Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#3321 Kukas
Отправлено 29 January 2017 - 04:08 PM
А причем здесь аккуратность то? Я ж не говорил что со всей дури жал на газ в течении получаса. Пробуксовка происходила несколько секунд на малых оборотах, для автомобиля на заднем приводе это обычная ситуация,  тем более в заднем мосту есть  самоблокирующийся дифференциал как раз для того чтобы помочь в данной ситуации. Но автомобиль на эту рядовую ситуацию реагирует включением двух ламп означающих неисправность систем abs и ebd.  Вот это мне и кажется не нормальным, поэтому и спрашиваю совета у знающих людей, уже сталкивавшихся с подобным. А просто погадать и попредполагать я и сам могу :) только толку от этого.
Скорее всего глючит какой то датчик ABS. Может считать ошибки?
501281
  • 23 сообщений
Отправлено 29 January 2017 - 04:25 PM
Когда первый раз это случилось, втыкал obd2 elm, в эбу ошибок никаких не было...  Тоже первым делом подумал на датчик... Вот выше товарищ говорит что это норма...  Просто как то странно...
Это нормально.
А почему так думаете? Расскажите подробней...
#3323 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 29 January 2017 - 04:36 PM
После того как машинка буксовала , соответвсвенно загорелась индикация , каждое колесо прошло разное количество оборотов ..... далее Вы проехали по прямой без букса - если  всё потухло на торпеде,  это нормально  ! У авто тоже есть мозги , и машинке надо понять :wacko3:  что водитель натворил....    а если постоянно будет высвечивать , тогда к доктору.
Сообщение отредактировал дизилист: 29 January 2017 - 04:41 PM
#3324 wingle1961
Отправлено 29 January 2017 - 04:43 PM
Ошибок не будет
501281
  • 23 сообщений
Отправлено 29 January 2017 - 04:44 PM
Вашу логику понял... Но я, после того как загорались лампы, останавливался,  машину глушил, потом снова заводил, при этом ebd гасла сразу,  а abs продолжала гореть,  но как опять начал движение вскорости гасла и abs...
#3326 wingle1961
Отправлено 29 January 2017 - 04:54 PM
И это нормально
#3327 Kukas
Отправлено 29 January 2017 - 05:29 PM
У меня не было за 6 лет ни разу, ни чего подобного. На сколько мне известно EBD у меня нет.
Не все БК видят ВСЕ ошибки.
Сообщение отредактировал Kukas: 29 January 2017 - 05:30 PM
#3328 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 29 January 2017 - 08:15 PM
ABS загорается из за того, что блок АБС не понимает почему задние колёса крутятся, а передние нет и соответственно воспринимает это как ошибку, после того как вы перестали буксовать и все колеса начали крутиться мозги АБСа считают что проблема устранена и выключает сигнальную лампу. Неоднократно наблюдал данную картину и всегда на минимальных скоростях, при резкой пробуксовке нет такого
#3329 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 29 January 2017 - 08:35 PM
Дим, привет! А у тебя при включении зажигания, во время самодиагностики, индикатор евd загорается? У меня загорается и потом гаснет. Спрашивается нахрена, если его нет.
#3330 wingle1961
Отправлено 29 January 2017 - 08:37 PM
Значит есть если идет самодиагностика
#3331 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 29 January 2017 - 08:53 PM
Комплектацией не предусмотренно и кнопки выключения нет.
#3332 wingle1961
Отправлено 29 January 2017 - 08:56 PM
А что еще и кнопка должна быть?
#3333 Kukas
Отправлено 29 January 2017 - 09:36 PM
Не не загорается.
Ну если есть ESP и кнопка его отключения, то и от EBD должна быть, аналогичная. :dont:  Жалко, что нет кнопки отключающей ABS, а то приходится вручную предохранители вытаскивать. :hi-hi:
#3334 wingle1961
Отправлено 29 January 2017 - 09:45 PM
Не не загорается.
Дак есть или нет кнопки ESP ?
  • -2
#3335 Kukas
Отправлено 29 January 2017 - 10:14 PM
ESP у меня нет. И кнопки её отключающей соответственно тоже нет. Это в более поздних либо в более богатых комплектациях она есть..
#3336 wingle1961
Отправлено 29 January 2017 - 10:26 PM
тогда в пред сообщении ( Жалко, что нет кнопки отключающей ABS, а то приходится вручную предохранители вытаскивать. :hi-hi:) что отключать и вытаскивать?
  • -2
#3337 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 29 January 2017 - 10:29 PM
Кнопка esp есть. По крайней мере у людей видел. Там где включение задней противотуманки.
#3338 wingle1961
Отправлено 29 January 2017 - 10:32 PM
Дак пусть те и обсуждают у кого есть. а то бла бла бла а воз и ныне там.
501281
  • 23 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 04:19 AM
 А ebd у Вас тоже загорается?
#3340 dim.a7
Отправлено 30 January 2017 - 06:27 AM
Абс работает при нажатии на тормоз, мне так видится. Никогда при буксовке не загоралась.
