Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#341 dim.a7
Отправлено 04 October 2015 - 05:56 PM
Дизель хорошо тормозит. Прям  газ отпускаешь резко и мордой в руль летишь )))))))))))
Когда на пониженной.
#342 Viktor777
Viktor777
  • 13 сообщений
Отправлено 05 October 2015 - 01:25 PM
Подскажите пожалуйста! По холодало машина не завелась акомулятор по садил! Купил эфир быстрый старт прикурил машина завелась и загорелся абс и ЕBD! Что это значит! Искал тему не нашло! Спасибо!
#343 Kukas
Отправлено 05 October 2015 - 01:57 PM
Спасибо за обстоятельный ответ.
В топливной есть различия, или в электронике, т.к. на некоторых машинах тормозит под горку. Вот это хочется диагностировать. Где найти хорошего мастера поближе к Воронежу.
На некоторых комплектациях стоит система помощи при спуске. :wink:
#344 "Dmitrij"
"Dmitrij"
  • 76 сообщений
  • Интересы:Семья,рыбалка,поработать руками и головой...
Отправлено 06 October 2015 - 03:04 PM
Приветствую Бывалых!
Помогите Кайроноведу из Воронежа.
Кайрон 2.3 бензин, механика
Мои проблемы:
1. Обороты движка сбрасываются медленно, двигателем невозможно тормозить под горку сбрасывая газ.
2. На 20000 появился после непрерывного пробега 1000 км по жаре клацающий звук снизу на холостых, пропадает после выжимания сцепления. Машина остынет, звук пропадает. Слышал надо поднять ХО на 100
Что посоветуйте, где качественно провести диагностику поближе к Воронежу.
По поводу пункта "1" Посмотрите узел дроссельной заслонки:трос,датчик положения дроссельной заслонки,чистота впускного коллектора.
#345 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 04:54 PM
По смотрите тему про фарсунки, скорее всего одна или несколько пере ливают в об ратку.
#346 avto111
Отправлено 06 October 2015 - 05:54 PM
выжимной ни где не крутится постоянно,только если конструкция вилки такова,что он в постоянном прижиме к корзине,такое только в авто до 87 года было(газ,ваз2121)после выжимной подводится вилкой к корзине нажатием педали,или шток рабочего выкручен,что приводит к буксе сцепы или чуть выкручен,тогда летит выжимной из за перегрузки и нагрева.
Если вдруг кто не знает. На большинстве современных автомобилей, в том числе и на кайроне, выжимной крутится постоянно. Он стоит внутри колокола, не имеет вилки и постоянно поджат внутренней пружиной к лепесткам корзины. Пружина мягкая и нагрузка невелика, но постоянна.
Скорее всего глюк из за низкого напряжения в бортсети. АБС отключается при напряжении ниже 10 V. По идее должно пропасть при повторном запуске или при движении выше 12-15 кмч. Если ошибка не пропала, то а диагностику.
#347 Schukin
Schukin
  • 180 сообщений
  • Интересы:Подводная охота
Отправлено 06 October 2015 - 07:10 PM
Спасибо, буду смотреть.
А где найти хорошего диагноста по Кайрону недалеко от Воронежа
#348 Maka
Maka
  • 90 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 09:54 PM
доброго времени суток! может кто подскажет как прокачать натяжитель цепи?
#349 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 06 October 2015 - 10:15 PM
А это нужно в Воронежской теме спрашивать(если она есть).
#350 avto111
Отправлено 06 October 2015 - 10:41 PM
Его прокачивать не надо, он самопрокачиваемый. Если загремел, то однозначно замена.
#351 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 07:59 AM
Сергей подскажи если занешь...
В момент пуска авто (когда крутит стартер) на панели приборов высвечивается значок ABS, как только двигун завелся - значок ABS тухнит...
Значит ABS может загораться из-за просадки напряжения в момент прокрутки стартером???  :unknw:  ИЛИ это другой глюк??? :russian_ru:
#352 SvetaN
SvetaN
  • 30 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 09:45 AM
Всем день добрый.
У меня такой вопрос: недавно стали беспокоить сверчки в стойке со стороны пассажиров. Похоже, в междверной стойке что-то скрипит. На ровной дороге это незаметно. А вот при неровностях, даже небольших, ощутимо слышится. Что может быть и куда обратиться? Может ли это быть гарантийным случаем?
Машина 2014 г. выпуска,  дизель 2-хлитровый, АПП. Купила в мае 2014 г.
Сообщение отредактировал SvetaN: 07 October 2015 - 09:46 AM
#353 Schukin
Schukin
  • 180 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 09:49 AM
Всем день добрый.
Сталкивался с этим. Решил простой смазкой петель и замков всех дверей. Больше не беспокоит.
#354 avto111
Отправлено 07 October 2015 - 10:35 AM
Подключи мультиметр и посмотри напряжение в момент старта. Если ниже 10v , то это просадка напряжения. Если после запуска абс тухнет, то ничего страшного. Копай контакты и акб.
#355 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 07 October 2015 - 12:57 PM
Желаете потратить денежку - сделайте чип-тюнинг. На форуме есть соответствующий раздел, ищите "чип-тюнинг бензин".
Другого решения, скорее всего - нет. Удачи.
Пытался в этой ветке выведать, отключается подача топлива при торможении двигателем после тюнинга или нет. Внятного ответа так и не получил.
Видимо при тюнинге на это внимания не обращают.
#356 avto111
Отправлено 07 October 2015 - 01:06 PM
Об этом знают двое. Тот кто чиповал и БК. По бортовому легко определяется. При отпускании газа мгновенный расход 0.
#357 Evgeshka
Evgeshka
  • 129 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 09:53 PM
Народ, а где в кайроне найти 6 вольт?
#358 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 11:35 PM
А должны быть?
#359 Олег03
Отправлено 08 October 2015 - 04:14 AM
Не найдешь. Вопросы:
1. Требуемая мощность, ток в А?
2. Стабилизированное?
3. Что хочешь подключить?
4. В какой части авто?
#360 Кальян
Кальян
  • 90 сообщений
Отправлено 08 October 2015 - 09:07 AM
День добрый.При движении на пятой 90-100,если начать постепенно отпускать педаль газа,в момент когда авто еще не тормозит двигателем раздается монотонный гул-вой снизу авто.Если в момент (гул-вой) отпустить педаль газа больше или добавить газку,гул пропадает.Вопрос-какой узел или подшипник в этот переходный момент может выть?
