Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#3341 Kukas
Отправлено 30 January 2017 - 07:26 AM
тогда в пред сообщении ( Жалко, что нет кнопки отключающей ABS, а то приходится вручную предохранители вытаскивать. :hi-hi:) что отключать и вытаскивать?
Я отключаю АВС, путём вытаскивания предохранителя. ОН мне мешает нормально тормозить. А прерывистое торможения я и сам как ни будь организую.
#3342 Kukas
Отправлено 30 January 2017 - 07:32 AM
Абс работает при нажатии на тормоз, мне так видится. Никогда при буксовке не загоралась.
Может загораться, при неисправностях тормозов или когда снег и грязь набивается в механизм. Датчик просто перестаёт видеть "гребёнку".
#3343 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 10:19 AM
А ebd у Вас тоже загорается?
Да, при условиях описанных мной выше загорается и АБС и ЕБД.
501281
  • 23 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 10:28 AM
Получается один в один как у меня...  Значит я не один такой с этой печалькой   :) Это радует
Сообщение отредактировал 501281: 30 January 2017 - 10:30 AM
#3345 wingle1961
Отправлено 30 January 2017 - 10:42 AM
Дак это нормальное адекватное поведение.
#3346 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 02:05 PM
Абсолютно согласен, какая ж это печалька если всё работает правильно? Ведь датчики АБС работают не только при торможении
Сообщение отредактировал Night.smoker.: 30 January 2017 - 02:06 PM
#3347 dim.a7
Отправлено 30 January 2017 - 02:14 PM
Датчики работают, а АБС нет.
#3348 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 05:18 PM
Так если мозги видят через датчики АБС,что задние колёса крутятся, а передние нет и воспринимают это как ошибку разве не лампа АБС должна гореть?
#3349 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 05:43 PM
У меня было так всего 1 раз когда вывесилось колесо, тоже все погасло метров через 200.  А вот при пробуксовках этого не наблюдаю, хотя недавно специально провоцировал пробуксовку проверяя срабатывает ли блокировка
У меня в такой ситуации АБС не загорелась
#3350 dim.a7
Отправлено 30 January 2017 - 06:25 PM
Если какие то колеса не крутятся, то блок сбрасывает в этой ветке давление. Но давления нет, сбрасывать нечего. Не думаю что у нас такой тупой блок. Иначе  лампочка при пробуксовке всегда горела бы. Сейчас скользко и буксуем часто, ничего не горит.
#3351 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 06:34 PM
Я же писал, что это происходит именно при пробуксовке на минимальных скоростях, у меня загорались лампочки при проходе жидкой грязюки,еду на холостых,ПП выключен, машина уперлась в кочку, передние колеса встали,а задние продолжили вращение, вот такой расклад. При обычной пробуксовке,когда обороты повыше такого не происходит
#3352 dim.a7
Отправлено 30 January 2017 - 06:44 PM
Ну не знаю я что там происходило. У меня такого нет. Не спорю, может я чего не понимаю, но по логике как можно выдавать ошибку что тормоза (абс ебд) грубо говоря не работают, если мы их в работу не включаем?
#3353 wingle1961
Отправлено 30 January 2017 - 07:32 PM
Давайте отделим суп от мух. У всех разние машины вернее их комплектация. У всех есть ABS Есть ABS+EBD Есть ABS+EBD+SRS Три разных комплекта систем. Ест но и работают по разному . И лампочки зажигают по разному или не зажигают В одинаковых казалось бы условиях
#3354 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 09:27 PM
Сколько раз буксовала и подбуксовывала на различных скоростях, у меня тоже ничего никогда не загоралось, и как мне кажется (АБС и ЕБД) не должно.
Но может быть и так...
#3355 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 09:46 PM
У меня все эти системы есть и работают. Никогда ничего " не загоралось".
#3356 wingle1961
Отправлено 30 January 2017 - 09:49 PM
И блокировка в мосту есть?
#3357 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 10:07 PM
Если речь об электронной имитации блокировки в рамках функций ESP, то есть. Буксующее колесо тормозится, а тяговое усилие перебрасывается на колесо с зацеплением.
Сообщение отредактировал vlad44: 30 January 2017 - 10:11 PM
#3358 wingle1961
Отправлено 30 January 2017 - 10:10 PM
Нет Про другое . Самоблокировка механическая LCD по моему называется
Потому и говорю что машины разные системы разные и судить о всех на одном уровне как то не корректно.
Сообщение отредактировал wingle1961: 30 January 2017 - 10:11 PM
#3359 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 10:14 PM
Нет Про другое . Самоблокировка механическая LCD по моему называетсяПотому и говорю что машины разные системы разные и судить о всех на одном уровне как то не корректно.
Это совсем "из другой оперы". Самоблок с ESP не сопоставим. В автомобилях, где есть ESP и принудительная блокировка заднего моста, при переключении на блокировку ESP автоматически выключается. На Кайроне такого нет.
Сообщение отредактировал vlad44: 30 January 2017 - 10:23 PM
#3360 wingle1961
Отправлено 30 January 2017 - 10:18 PM
Для того и есть кнопки отключения.
Вот он и материться в виде гирлянды на панели
Сообщение отредактировал wingle1961: 30 January 2017 - 10:18 PM
