Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14779
#401 vitalnev
vitalnev
  • 33 сообщений
  • Интересы:Резьба по кости в стиле "окимоно" "нэцкэ"
Отправлено 16 November 2015 - 07:56 AM
Привет. По первому вопросу! Если срывает патрубок, это чудит модулятор турбины. Требуется разборка, чистка и обратная сборка(не перепутайте тонкие трубочки идущие к нему). Если выбрасывает "нагар" через дренаж клапана ЕГР это износ штока клапана. :unknw:  И соответственно сброс давления и\или подсос лишнего воздуха. И то и другое плохо. Проще выбросить клапан в помойку и поставить проставку. :unknw:  Типа такой.
P.S.  Вы из какого города? Профиль заполните. Общаться будет проще.
Проверьте целостность проводки в районе раздаточной коробки. Там где присоединительные фишки(разъёмы) иногда перегнивает\отваливается провод.
Дмитрий, по вашей фотографии , я так понимаю , что "вакуумный модулятор",  "клапан ЕГР" вы убрали совсем , а патрубок "рециркуляции" отработанных газов который подходит с низу к клапану ,  вы заглушили? или тоже убрали на фото не видно ?
И еще:
Вы советуете , если я правильно понимаю, перепрашить компьютер, для чего это делатся? Я дилетант в двигателях , поэтому заранее извиняюсь если где то неправильно выразился. С уважением.
#402 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 04:54 PM
И еще:
Я выбросил всю систему ЕГР, от выпускного коллектора, до впускного. На выпускном коллекторе стоит стальная заглушка.
Можно обойтись без перепрошивки, в этом случае нужно оставить на месте разъём модулятора ЕГР, а все трубочки от него отсоединить.Трубочку подающую вакуум на модулятор заглушить винтом м6.
Прошивка даёт некоторую экономию топлива, более лёгкий пуск, особенно в мороз и ещё "кучу пряников".
По вопросам, что\почём и зачем Вам сюда:убей в себе нЕГРа-3! Или в тему Авторский чип-тюнинг дизеля в Москве.
#403 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 05:51 PM
Подскажите,крутилка холодно-тепло,с сине-красными полосками подсвечена или нет?Только-что заметил.И что там за лампа и на сколько сложно подлезть?
Крутилка светится. На счет лампочки не скажу, но наверно такая же как во всем блоке КК. Где то есть тема на форуме по замене лампочек.
#404 vitalnev
vitalnev
  • 33 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 06:47 PM
Дмитрий все понял, большое спасибо,  удачи Вам и  здоровья! С уважением.
#405 Кальян
Кальян
  • 90 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 08:46 PM
В догонку.Корректор фар(вертушка выше- ниже) должна гореть при включении габаритов или ближнего?
У меня крутлка хол-теп подсвечивается.Лампа х-з.
Сообщение отредактировал Кальян: 16 November 2015 - 08:47 PM
#406 калек
калек
  • 6 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 06:18 PM
Здравствуйте! Подскажите пожайлуста на ходу загорается температура когда заглушишь потом заводишь температура нормальная
#407 Big Man
  • 31572 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 06:46 PM
Только недавно обсуждали где то. То ли про печки, то ли еще где.
#408 Олег03
Отправлено 17 November 2015 - 06:55 PM
тема
#409 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 17 November 2015 - 08:11 PM
Вот тема
Что в итоге: или лампочка штатная за 130 р или светодиод за 15 р или лампочка для магнитол 5 мм за 15 р, на выбор.
При габаритах как и всё остальное.
#410 vitalnev
vitalnev
  • 33 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 12:59 PM
Хочется показать , все таки сам сделал !
#411 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 25 November 2015 - 12:22 PM
Проставку что ль поставил?
#412 vitalnev
vitalnev
  • 33 сообщений
Отправлено 25 November 2015 - 01:15 PM
Да заглушку из нержавейки , толщина - 3 мм.! Пока вроде все нормально!
#413 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 25 November 2015 - 06:37 PM
Пять лет и 120тысяч пробега стоит проставка(пегородка) 2,5мм из дюраля и нормально.
#414 vitalnev
vitalnev
  • 33 сообщений
Отправлено 25 November 2015 - 06:49 PM
Понял!
#415 Рыбокилер
Рыбокилер
  • 9 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, Грибалка
Отправлено 29 November 2015 - 07:14 PM
Доброго времени суток.
У меня кайрон 2014г/в, акпп6, дизель, пробег 17000 км.
Уровень масла в двс уменьшается, за 7000км пробега долил 1 литр масла.
Это нормально?
#416 Big Man
  • 31572 сообщений
Отправлено 29 November 2015 - 07:17 PM
Это нормально?
Вообще кайроны масло почти не жрут, с любым движком. Литр за 7 тыс. Многовато будет. Ищи, может сопливится где.
#417 avto111
Отправлено 29 November 2015 - 07:49 PM
Это нормально?
Масло какое? Не шелл случаем?
#418 Рыбокилер
Рыбокилер
  • 9 сообщений
Отправлено 29 November 2015 - 08:12 PM
Оригинальное (Лукойл) 5w40, дилер на ТО льет.
#419 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 29 November 2015 - 08:33 PM
Попробуйте залить не по вехнюю метку, а между верхней и нижней. Иногда это помогает.
#420 avto111
Отправлено 29 November 2015 - 09:36 PM
Обычно хорошо жрет шелл. Про лукойл не знаю, но себе бы лить не стал. А точно жрет? Обычно дилеры грешат недоливом.
Сообщение отредактировал avto111: 29 November 2015 - 09:38 PM
    Bing (1), Yandex (1)
