Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#3381 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 01 February 2017 - 05:09 PM
С клеммы
#3382 winer69
winer69
  • 220 сообщений
  • Интересы:люблю рыбалку, но редко выбираюсь. Люблю машины, они как женщины любят внимание и заботу. Играю бильярд, но нет хорошего партнёра!
Отправлено 01 February 2017 - 05:22 PM
спасибо.в бачке чисто.пузырей нет.когда крышку открываешь пшик есть небольшой.а к хомуту долезть можно?
Было такое в первую зиму после покупки. Облазил все, пришлось ехать в Реутов Фаворит. И там парнишка ростом метр с кепкой залез сверху на двигатель и вслепую протянул хомут за двигателем. Мокрило с левой стороны на АККП. Я думаю можно увидеть если снять переднюю панель под стеклоочистителя.
#3383 wingle1961
Отправлено 01 February 2017 - 07:02 PM
Ребят,подскажите! сзади двигателя течет антифриз!весь корпус коробки мокрый! за ночь под машиной лужа.как утечку найти?все с низу осмотрел, визуально невидно...что делать за неделю 2 литра антифриза!
Патрубок с зади мотора справа на фото хомуты заводские не держат Ставим винтовые и радуемся. Но ставить ну очень не удобно.. Наугад практически если мотор на машине и собран УдачиФото не загрузилось сейчас попробую что нить предпринять
Сообщение отредактировал wingle1961: 01 February 2017 - 07:03 PM
#3384 серг1
Отправлено 01 February 2017 - 07:08 PM
Да Да у меня такаеже ситуёвина
#3385 wingle1961
Отправлено 01 February 2017 - 07:16 PM
http://pixs.ru/showi...99_25003034.jpg
Заводские хомуты не держут потому видны винтовые с ними все ок.
#3386 серг1
Отправлено 01 February 2017 - 07:19 PM
У меня механика льёт с правой стороны по робки по ходу движения
#3387 winer69
winer69
  • 220 сообщений
Отправлено 02 February 2017 - 06:53 AM
Аналогично, посмотри предыдущее фото все станет понятно. Но подлезть очень проблематично, учитывая рост 184 и 100 кг.
#3388 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 02 February 2017 - 11:29 PM
Братья, кто подскажет маркировку нашего чипа (керамическая хреновина) в ключе.
Нужен пустой чип не прописанный, т.к. прописать дополнительный ключ с чипом от другого кайрона не могу.
Ситуация в следующем: в мозгах этого Кая прописан только один ключ ( старый хозяин второй ключ потерял и его удалили полностью), я пытался прописать ещё ключ от другого Кая ( у меня остались ключи от списанного авто), но никак не могу его обмануть, чтобы он дал мне возможность прописать дополнительные ключи. Два дня пытались с товарищем на дилерском оборудовании это сделать - не получилось. Осталась одна надежда вставить пустой непрошитый чип в ключ, может тогда он его увидит.
Кто знает, подскажите номерок или где почитать.
Авто 2012 г, дизель, автомат. Ключи от авто 2008г, дизель.
Иммобилайзер отключил, все заводится, но не работает центральный замок с пульта нового ключа ( он его не видит и прописать не даёт со старым чипом).
Буду признателен за подсказку.
#3389 Дым
Дым
  • 48 сообщений
Отправлено 02 February 2017 - 11:44 PM
сегодня добрался!все оказалось просто-лопнул шланг от блока двигателя к теплообменнику масляного фильтра.с пол-часа пытался снять.открутил хомут от блока а с теплообменника разрубил.одеть и зажать новыми хомутами патрубок это что-то с чем-то(для того кто придумал эту конструкцию нужно в аду отдельный котел)...теперь за уровнем понаблюдаю
#3390 Александр341
Александр341
  • 121 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 03 February 2017 - 10:11 AM
какая-то новая хрень с пепелацем- заведу, через 5 сек включаю заднюю, и он глохнет, какбудто без нажатия сцепления передачу воткнул. а у мну акпп..... и  турботаймер впридачу. что это такое?
#3391 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 03 February 2017 - 10:21 AM
На форуме писали что глохла из-за замыкания в лампах стоп сигнала и после замены ламп прошло. Проверь свои и стоп и заднего хода.
#3392 Александр341
Александр341
  • 121 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 03 February 2017 - 10:53 AM
а что там проверять- нажал тормозульку- загорелись лампы- отпустил- потухли, з.х. так же.
#3393 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 03 February 2017 - 11:59 AM
Неужели никто не знает ответа на мой вопрос?
#3394 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 03 February 2017 - 01:11 PM
Я не знаю.
#3395 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 03 February 2017 - 01:19 PM
Я не знаю.
:dolf_ru_211:  :dash3:
#3396 Олег03
Отправлено 03 February 2017 - 01:40 PM
Попробуй пошарить на предмет "чип id 60-6F"
#3397 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 03 February 2017 - 01:56 PM
На форуме есть более подробная тема, надо поиском воспользоваться. Насколько помню, чип называется Texas чегототам, его можно найти на сайтах, только поставка с минимальной суммой, а это несколько штук, которые потом хоть выкидывай. Но нужен ли вам чип транспондера? Вы ж пишете, что иммобилайзер на машине отключили.. Стало быть чип не нужен. Теперь про открывание дверей. Этой задачей ведает плата в ключе, трансмиттер. Та, в которую вставляется батарейка. И этот приёмопередатчик тоже приписывается сканером. Поищите с приятелем, там должно быть ещё одно меню, отдельно для центрального замка и встроенной сигнализации.
Сообщение отредактировал noexajiu: 03 February 2017 - 01:59 PM
#3398 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 03 February 2017 - 03:28 PM
С клеммы
купил массовый провод за 260р на 16мм2, соединил минус на АКБ с двигателем. Результат сообщу позже, после тестирования.
#3399 Kukas
Отправлено 03 February 2017 - 06:47 PM
16 мало.  Я себе поставил 60мм2.
#3400 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 03 February 2017 - 07:14 PM
В дополнение к штатному, нормально.
