Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#421 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 29 November 2015 - 09:45 PM
Я Шелл лью из бочки уже тысяч сто, не жрет вообще. Сам диву даюсь, заливают между делениями так и держится до следующего ТО.
#422 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 29 November 2015 - 11:11 PM
Обычно хорошо жрет шелл. Про лукойл не знаю, но себе бы лить не стал. А точно жрет? Обычно дилеры грешат недоливом.
Купил с залитым шеллом, пробег на нем получился 7 тыс. не сожрал ничего. Перешел на мобил, так же не жрет, но работа на шелле нравилась больше. Вот и пойми с ними. Разные двигатели по разному себя ведут.
807
  • 990 сообщений
Отправлено 29 November 2015 - 11:54 PM
Когда был доступ к НЕодорированому метанолу, добавлял в бензиновую Волгу. Где-то здесь говорилось-в д/т не рекомендуют!
Дядь Коля, привет!
Ни в бензинку, ни в дизель!
Метанол - яд!
Сливай периодически отстой. Откуда его рекомендует завод изготовитель.
И все!
И будет тебе щщасьтье!
#424 Олег03
Отправлено 30 November 2015 - 03:24 AM
Доброго времени суток.
У меня кайрон 2014г/в, акпп6, дизель, пробег 17000 км.
Уровень масла в двс уменьшается, за 7000км пробега долил 1 литр масла.
Это нормально?
Если уровень сам периодически проверял, то не нормально, ищи где сопливит.
Если же информация просто с чьих то слов, то пока бы не паниковал, а уровень масла взял бы на контроль.
#425 dds
dds
  • 134 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, мечтаю об автотуризме
Отправлено 30 November 2015 - 09:35 AM
Добрый день!
Помогите разобраться с предохранителями на кайрон.
По каталогу у кайрона 2 типа предохранителей:
1. (16)    FUSE-MINI с кодами 8215508015  и т.п.
2. (15)    FUSE-FEMALE с кодами9609100030
Купил и тех и тех в запас... Открыл блок предохранителей в моторном отсеке... А там мини (16) есть , а (15) pictures_custom_ssangyongo_1_9609100030. - нет... Посмотрел по схемам - вроде б и в салоне нет... Что за непонятная ситуация... Проверил уже по 3 каталогам - везде заявлено что (15) - есть... А на самом деле вместо них стоят под капотом вот такие квадратные 00337650ec150afb1491e312f169b66681.jpeg
Где искать месторасположение (15) и подскажите коды для заказа квадратных, которые стоят в реале...
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал dds: 30 November 2015 - 09:37 AM
#426 Рыбокилер
Рыбокилер
  • 9 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, Грибалка
Отправлено 30 November 2015 - 12:08 PM
Точно уходит, я после ТО 10000 проверял уровень был на высоте.
#427 Рыбокилер
Рыбокилер
  • 9 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 12:14 PM
Сам всегда слежу за уровнем всех жидкостей в авто, уровень был на высоте.
Сегодня был у дилера, говорит это нормально, он должен ЖРАТЬ!, надо ехать к другому дилеру!
#428 vitalnev
vitalnev
  • 33 сообщений
  • Интересы:Резьба по кости в стиле "окимоно" "нэцкэ"
Отправлено 02 December 2015 - 07:17 PM
В последнее время тоже-самое :unknw:
Генадий ! Сегодня проверил (наконец!) проводок на датчике на распредкоробке (4*4) - действителнь сгнил как и предупреждали. Припоял по новой все отлично ! Так что провеь тоже. Проблем никаких надо только залезть под машину , даже защиту не пришлось снимать! Спасибо знающим людям !!! С уважением!
#429 romnad
romnad
  • 18 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 08:00 PM
Здравствуйте форумчане. Недавно стал обладателем двухлетнего Kyron, с бензиновым двигателем и АКПП.
Авто нравится, всё в нём устраивает, вообщем ухоженный, беспроблемный автомобиль.
Непонятна одна вещь: толи это особенность данной машины, толи поломка, а именно: включая заднюю передачу и начиная двигаться назад, нажав на педаль газа, машина как бы "затыкается", а отпустив педаль газа, начинает ехать назад. Снова нажав газ, как бы тормозит, газ отпускаешь - едет. Что бы это могло быть?
Заранее спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал romnad: 02 December 2015 - 08:01 PM
#430 romnad
romnad
  • 18 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 08:50 PM
Хотел добавить - вперёд машина едет абсолютно нормально, коробка работает четко, не пинается. А вот езда задним ходом какая то "неадекватная". Может что то с коробкой?
PS: пробег авто 59 тыс. км. Жидкость в коробке меняли 2 раза.
Сообщение отредактировал romnad: 02 December 2015 - 08:55 PM
#431 партизан032
партизан032
  • 37 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 09:07 PM
Всем привет, обзавелся кайроном, подошел к замене масла, заодно думаю поменять топливные фильтра, у меня их два, машина 2009 года, дизель, механика. Интересует следующий вопрос, какие фильтра топливные ставить? Строго оригинал? либо же можно заказать сакуру либо же парфлюкс.
Хотелось бы услышать мнение спецов
#432 avto111
Отправлено 02 December 2015 - 11:42 PM
топливный фильтр DELPHI. HDF924, под датчик воды 925, больше ничего. Иначе грохнешь топливную. Это тот же оригинал, только дешевле.
#433 партизан032
партизан032
  • 37 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 11:44 PM
а как узнать с датчиком у меня или без?
#434 avto111
Отправлено 03 December 2015 - 12:38 AM
Если все заводское, то должно стоять 2 банки. Одна с двумя сосками, другая с тремя. С двумя водоотделитель, датчик в нем, в донышке, от него идут провода. С тремя фильтр, он без датчика, в донышке стоит заглушка без проводов. Если все так и есть, то фильтр 924й. Водоотделитель менять не надо, только фильтр.
#435 партизан032
партизан032
  • 37 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 12:40 AM
все так и есть, получается нужно с тремя заказывать и все, а с двумя вообще никогда не трогать пока не сгниет? тупо водичку сливать и все?
#436 шао
Отправлено 03 December 2015 - 01:11 AM
водичку надо сливать если водоотделитель загорелся на ходу,при заводке зимой он горит при просадке напряжения и воды там нет,нечего там сливать,нет там воды,
#437 партизан032
партизан032
  • 37 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 01:15 AM
он у меня вообще не загорается, даже когда с утра машину завожу, включаю зажигание, он должен загореться и потухнуть, но он не загорается
#438 avto111
Меняется только фильтр.
Сообщение отредактировал avto111: 03 December 2015 - 01:16 AM
#439 romnad
romnad
  • 18 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 09:54 AM
Ребята, так ни у кого проблем при движении задним ходом не было? Что ж у меня за фигня может быть? Поеду наверное к оф. дилеру. Авто ещё на гарантии, но правда ни одного ТО у них не проходил - всё самостоятельно... Интересно, сразу пошлют или помогут?
Сообщение отредактировал romnad: 03 December 2015 - 09:55 AM
#440 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 10:09 AM
Если это происходит на 4вд с вывернутым рулем это норма. Если на 2вд прямая дорога на сервис.
