Домкрат. Выбор, сравнение, опыт и т.д.
домкрат
Сообщений в теме: 513
#141 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
  • Интересы:Пауэрлифтинг
Отправлено 07 April 2014 - 03:53 PM
Вот удлинитель с новой машины
#142 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 04:34 PM
http://savepic.org/5243042.jpg
#143 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 04:42 PM
Я его нашел через 3 месяца после покупки, думал не положили, оказался под сиденьем ))))
#144 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 05:00 PM
это с машины друга. Я в своей даже такого не нашёл. Но в гараже есть старый домкрат винтовой от газельвагена, от него удлинитель возьму
#145 Driver
  • 18342 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 05:19 PM
Если колесо на ободе,подсунуть ли?Проверяли?А то тоже хочется повыше,но опасаюсь(недавно мудохался со штатным в подобной ситуации)
У меня Рекстон,домкрат под раму входит свободно на резине 235х70.Думаю что если покрышка будет на ободе,то домкрат не влезет под раму.Зато высоты подъёма теперь хватает с избытком,сегодня менял колёса на летние,ничего не подставлял под пяту домкрата,двух секций гидравлики достаточно было.
#146 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 10:05 PM
Привет, Олег. Сегодня менял на своей длинногачей Ниве зимние колеса. На родном нивовском домкрате сорвалась резьба, машина грохнулась, хорошо колесо не успел снять полностью со шпилек, но порог замял. Побежал по магазинам искать гидравлику с расчетом использования на Кайроне и Ниве (Ниву надо еще выше поднимать). Нашел пока только Аирлайновский подкатной на 2.3 т ( диапазон высот 165-350 ). Бутылочных подходящих пока не видел в наших магазинах. У меня вопросы: пойдет ли под Кайрон такой по грузоподъемности и можно ли на подкатном как-то увеличить высоту подъема. Может быть его лучше подсовывать под мост и передние рычаги? Тогда высоты подъема такой, вроде, должно хватить. Кайрон еще ни разу не поднимал домкратом. Буду благодарен за советы.
#147 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 10:27 PM
Под з.мост и передние рычаги пойдёт. Под раму нет.
#148 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 10:30 PM
Домкрачу только под рычаги и мост. Если надо работать, ставлю упоры под раму.
#149 Driver
  • 18342 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 06:18 AM
Здравствуй Владимир!Можно домкратить и за задний мост и за рычаги передней подвески,но у меня пороги стоят и это не очень удобно. Г/П 2.3 т вполне хватит для Кайрон.Высоту подкатного можно увеличить подложив прокладку необходимой толщины под опорную раму домкрата между его колёс чтобы он с неё не скатился.Размер подкатного с нормальной высотой подъёма меня не устроил,некуда его пристроить в багажнике,он на мой взгляд наиболее подходит для использования в гараже.
#150 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 06:55 AM
Спасибо, друзья, за ответы. Подкатной, естествено, хочу взять для гаража. В дороге буду пользоваться пока штатным. Мне сейчас, самое главное, колеса с зимы на лето и обратно менять. Всегда делал это сам. Не люблю дикие очереди в шиномонтажках.
#151 King_av
King_av
  • 523 сообщений
  • Интересы:Авто, IPSC
Отправлено 08 April 2014 - 07:16 AM
Скажите, где перевозите этот домкрат? Он в карманы левый или правый в багажнике помещается? Или под сиденья задние?
Сообщение отредактировал King_av: 08 April 2014 - 07:16 AM
#152 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 07:45 AM
Если речь о подкатном домкрате идет, то он в пластиковом кейсе, весит около 10 кг, но возить его, наверное, можно только в багажнике Кайрона, хоть он и довольно компактный..
#153 King_av
King_av
  • 523 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 07:51 AM
Не, я о бутылочном airline 4тоннике.
#154 Driver
  • 18342 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 08:32 AM
Андрей,у меня Рекстон ,а в нём нет таких ниш как в Кайроне.Могу только сказать длинну домкрата,а там уже сам прикинешь войдёт в нишу или нет.Пойду мерить домкрат.
#155 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 08 April 2014 - 08:33 AM
У меня подкатной живет подзадним сиденьем без кейса, а трубки для подъема сбоку привязаны багажной резинкой- не грохочет и не мешает
#156 Driver
  • 18342 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 08:40 AM
Высота домкрата 240 мм.
#157 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 01:56 PM
Отвечу с удовольствием на свой же собственный вчерашний вопрос. Купил сегодня после ваших советов подкатник Airline на 2.3 т. Не представлял, что могу испытать такое удовольствие! Сколько лет мучился со штатными домкратами при замене колес. Клал сейчас на тарелку домкрата хоккейную шайбу и под задние мосты и передние рычаги и Кайрона, и Нивы. Несколько качков двумя пальчиками и колеса висят. Красота!!! И машины стоят на домкрате как вкопанные. Так что еще раз всем спасибо, кто меня на этот домкрат надоумил.
Сообщение отредактировал vlad44: 08 April 2014 - 03:08 PM
#158 askoldson
askoldson
  • 124 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 09:38 AM
покрутив в руках штатный ромбический домкрат, почитав фанатичную о нем апологетику, озаботился покупкой более надежной вещи. как результат в магазине "Барп" Сурнова 54 (Иркутяне привет) был приобретен УАЗовский домкрат.
Из вариантов был чугунный и металлический (в реале металлический с площадкой как на второй картинке). Выбор отдан в пользу металлического (из-за меньшей высоты подхвата). комплектность как на картинке, т.е. просто домкрат без качалок-копалок-кофров и даже коробки, в общем вещь в себе без всяких бесстыжих буржуинских ухищрений.
в субботу провел ходовые испытания покупки - менял резину с зимней на летнюю.
по результатам испытаний можно сказать, что с задачей домкрат справился на четверку.
в качестве ручки-крутилки использовал шарнирный вороток на 1/2 дюйма и длиной примерно 400 мм. задняя часть ручки хорошо вошла в гильзу.
задние колеса менял, подставив домкрат под дифференциал. высоты подъема и грузоподъемности хватило с запасом. передние менял подставляя под рычаги. тоже всего хватает.
из плюсов: домкрат все-таки не сломался, не сложился и прочие не... что есть уже "гут". в сложенном виде домкрат легко лег под фальшпол рядом с огнетушителем а посему пусть будет в машине.
из минусов: слабое стопорное кольцо (на второй картинке незамкнутая проволока вокруг штока), которое удерживает толкающий механизм от передвижения вверх-вниз по штоку.
из-за кольца хотел было расстроиться, что не взял чугунный, но на драв2.ру почитал отзыв про чугун понял, что кольца одинаково говенные и там и там.
вывод: надо среднесрочно помарковать над стопорным кольцом, чехлом под сам домкрат и качалкой-крутилкой для домкрата длиной примерно метр (под диффернциал поднимал лежа, как настояшии "шоффэр")
в общем вот так, на этом все.
#159 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 12:52 PM
НЕ надо ставить домкрат под дифференциал!
#160 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 01:14 PM
А вот кстати! Какие еще варианты поддомкрачивания кроме как под раму?
Темы с аналогичным тегами домкрат
