Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#3361 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 10:31 PM
Для того и есть кнопки отключения.Вот он и материться в виде гирлянды на панели
Еще раз. Нет вариантов комплектации Кайрона с ESP и самоблоком одновременно. Речь о чем-то другом идет, по-видимому.
Сообщение отредактировал vlad44: 30 January 2017 - 10:46 PM
#3362 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 10:50 PM
Дак есть или нет кнопки ESP ?
А кнопка отключения ESP есть, но она нужна для совсем других целей.
#3363 wingle1961
Отправлено 30 January 2017 - 11:25 PM
Живи своей жизнью а я булу своей.
  • -2
#3364 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 31 January 2017 - 07:20 AM
Сообщение отредактировал vlad44: 31 January 2017 - 07:27 AM
#3365 dim.a7
Отправлено 31 January 2017 - 07:44 AM
Странные оценьщики, за что минусов налепили? Поправил чуть.
ЕSP возможно. Видит по задним что машина едет, но с передних сигнала нет. Недоработочка если так. Поэтому у меня ее нет.
#3366 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 31 January 2017 - 01:01 PM
У меня максималка с ЕСП. При пробуксовке моргает лампа ЕСП.
АБС и ЕБД горели только когда сдох датчик АБС, больше не припомню случаев, хотя может кратковремено тоже загорались.
#3367 Choh
Choh
  • 78 сообщений
  • Интересы:любая мототехника
Отправлено 31 January 2017 - 02:06 PM
Всех приветствую, подскажите пожалуйста , есть ли опыт установки D29M двигателя , атмосферного без турбины, в кайрон 2007 года  , и как он с Мкпп стыканется ? Вот думаю на будущее поменять электронику на механику  :hihih:
#3368 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 31 January 2017 - 05:53 PM
В разделе продажа авто продается такая самоделка, может хозяин подскажет чего нибудь.
А как регистрировать такое?
Сообщение отредактировал Sasha_K: 31 January 2017 - 05:53 PM
#3369 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 31 January 2017 - 06:51 PM
У меня ESP нет, а вот АБС с ЕБД видел этой зимой на своем.. Во дворе задом сдавал и при повороте, чуток забуксовал..  загорелась парочка.. Потухла, спустя километр примерно.. Было вначале зимы, более.. тьфу, тьфу, тьфу.. не видел..
#3370 C2H5OH
C2H5OH
  • 1 сообщений
Отправлено 01 February 2017 - 08:44 AM
Всем привет!
30 января 17:28
Обработан
Вал карданный задний Ssang Yong  3320009451
Вал карданный, задний 1247.1MM
1 шт.
 Ssang Yong  3320009461
Вал карданный, задний 1227.1MM
1 шт.
Экзист предложил два карадана на выбор. У меня дизель-механика 2012 г.в.  Какой у меня должен быть номер кардана?
#3371 Kukas
Отправлено 01 February 2017 - 11:20 AM
Всем привет!
30 января 17:28
Обработан
1 шт.
1 шт.
Проще померить свой, на машине рулеткой, а там уже видно будет.
#3372 Дым
Дым
  • 48 сообщений
Отправлено 01 February 2017 - 01:32 PM
Ребят,подскажите! сзади двигателя течет антифриз!весь корпус коробки мокрый! за ночь под машиной лужа.как утечку найти?все с низу осмотрел, визуально невидно...что делать за неделю 2 литра антифриза!
#3373 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 01 February 2017 - 01:45 PM
Шланг печки смотри.сверху на двигателе
#3374 Дым
Дым
  • 48 сообщений
Отправлено 01 February 2017 - 01:59 PM
это который на аллюминиевой трубе?
он мокрый,но там все мокрое и шланг,и вакуумный насос и голова и коробка
#3375 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 01 February 2017 - 02:04 PM
Дмитрий, да у меня такое было. проверь расширительный бачек (кипит антифриз? нагар есть черный?! давление высокое?! - при открытие крышки жесть как шипит) если да - привет ГБЦ замена прокладки.
ну а так на подъемнике хомут подтянуть можешь который от двигателя внизу идет ровно по середине двигателя ближе к стеклу лобовому.
#3376 Дым
Дым
  • 48 сообщений
Отправлено 01 February 2017 - 02:13 PM
спасибо.в бачке чисто.пузырей нет.когда крышку открываешь пшик есть небольшой.а к хомуту долезть можно?
#3377 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 01 February 2017 - 02:30 PM
Вообще, если Вы не 2.5м. ростом и 150 кг., то можно все воочию увидеть, т.е. трубки и хомуты.
Протирается всё насухо, потом видно, где подтекает.
Попробуйте поездить без пробки в расш. бачке, либо разобрать её и почистить клапан для выпуска воздуха , может клапан залип...
Вот, читайте тему про крышку http://kyron-clan.ru...бачка-ож/page-2
#3378 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 01 February 2017 - 04:36 PM
Добрый вечер. Уважаемые ГУРУ подскажите мне-бестолковому откуда и куда пробросить дополнительную массу на двигатель. Заранее спасибо и не кидайте в меня помидоры! :)
#3379 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 01 February 2017 - 04:39 PM
Игорь спереди на передней крышке где крепиться деталь от егр.на болт.
#3380 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 01 February 2017 - 04:46 PM
Серег, привет. А откуда брать массу?
Вариант 1: с клеммы АКБ масса
Вариант 2: с полки АКБ с болта
