Подскажите , ситуация такая , Кайрон дизель , механика 41т.км . Загорается чек энжн.потом гаснет ( спустя день ) Загорается когда идешь на обгон , или ускоряешся . , при этом пропадает тяга , по ощущениям как будто перестает работать турбина. . проверка через обд выдала 2 ошибки : P0108 Датчик давления наддува - замыкание в цепи..
Вопросы бывалым от новичков
#3721
Отправлено 02 March 2017 - 11:16 PM
#3722
Отправлено 02 March 2017 - 11:55 PM
#3723
Отправлено 03 March 2017 - 06:00 AM
Может быть, что интеркуллер начинает сифонить.
#3724
Отправлено 03 March 2017 - 08:05 AM
P1234 –неисправность VGT(турбина переменной геометрии), Это беда ? или излечимо малой кровью ?...
ЕГР не удален??
Снять датчик наддува, промыть вдшкой.. поставить обратно..
#3725
Отправлено 03 March 2017 - 08:22 AM
Была похожая ситуация. Официалы посоветовали поменять топливный фильтр. Заменил (хотя прежний был хороший), заодно и воздушный поменял. Почистил ВДшкой два модулятора. Чек перестал загораться. Ура. Но... появилась новая проблема. На 4-5 скоростях, в районе 1700-2000 оборотов происходит какая то вибрация, машина как будто захлебывается. Лечиться - нажатием на педаль газа и увеличением оборотов. Порядком надоедает этот косяк. Решение пока не нашел.
#3726
Отправлено 03 March 2017 - 09:08 AM
Судя по симптомам.. контакты разъема в форсах.. самое простое, снять разъем, если не сильно грязные, воткнуть обратно.. поможет.
Если подгорели, подчистить поджать аккуратно.. Если совсем плохо, то менять на новые.
#3727
Отправлено 03 March 2017 - 10:56 AM
егр не удален. Авто на гарантии ни куда не лазал....ЕГР не удален??
#3728
Отправлено 03 March 2017 - 11:29 AM
попробую. Спасибо за совет.
#3729
Отправлено 03 March 2017 - 11:42 AM
Ну тогда, терпеть. И менять датчик наддува по гарантии...
#3730
Отправлено 03 March 2017 - 05:55 PM
Привет, клан. Появился скрежет при скорости 80-90 по спидометру и при определенных оборотах, 2200. Обороты больше, например 2600 скрежет пропадает, скорость больше 100, так же пропадает звук. Что может быть?
#3731
Отправлено 03 March 2017 - 06:54 PM
Читайте тему про "Несанкционированное подключение хабов"
#3732
Отправлено 03 March 2017 - 11:21 PM
Хотел написать расхожую фразу (Святая наивность) не к месту , Глупая !!! Наивность !!! Слово гарантия не работает в России для обычного обывателя ( если только ты не авто юрист или мвд ) если нет рычагов давления на оффа то ты просто платишь деньги в 3 раза больше чем в любом другом сервисе с печатью .И ни когда твоя машинка не получит правелного ухода а сам отношения как от частника , чем быстрее перестаем витать в облаках и начинаем сами что то делать с машинкой 1 удалить ЕГР к примеру тем дешевле и проще нам обойдется эксплуатация в дальнейшем !
#3734
Отправлено 04 March 2017 - 12:07 PM
Если от другого авто?
Или вообще не от авто?
#3735
Отправлено 04 March 2017 - 12:38 PM
интересный грибок.. а размеры его? такие обычно в резиновые подушки двигателя или др агрегатов вставляются
#3736
Отправлено 04 March 2017 - 12:40 PM
Странно, что этот предмет не в движении потерялся, а смог доехать до стоянки ![]()
#3737
Отправлено 04 March 2017 - 12:44 PM
так мог в резиночке держаться.. а болтик как раз по раньше, в движении выскочил..а тут колыхнулось вперёд-назад и упало..
но это не обязательно от кайрона))
Сообщение отредактировал владимир к: 04 March 2017 - 12:45 PM
#3738
Отправлено 04 March 2017 - 02:28 PM
#3739
Отправлено 04 March 2017 - 02:35 PM
А крышка мотора декоративная разве не на них?
похожа.. но по фото размер не ясен))
#3740
Отправлено 04 March 2017 - 02:46 PM
Спасибо всем,а Юрию персонально.Действительно от крышки.Ездил без одной гайки.Бедная,до самого дома цеплялась.
Сообщение отредактировал Gena644: 04 March 2017 - 02:47 PM
Количество пользователей, читающих эту тему: 10
1 пользователей, 6 гостей, 0 скрытых
Ahrefs (3), Mayk
