Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#3281 Choh
Choh
  • 78 сообщений
  • Интересы:любая мототехника
Отправлено 28 January 2017 - 07:03 PM
Здравствуйте,купил Кайрон,сделали кап ремонт двс,форсунки проверяли сильно не льют,но и не стреляют как пологается,в обратку уходит немного тоже,проблема в тупом разгоне с низких оборотов ~1500 об/мин, на 1-й 2-й 3-й передачи еще можно как то разгоняться, а вот с 4-й машина просто можно сказать не реагирует на педаль,нажимаеш в пол реакции ноль, только медленный очень медленный разгон, с 2000 об/мин подрывает и реакция на педаль адекватная на любой передаче! На что грешить? подскажите пожалуйста. Вакуумные модуляторы просто подключены проводкой, трубки к ним вакуумные не подключены,турбина в открытом положении зафиксирована,егр физически удален. Заранее спасибо за помощь.
Здравствуйте , отвечу на свой вопрос сам т.к бывалые люди ответов не нашли , я нашел сам , была куплина б.у турбина от актиона спорта , с сломанным этим электрическим приводом турбины, далее была переделана , через коромысло(так как ход у нее обратный). Теперь автомобиль едет отлично. Суть была в том что лопатки турбины должны на низких оборотах максимально складываться в меньшее сечение , чтоб выхлопные газы более сильно раскручивали турбину на низах, турбина раскручивается и при 1200 об\мин при движении , изменяемая геометрия(отличное решение) так что басни все то что турбина работать начинает только с 1800 об\мин. Это работа обычной турбины без изменяемой геометрии с перепускным клапанном. разбираться надо во всем самому, становишся умнее , я уверен что нет ни одного кайрона с такой турбиной как у меня ) Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал Choh: 28 January 2017 - 07:06 PM
#3282 Kukas
Отправлено 28 January 2017 - 07:24 PM
Турбина работает, вращается всегда, а вот на рабочие обороты, по наддуву, она выходит на 1800о\мин. Но можно сделать и чуть раньше, просто нет смысла.
#3283 Choh
Choh
  • 78 сообщений
Отправлено 28 January 2017 - 07:26 PM
смысл вот именно в том, что без наддува топливо не подается...
#3284 wingle1961
Не правда.
#3285 Choh
Choh
  • 78 сообщений
Отправлено 28 January 2017 - 07:28 PM
как вы узнали что максимальный кпд у турбины на 1800 об\мин ?
Не правда.
согласен что не правда
#3286 dim.a7
Отправлено 28 January 2017 - 07:30 PM
А как же без топлива заводится?
#3287 Choh
Choh
  • 78 сообщений
Отправлено 28 January 2017 - 07:33 PM
Заводится ? На воздухе наверно )) А если чесно чтоб завестись надо к примеру 10 грамм , а чтоб ехать надо намного больше , если датчик наддува , который стоит на впускном коллекторе , не увидет нужного давления во впуске , компьютер т.е. мозги не обогащает смесь , что в моем случае и было без нормально работающей турбины...
#3288 wingle1961
Отправлено 28 January 2017 - 07:36 PM
Про обогащение смеси это к бензинкам. У диз не добавляет колличество топлива прописаного в программе в Вашем случае.
Сообщение отредактировал wingle1961: 28 January 2017 - 07:37 PM
#3289 Choh
Choh
  • 78 сообщений
Отправлено 28 January 2017 - 07:42 PM
Тогда по вашей логике у меня машина без наддува должна была ехать и чядить черным дымом ? Почему не было такого ?
Вот если бы было у нас механическое ТНВД Я бы с вами согласился.. Машина бы ехала , и черный дым бы был. (Была практика езды на автомобиле Rover 620 Дизель , там механика тнвд , без турбины ездил, позже поставили турбину от Ниссан серена тож 2 литра , переваривали коллектор и т.д. Машина поехала , но с турбоямой до примерно 2000 об\мин т.к. турбина простая и без изменяемой геометрии.
Сообщение отредактировал Choh: 28 January 2017 - 07:45 PM
#3290 wingle1961
Отправлено 28 January 2017 - 07:44 PM
Читайте до конца Прописанного в программе.
#3291 dim.a7
Отправлено 28 January 2017 - 07:45 PM
А откуда же возьмется давление, если без него больше топлива не будет?
#3292 Choh
Choh
  • 78 сообщений
Отправлено 28 January 2017 - 07:50 PM
Посмотрите и поинтересуйтесь турбиной с изменяемой геометрией. Спасибо.
я извиняюсь, не понял, поясните пожалуйста если не сложно. спасибо.
#3293 Kukas
Отправлено 28 January 2017 - 07:54 PM
А при чём тут топливо? Вы хотите сказать, что если снять турбину вообще, мотор не заведётся или машина не поедет???
#3294 wingle1961
Отправлено 28 January 2017 - 07:55 PM
Вы:на впускном коллекторе , не увидет нужного давления во впуске , компьютер т.е. мозги не обогащает смесь ,
Я ;У диз не добавляет колличество топлива прописаного в программе в Вашем случае.
#3295 Choh
Choh
  • 78 сообщений
Отправлено 28 January 2017 - 07:56 PM
Машина заведется без проблем, поедет без проблем но тупо тупо...
#3296 dim.a7
Поинтересовался. Получается  на ХХ  лопатки турбины стоят на максимум подачи. Так что больше не выдаст пока газу не дадут.
#3297 Kukas
Отправлено 28 January 2017 - 07:58 PM
Я и не говорил, что максимальный КПД на 1800. С 1800 об\мин. считается, что турбина вышла на рабочие обороты.
#3298 Choh
Choh
  • 78 сообщений
Отправлено 28 January 2017 - 07:59 PM
понял. просто не правильно выразился.
#3299 wingle1961
Отправлено 28 January 2017 - 08:01 PM
Не работает -не давит бурбина (условно) Хоть чуть чуть но она давит.Датчик давления по впуску видит малое давление по сравнению с атмосферным
И согласно написаной программе ведет подачю топлива согласно программы и не выше в куб мм . Соответственно не дае работать мотоу с проблемами по впуску
свыше того что прописано.
#3300 Choh
Choh
  • 78 сообщений
Отправлено 28 January 2017 - 08:03 PM
нет на хх лопатки в середине , а вот в движении , например вы хотите разогнаться ,нажали газ в пол при 1200 об\мин на 3-й передаче, в этот момент с модулятора турбины идет вакуум на регулятор вакуумный турбины и лопатки турбины закрываются в самую узкую щель , тем самым выдавая максимальный кпд на низких оборотах...
