Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#381 Kukas
Отправлено 31 October 2015 - 09:12 PM
Когда был доступ к НЕодорированому метанолу, добавлял в бензиновую Волгу. Где-то здесь говорилось-в д/т не рекомендуют!
В систему Коммон-рейл категорически не советую!  Сушит топливную "не по детски".Максимум это авиационный керосин или обычный не более 1литра на полный бак(обычного керосина возможно до 2х-3х литров, на 60-70литров!!!) Ребята пожалейте свой мотор, ремонт топливной не дешёвое удовольствие.
спасибо ,я тоже сомневался, пращуры помнят , что спирта было много,а куда лили не помнят.скорее в себя,а не то:(пол литра.в дребезги,да я тебя...) :pyan:
На спирту ездили бензиновые машины. Чуть хуже, чем на нормальном 76-м\72-м и 66-м :unknw:
Сообщение отредактировал Kukas: 01 November 2015 - 02:10 PM
#382 калек
калек
  • 6 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 07:38 AM
На ходу загорается чек машина тупит заглушишь потом заводишь все нармально знакомый сделал диагностику ошибка неисправность vgt ошибка работы системы и вторая датчик давления наддува замыкание в цепи подскажите как устранить
#383 Kukas
Отправлено 01 November 2015 - 08:11 AM
Чистить\менять модулятор турбины и промывать вдшкой датчик наддува.
#384 калек
калек
  • 6 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 12:47 PM
Спасибо попробую
Спасибо попробую
#385 калек
калек
  • 6 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 02:37 PM
Иногда загорается на табло EBD подскажите
#386 калек
калек
  • 6 сообщений
Отправлено 03 November 2015 - 07:36 AM
Почистили промыли два дня ездили все хорошо а потом опять тоже самое
#387 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 03 November 2015 - 08:37 AM
у меня было тоже самое, во время разгона при переключении 3-4 скорости (у меня автомат) на 3000 оборотах вылетал чек. если оборотов меньше чека не было. долго искали причину, перебрали коробку, всю вакуумную систему, оказалось подклинивали лопатки турбины и турбина просто не до дувала) почистили и ВСЁ!!! Посмотри турбину если ошибка по наддуву ! Удачи!
#388 Vetik
Vetik
  • 19 сообщений
  • Интересы:Охота и рыбалка
Отправлено 11 November 2015 - 08:01 PM
Добрый вечер форумчане. Подскажите пожалуйста нормально это или нет, когда при повороте ключа зажигания слышен щелчок в блоке, отвечающие за подогрев свечей накала?
#389 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 12 November 2015 - 08:30 AM
Да там куча реле щелкает.
#390 vitalnev
vitalnev
  • 33 сообщений
  • Интересы:Резьба по кости в стиле "окимоно" "нэцкэ"
Отправлено 15 November 2015 - 09:40 AM
Всем привет! Подскажите не специалисту , кто знает.  Кайрон -дизель (выпуск 2012, пробег 50 т.км.) . В 47000 начало срывать патрубок с клапана ЕГР , спецы сказали поставить хомут помощнее. Короче снял клапан   ЕГР  промыл его в соляре от нагара , поставил на место и поменял хомут на винтовой . Проездил до 50 000 теперь заметил "нагар" выбрвсывает через клапан в отверстие под "крышкой "клапана" ?
Вопрос второй часто стал загораться    "индикатор"   -  " 4*4  " (полный привет- красным цветом) . Остановишься,  выключишь, двигатель , заведешь индекатор не горит  - все нормально! Включаешь  полный привод - подключается ( загорается зеленым). Поездиешь немного бывает опять загорается красным , бывает и нет ? Загадка? Кто сталкивался с подобным порекомендуйте , буду очень признателен!
#391 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 15 November 2015 - 09:46 AM
В последнее время тоже-самое :unknw:
#392 vitalnev
vitalnev
  • 33 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 09:49 AM
Спасибо Генадий , уже легче стало (шучу)!
#393 Kukas
Отправлено 15 November 2015 - 10:17 AM
Привет. По первому вопросу! Если срывает патрубок, это чудит модулятор турбины. Требуется разборка, чистка и обратная сборка(не перепутайте тонкие трубочки идущие к нему). Если выбрасывает "нагар" через дренаж клапана ЕГР это износ штока клапана. :unknw:  И соответственно сброс давления и\или подсос лишнего воздуха. И то и другое плохо. Проще выбросить клапан в помойку и поставить проставку. :unknw:  Типа такой.
P.S.  Вы из какого города? Профиль заполните. Общаться будет проще.
Проверьте целостность проводки в районе раздаточной коробки. Там где присоединительные фишки(разъёмы) иногда перегнивает\отваливается провод.
#394 vitalnev
vitalnev
  • 33 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 01:28 PM
Добрый день Дмитрий. Спасибо за Ваш ответ , что такое  "модулятор турбины"  не "вакуумный модулятор" от  которого идет трубочка к клапану ЕГР. Можно ли просто отключить клапан ЕГР ? С уважением.
#395 Kukas
Отправлено 15 November 2015 - 02:55 PM
Ответ первый! От турбины, с верху, идёт трубочка и................ приходит на вакуумный модулятор турбины. Такой же "вакуумный модулятор есть у клапана ЕГР. Что не понятного?
Отключить клапан ЕГР не можно, а нужно. Вам сюды: убей в себе нЕГРа-3! или 4 или 5 или............вообще убей всех! :tease:
Сообщение отредактировал Kukas: 15 November 2015 - 02:57 PM
#396 vitalnev
vitalnev
  • 33 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 08:22 PM
Дмитрий, еще раз добрый день !  Сегодня после вашего ответа поехал  по делам . Только выехал с гаража сорвало патрубок (выше уже писал) вчера его снимал и видимо слабо затянул. Короче одеваю патрубок и скидываю трубочку (по моему) с вакуумного моделятора (извиняюсь заранее если неправильно варазился , предупреждал - не специалист). в общем выдернул поездил по городу безо всяких проблем и без каких либо изменений с работой двигателя , нормальный режим во всех отношениях.
На вский случай зафотал , прилогаю:
#397 vitalnev
vitalnev
  • 33 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 08:33 PM
Пока не очень разобрался с загрузками , поэтому если повторился извиняюсь.
#398 Kukas
Отправлено 15 November 2015 - 10:19 PM
Виталии Смотрел Ваши фотографии........ Нужно снять трубочку ПОДАЮЩУЮ вакуум на модулятор, а не ту что идёт на клапан EGR, и в неё в крутить болтик м6. А трубочку, как на первой фото(самая короткая) просто выбросить.
#399 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 05:59 AM
Подскажите,крутилка холодно-тепло,с сине-красными полосками подсвечена или нет?Только-что заметил.И что там за лампа и на сколько сложно подлезть?
#400 vitalnev
vitalnev
  • 33 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 06:18 AM
Доброе утро! Понял, спасибо!
