Не ну я же совсем критические условия сказал. 2 колеса одновременно это редкость. Да и про подставку верно. А я намекал на поиск двухштокового более чем на 2 т. Он чуть повыше. А так можно на 3 или 5 т взять.
Сообщение отредактировал kostegaj: 30 September 2013 - 04:10 PM
#78 Driver
  • 18137 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 04:25 PM
Да,именно про двухплунжерный,у меня от Мицубы L 200.
#79 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 05:21 PM
Сегодня производил замеры, во многом, они оказались схожими с теми, которые приводил Kostegaj. Итак, имеем авто со стоковой подвеской, резиной 255/55 R18, замеры произведены на асфальте (что тоже необходимо учитывать). Для того, чтобы поднять заднее колесо на 1 см. от асфальта, потребуется максимальная высота домкрата 405-410 мм. Для того, чтобы поддомкратить переднее спущенное колесо (замерил по нему, т.к. при спуске колеса, передняя часть авто ниже, чем задняя), нужен домкрат с подхватом около 210 мм. Для снятия колеса с нормальным давлением в шине пойдет любой домкрат с подхватом в районе 230 мм.
Таким образом, для выбора остается два претендента: двухштоковый 2-хтонный Airline (плюсы: низкий подхват - 161 мм., т.е. будет "запас". Минусы: цена, на треть дороже конкурента, о котором напишу далее, двухштоковая конструкция, в силу которой второй шток получается тоньше и, как кажется внешне, менее надежным) и 5-титонный Toyo (Плюсы: цена, шток домкрата толще, чем у Airline, Минус: запаса подхвата нет, может просто не подлезть под раму с подхватом в 216 мм.). Осталось определиться...???
#80 Driver
  • 18137 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 05:46 PM
Николай,верхний шток вполне выдерживает вес превышающий 2 т .В любом случае общий вес авто с грузом в 2.5 он выдержит.Возможно и больше,но не уверен что через сальники масло не выдавит.Да и если использовать подставку в 50 мм толщиной верхний шток на всю длину даже не выходит.Кроме этого на верхний шток я одеваю площадку из швеллера под ширину рамы авто,так что если снизу надёжный упор,то верх никуда не соскользнёт.
Темы с аналогичным тегами домкрат
