Домкрат. Выбор, сравнение, опыт и т.д.
домкрат
Сообщений в теме: 513
#101 igor_fomenkov
igor_fomenkov
  • 496 сообщений
  • Интересы:Дача,растения,рыбалка,грибы,ягоды,животные,инет.
Отправлено 24 February 2014 - 10:16 AM
а кто скажет в каких точках нужно домкратить!? под раму!?
В мануале нарисовано,перед задней и передней аркой рама уходит вверх,вот перед этими уходами на ровной площадкой и рекомендуют.А так чисто моё мнение рама она и есть рама можно где удобней лиж-бы домкрат не съехал
#102 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 08:41 PM
Думаю взять подкатной в гараж и надувной в машину
для подкатного нужны ровные бетонные полы ибо под весом его колёса вдавливает в пол и при подъёме он не едет, так же по высоте подъёма они тоже разные, у мну простой на 3тн. перед поднимает на зад высоты не хватает и все же бутылочный лучше.
#103 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 10:43 AM
у меня для этого железный лист есть :)
вот как раз из-за высоты подъема и взял подкатной, т.к. не видел в продаже бутылочных, которые бы поднимали выше 45 см, а нам по-моему под 50 в стоке надо. И еще по поводу подкатного его закатывать под мост удобно, и поднимать в этом случае не высоко ;)
#104 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 11:35 AM
Да я тоже пробовал с листом, но лист надо толщиной не менее 5мм тройку выгинает и чтобы домкрат на него полностью вставал + запас т.к. при подъёме и опускании он ездит вперед назад наверное на 10см.
Вопчем на любителя, мне он не нра да еще и с листом этим тоскаться. (ИМХО)
#105 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 11:44 AM
Как Вам электрические? :dolf_ru_535:
Сообщение отредактировал sensey371: 25 February 2014 - 11:45 AM
#106 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 25 February 2014 - 11:49 AM
Сразу вспомнилась опция из фильма "Такси", когда он в погоне по горнолыжному курорту решил опробовать "зимний пакет"...
#107 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 11:59 AM
У меня есть подкатной на 8 т. , есть гидравлика с начальным вылетом 16 см., есть винтовой бутылочный, а вот с "электрикой" дела не имел. Кстати. сделана она на базе "складня", конструкция зарекомендовала себя отлично. На работе такой храню как зеницу ока, передвигаем оборудование.
Сообщение отредактировал sensey371: 25 February 2014 - 12:00 PM
#108 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 01:14 PM
А кто подскажет какой бытылочный можно купить с колесами 245(235)/75/16? Только что ездил в кэмп, глобус, смотрел. Выше 415 мм 5 тонник не нашел. Какая нужна высота подъема и высота в сложенном виде такого домкрата? там 2 цифры по высоте.
#109 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
  • Интересы:Автомобили,рыбалка
Отправлено 25 February 2014 - 02:18 PM
Поишите домкраты шааз двухплунжерные и они повыше поднимают.3т,5т или 8т
#110 anton755
anton755
  • 436 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 04:33 PM
я вот не знаю-двухштоковый, который присмотрел (матрикс) поднамает на 450, вроде должно хватать, а так кусочек доски половой надо возить с собой что ли...
#111 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 04:55 PM
О своем мучительном выборе писал ранее двумя страницами. Остановился на бутылочном варианте в 5 тонн + два куска доски "пятерочки" - одна может понадобиться для подкладки под домкрат, а вторая - если не хватит расстояния от земли до рамы чтобы подставить домкрат при спущенном колесе (им можно наехать на кусок доски, получаем прибавку в расстоянии около 5 см.)
#112 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 04:58 PM
шааз от 202мм нашёл, а у нас вроде от 190 надо.. где то видел цифру такую
#113 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 05:41 PM
если за раму поднимать,то больше намного или если резина нештатная
Сообщение отредактировал petya1987: 25 February 2014 - 05:41 PM
#114 anton755
anton755
  • 436 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 09:57 PM
Произвёл сегодня с сыном замеры штатного домкрата - высота подъёма 42 см, а который я подобрал поднимает на 45 см, то есть хватает, но вот что то меня смущает высота подхвата - у ромбического это примерно сантиметров 10, а у гидравлического бутылочного двухштокового 17 см, конечно должно хватить, но завтра надо примерно прикинуть - померить на глаз с рулеткой. Но к слову, штатный не так уж плох, но не знаю - на сезонную смену резины ромбический как то не охото использовать...
#115 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 25 February 2014 - 09:59 PM
У меня подкатной не катается при подьеме и опускании, у меня даже сделана подставка чтоб высоты хватало- на ней домкрат лежит а его колесики в воздухе болтаются!! :wink: домкрат лежит под задним сиденьем слева , а под подставка справо! А штатный согнулся когда машина с него упала!
Сообщение отредактировал Alonso: 25 February 2014 - 10:02 PM
#116 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 10:10 PM
При подъёме тащит машину на себя?
#117 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 10:20 PM
Штатный не просто плох, он ОПАСЕН! Машину поднимали на ровной брусчатке - падение и перелом фаланги пальца ( это у друга ), у меня падение без вреда здоровья. Просто отвернулся - она лежит.
#118 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 10:26 PM
нет не куда не тащит, проблема толька одна на слабом грунте доску или фанеру искать надо , а то в землю уходит!!!
Это точно
#119 anton755
anton755
  • 436 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 04:34 PM
померил сегодня на корячках высоту от штатных мест для подъёма на раме до асфальта спереди и сзади 27 см получилось, отнял ширину шины (от протектора до диска) - 7 см, получилось 20, у моего присмотренного 17 см подхват, должно хватить.
Так что на каком остановился, такой и закажу на следующей недели.
#120 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 07:32 AM
при порезе колеса не смог подсунуть "бутылочный" домкрат под машину из-за его высоты, в остальном тока плюсы
еще гидравлический замерзает, у меня в -30 не смог шток выдвинуться.
Темы с аналогичным тегами домкрат
