Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#3401 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 03 February 2017 - 07:48 PM
16 мало.  Я себе поставил 60мм2.
Привет. А больше что, не было? :)
Кабель ГОСТ или ТУ? ГОСТ-овский реально солидно  выглядит
Сообщение отредактировал Хмурый: 03 February 2017 - 07:56 PM
#3402 Kukas
Отправлено 03 February 2017 - 08:32 PM
В дополнение к штатному, нормально.
Я и поставил в дополнение. Нормальный такой кабель в палец толщиной. И сразу почувствовал разницу, как будто 11-и зубчатый стартер поставил. Хотя штатные провода в нормальном состоянии. Всё зачищено, затянуто и ни каких окислов.
ГОСТ
#3403 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 03 February 2017 - 08:37 PM
Я тоже так думаю, что 16мм в дополнение нормально, надо будет зачистить все контакты и посмотреть на результат.
#3404 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 04 February 2017 - 12:45 PM
На форуме есть более подробная тема, надо поиском воспользоваться. Насколько помню, чип называется Texas чегототам, его можно найти на сайтах, только поставка с минимальной суммой, а это несколько штук, которые потом хоть выкидывай. Но нужен ли вам чип транспондера? Вы ж пишете, что иммобилайзер на машине отключили.. Стало быть чип не нужен. Теперь про открывание дверей. Этой задачей ведает плата в ключе, трансмиттер. Та, в которую вставляется батарейка. И этот приёмопередатчик тоже приписывается сканером. Поищите с приятелем, там должно быть ещё одно меню, отдельно для центрального замка и встроенной сигнализации.
Да мы и пытались прописать через это меню стикс, но смысл в том, что в имобилайзере прописана возможность только одного ключа и он просто не дает прописать еще один. Т.е. на сколько я понимаю, нужно взать пустой чип, активировать иммо и попробовать подружить его с пустым чипом, может тогда он пропишет в память возможность подключения 2 ключеи, а затем прописать в меню стикс вторую дистанционку. Когда в памяти иммо есть возможность нескольких ключей, тогда проблем с пропиской нет. Товарищь их прописал великое множество, и от актиона на рекстон все писалось, но у меня засада.
Может конечно, кто то подскажет другой путь, но мы пока другого не нашли, осталось попробовать с пустым чипом.
#3405 серг1
Отправлено 04 February 2017 - 02:59 PM
Наверное не с пустым а с другим ?
#3406 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 05 February 2017 - 02:03 AM
Не с другим, а с непрошитым, чистым. С другим активированным не получается.
#3407 zerocooling
zerocooling
  • 32 сообщений
  • Интересы:машины, электроника, тюнинг
Отправлено 05 February 2017 - 12:13 PM
Всем доброго дня, наверняка уже где-то на форуме есть, но прошу извенить, с телефона тут.
Подскажитк кто знает- какой ключ нужен для замены масляного фильтра на дизельном 2.0 двигателе 76мм 14 граней??? Или ???
#3408 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 05 February 2017 - 12:19 PM
74*14
#3409 zerocooling
zerocooling
  • 32 сообщений
Отправлено 05 February 2017 - 12:48 PM
74*14
Спс
#3410 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 05 February 2017 - 12:56 PM
Пожалуста
http://m.avtoall.ru/...a_avtom-150573/ например
#3411 wingle1961
Отправлено 05 February 2017 - 05:13 PM
Мерседес
#3412 zerocooling
zerocooling
  • 32 сообщений
Отправлено 05 February 2017 - 06:45 PM
Подскажите, насколько черевато если в движок залить масло больше на пол литра примерна может милилитров 300 тоесть 8,3л - 8,4л.
Сливать???
Дизель 2литра 100000км пробег.
#3413 zerocooling
zerocooling
  • 32 сообщений
Отправлено 05 February 2017 - 06:55 PM
Да 74*16 подходит плотненько и в идиале, цена 150руб.
#3414 Дым
Дым
  • 48 сообщений
Отправлено 05 February 2017 - 07:33 PM
Ребят.новая беда у меня,после снятия-установки форсунок машина стала троить.при первой заводке ее трясет как сумашедшую,в течении дня более менее,но все равно есть вибрации. Может ошибки так проявляются?ошибки после снятия обязательно стирать или они при снятой клемме пропадут?
#3415 Kukas
Отправлено 05 February 2017 - 07:47 PM
Сливать???
В принципе страшного ни чего нет, но я бы лишнее слил. А 8 литров это много, лучше 7,5. При холодном запуске может выдавить какой нибудь сальник или прокладку. Имхо.
Возможно где то воздух?
#3416 Дым
Дым
  • 48 сообщений
Отправлено 05 February 2017 - 07:51 PM
проехал на разных режимах иже около 50 км .мне кажется должно было выгнать...
#3417 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 05 February 2017 - 07:54 PM
Сливать???
На ТО обычно заливают 7л. Чем грозит - Дмитрий уже написал. Так оно и есть.  Исправный дизель масла очень мало расходует. Излишек его поэтому будет у Вас надолго. Лучше слить. На будущее - лучше недолить масло, чем перелить! У меня всегда этот лишний литр из восьми остается. Масла за пробег в 10000 между его заменами не доливаю ни грамма.
Сообщение отредактировал vlad44: 05 February 2017 - 08:05 PM
#3418 zerocooling
zerocooling
  • 32 сообщений
Отправлено 05 February 2017 - 08:09 PM
Спасибо, я понял, солью грам 700.
Где то читал что на дизилях рекомендуют заливать все жидкости по максимуму, но видемо писатель писал основываясь только на личном опыте с уставшем мотором или определенным стилем эксплуатации.
#3419 wingle1961
Отправлено 05 February 2017 - 08:10 PM
Криво собрана форсунка.
500 гр роли не с играют.
Сообщение отредактировал wingle1961: 05 February 2017 - 08:13 PM
#3420 Дым
Дым
  • 48 сообщений
Отправлено 05 February 2017 - 08:18 PM
В смысле криво?
